РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Необходимо построить помещение где будет высокая влажность 70-90%. Самый бюджетный вариант получается каркасный из дерева, но вопрос в эксплуатации, не сгниёт ли быстро конструкция? Может быть есть определенная технология строительства или обработка материала. Знающие люди, посоветуйте.
Не сгниет, если внутри использовать материалы, не подверженные гниению. Например: Пластиковые панели, влалагостойкую ДСП,... Еще как вариант использовать вместо обычной прослойки пароизоляции - фольгированную изоляцию (но с ней очень сложно работать,.. рвется от каждого неловкого движения, а она должна быть без единого воздушного просвета...
