Утеплитель для канализационной трубы сквозь плиту пола
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Анатолий1, 20.03.18.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Есть бетонная плита пола.
    Подпол - холодный с продухами, которые сообщаются с улицей. Те температура нижней части плиты пола такая же как температура на улице. На плиту сверху планирую уложить утеплитель.
    Планирую вывести трубу канализации вниз сквозь плиту.
    Далее под плитой сделать разводку труб.
    Если сделать отверстие в поите равной диаметру трубы, например 110мм, то скорее всего промерзнет труба канализации, тк температура плиты такая же как и температура на улице.
    Значит надо трубу провести сквозь плиту в утеплителе.
    Вопрос:
    Какой утеплитель? Какая минимальная толщина утеплителя?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если нет давления от грунта, то примените трубчатый утеплитель с толщиной не менее 1 см.
    Если подполье продуваемое и промороженное, то слой утеплителя желательно доводить до 5 см.
    Продухи правильней закрыть, тогда будет теплее.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, спасибо
    5 см - ок
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Утеплитель от части поможет, но при сильных морозах возможно намерзание отходов и как следствие засор. и на зиму рекомендуется закрывать продухи. Рассмотрите вариант укладывания канализационной трубы в грунт, можно в утеплителе.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сдается мне лишние хлопоты. Достаточно утеплить саму трубу в подполье. К тому же на зиму продухи треба закрывать.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Продухи буду прикрывать (закрывать нельзя, тк конденсат появляется)
    2. утеплю 5 см пеноплексом. Вырежу 4 полоски по 15 см шириной и на монтажную пену сделаю четырехугольный тубус, куда вставлю трубу
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А не проще ли запенить зазор между трубой и плитой?
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Расстояние от плиты до трубы от 20 см до 45 см. Поэтому легче сделать кожух из пеноплекса Самый дешевый вариант.
    Скорлупа итого в 3-4 раза дороже
  9. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Чтобы не разводить новую тему - краткий вопрос здесь: чем заворачивать трубу когда проходить через межэтажные перекрытия? То есть сейчас там в перекрытии пустой "колодец" 50 х 50 см, через который я планирую поставить канализационный стояк и вентиляционный стояк, но потом этот колодец надо будет залить бетоном. Вот вроде при этом надо чем-то трубы замотать, чтобы они имели возможность двигаться при температурном расширении. Вопрос - каким материалом это принято делать сейчас?
    Спасибо.
