Полипропиленовая труба для подводки газа
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем викторбес, 19.03.18.
  1. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Добрый день. Поискал, не нашел ответ на свой вопрос, может кто знает и правильно мне объяснит.
    1/ Можно ли использовать трубу из полипропилена (которую обычно используют для водоснабжения и в системе отопления) для подземной прокладки от баллона с газом в дом и разводка в доме? Хочу баллон убрать от дома.
    2 / Длина трассы будет примерно 10 метров.
    3/ Диаметр трубы?
    Спасибо.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет нельзя ! Что можно в СП62133302011
  3. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Очень ёмкий ответ. :super:
    Буду читать правила :nono:
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это полезно, не наделаете ошибок :)
  5. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Не до разобрался, полипропиленовая и полиэтиленовая трубы, думал одно и тоже.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    4.3* По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяют на газопроводы высокого давления категорий 1 и 2, среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 1*.
    Газопроводы из полиэтиленовых труб могут применяться для подземной прокладки при давлении природного газа до 0,6 МПа включительно внутри населенных пунктов, до 1,2 МПа включительно - по территории промышленной зоны и межпоселковые и до 0,005 МПа включительно - для паровой фазы СУГ.
    На объектах СУГ рекомендуется применять для жидкой фазы СУГ стальные бесшовные, для паровой фазы СУГ стальные бесшовные или электросварные трубы, а для газопроводов паровой фазы СУГ низкого давления от резервуарных установок допускается применение полиэтиленовых труб и соединительных деталей из ПЭ 100, многослойных полимерных труб и их соединительных деталей, а также медных труб и соединительных деталей из меди и медных сплавов, за исключением соединений, выполненных прессованием.
