РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Возник вопрос. Облицовка первого этажа - утеплитель 50 мм + лицевой кирпич. Второй этаж - утеплитель 100 мм + штукатурка. Разница в толщине 60-70мм. Вопрос в том, чем и как закрыть разницу. Если простой металлический отлив, то как его плотно приделать к штукатурке? Может завести под штукатурку? Или вообще под утеплитель?
Ошибки в узлах: 1. Между цоколем и финишной отделкой цоколя лучше сделать температурно-усадочный шов, у вас в чертеже в случае подвижки основания ЭППС оторвёт с цоколя, оторвёт облицовку цоколя. Лучше разомкнуть ЭППС под отмосткой и над отмосткой, между цоколем и финишной отделкой отмостки оставить шов не менее 60 мм, его заполнить вкладышем из ППС-16Ф, вилатермом и герметиком 2. В местах примыкания цоколя к фасаду и отмостке вывести из-под системы фасадную стеклотканевую сетку. Также вывести сетку из под системы утепления фасада к цокольному отливу (в случае, если отлив будет крепиться к утепляемой стене). 3. Фиксацию отлива к ЭППС, армированному базовым армирующим слоем я бы производил на полиуретановый герметик либо клей-пену, так будет намного надёжнее и долговечнее. К большому сожалению практически все стандартные узлы системодержателей кишат множеством детских ошибок.
