Фасад на стенах из Газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем grv864, 19.03.18.
  1. grv864
    grv864
    grv864
    Здравствуйте. Подскажите есть пристройка и газобетона. Можно её просто оштукатурить с сеткой и клеем для кладки газобетона? Спасибо.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    возможно "из"
    Непонятно что вы хотите.
  3. grv864
    grv864
    grv864
    Да из...
    Вычитал информацию. Церезит ст24,или ему подобные нужно применять. Хочу просто оштукотурить, и покрасить.
  4. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @grv864, вы можете делать все, не спрашивая ни у кого разрешения.
    Сетка с плиточным клеем поверх газобетона - это однозначно трещины до 2 мм. По технологии применяются спец составы для базового армирующего слоя.
  5. grv864
    grv864
    grv864
    Вот это, я и хочу узнать.
    Ст-24 или его аналоги, с сеткой пойдет?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @grv864,
    "Це" - не люблю и не рекомендую (личная позиция, существуют лучше по качеству материалы или цена меньше качество такое же).
    Если по технологии отделки, схема такая:
    Вариант 1
    - подготовка поверхности (должна быть ровная, гладкая, твёрдая и тд)
    финишный слой
    - декоративная штукатурка (если минеральная + краска / полимерная)
    Вариант 2
    - базовый слой (клей + сетка)
    финишный слой
  7. grv864
    grv864
    grv864
    Базовый слой, какой клей использовать?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @grv864,
    Клей для базового слоя (армировочного) или универсальный
    Производители их несколько. Смотреть необходимо на месте кто представлен.
  9. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Никаких универсальных клеев. Нужен клей для армирующего слоя, предназначенный для минеральной ваты.
  10. grv864
    grv864
    grv864
    @FedyaPTZ, Вот спасибо. Это я так понял, и клей и армировка для минваты?
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если точнее выражаться, то армировочная смесь для минплиты. Я по старой привычке минватой называю плотностью ниже 90.
  12. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если собираетесь штукатурить, то в саму штукатурку сетку не нужно закладывать. Нужно хорошо прогрунтовать стены, создать контактный слой, установить штукатурные маячки, потом штукатурка, удаление маячков и заполнение штроб штукатуркой. Если не очень уверены в качестве работ, то сверху проходите клеем со стеклосеткой и потом окончательная отделка.
    Штукатурить можно СТ 24, хороший дорогой материал, как вариант МР 20, этот материал намного дешевле и удобней в работе.
  13. grv864
    grv864
    grv864
    Да мне выравнивать стену не нужно, а просто защитить газобетон. Ну и покрыть краской, для вида. Спасибо.
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Тогда просто оштукатурьте МР20, всякие сетки с клеями вам не нужны.
  15. grv864
    grv864
    grv864
    @Кировец12, А эта смесь без сетки, сможет уберечь от микротрещин? Прочитал про мр20, она и для кирпича тоже годится, так как старая постройка с кирпича. А без сетки отслаивается не будет? Какой применять грунт под нее?
