Помогите выбрать из двух профилей
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем димасус, 19.03.18.
  1. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Добрый день. Никак не могу определиться с выбором окон в дом. Хочется чтобы было тепло, красиво и без шумно. Выбор стоит между профилями века софтлайн 70, 40 стеклопакет энергосберегающий и калева вита с таким же стеклопакетом. Помогите выбрать, плюсы и минусы каждого из профилей напишите пожалуйста. Окна есть большие (950*1850, 950*2140, балконная дверь 2510*820). Наверно армирование здесь будет играть не маловажную роль?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @димасус, Ещё бы знать, какую вам армировку посчитали и поставят.
  3. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    В веке 1,4, в калеве вроде не меньше 1,5
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Я не работаю с Калева и не знаю его реальности в жизни, но как всегда зауженные рамы-створки слабее стандартных.
    Если армирование как на картинке + идеальный монтаж с большим количеством крепежа, то может и потянет.
    У VEKA высота рама-створка = 118мм
    Калева 105мм
  5. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Вроде как выясняется что армирование в вите не замкнутое, а п-образное и в створке и в раме, армирование от 1,5мм, вот эта не замкнутость и смущает очень сильно. Окна большие и балконная дверь высокая её одним изделием полностью стеклянным не сделаешь получается?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Балконку одним изделием из пластика не сделать.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Всё что говорится вокруг преимуществ замкнутости - незамкнутости армирования относится к области рекламных мифов. Разница в жёсткости при одинаковой толщине армирования не существенна. В створке, вообще, замкнутого армирования не бывает. Замкнутое армирование упрощает монтаж на анкерные болты через профиль. Пожалуй, это реальное его преимущество.
  8. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Т. е. париться по замкнутому армированию не стоит, главное чтобы толщина была не меньше 1,5мм?
    Вот теперь ещё вопрос по балконной двери встал, какие варианты могут быть? Хочется чтобы дверь нормально смотрелась, хотели ее полностью стеклянной без глухарей делать.
  9. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Судя по картинке, это то, что потом стало REHAU Delight с не самой удачной створкой Z53.
    Там используется гетриба с 8-й осью, но т. к. створка безмерно мала, приходится фрезеровать армирование, частично лишая его жесткости в области ручки, а сама гетриба торчит в глассфальц.
    По-моему, это редкостная жуть.
    P. S. Для наглядности, приложил фото, как это "примерно" выглядит.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Века крепше! Вот и вся разница между ними.
  11. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Вот балконный блок
  12. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Супер, а почему импост не выровнен?
  13. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Веку автоматизировано мало кто собирает, это либо Консиб, либо завод Экоокон. И вдруг если выберем веку, то какой завод? Блин мы эти окна уже месяца 3 выбираем, надоело уже, но хочется что бы было всё хорошо и всё правильно. Спасибо за советы.
  14. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Это одна из оконных компаний эскиз делала, не окончательное ещё было решение. Если сделать с таким импостом полностью стеклянную дверь, она не провиснет в дальнейшем? Может вклейку стклопакета попробовать сделать?
  15. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    @технологСПК, а почему века крепче, на какие параметры надо смотреть, чтобы стало понятно обычному человеку что окно крепкое?
