Грубый фильтр перед насосом для полива из еврокуба
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Tar, 19.03.18.
  1. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Планирую немного переделать полив из еврокуба для будущего сезона. Прикупил насосную станцию, сейчас продумыванию вопрос по его подключению к еврокубу. Вода в кубе грязная, снизу накапливается мелкий песок. Ну и цветет вода (один из двух кубов белого цвета). Собственно вопрос по выбору грязевого фильтра, который собираюсь поставить на входе в насос. Входной диаметр насоса - 1". Нашел фильтр ФВ-01 (ФВ-02) производства "Калибр". В чем они отличаются, так и не нашел. Вероятнее всего диаметром сетки. Как другой вариант - косой фильтр Valtec под 1". Но там мелкая. Может что-то другое посоветуете.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Валтек нормально.
  3. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    У нас Сибирь, могут быть ранние заморозки. Насос буду осенью отключать от еврокуба. Но фильтр не отключишь, в баке остается вода. Еврокубу при замерзании воды ничего не будет (проверено), а вот фильтр valtec может разорвать. Если только не поставить перед ним вентиль из пластика.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю на зиму воду стоит сливать как из емкости и из фильтра. Кран лишним не будет но тоже плохо переносит замерзание.
  5. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Конечно, надо сливать. Так ведь не успеваю. Осенью плодовый сад поливаешь и оставляешь немного воды в кубе на всякий случай. Потом приезжаешь, а все уже замерзло.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Традиция :)]
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    У меня еврокуб заполняется из скважины через фильтр
    Одного фильтрующего элемента (цена 70 руб) хватает на весь сезон, учитывая что капельный полив в теплице выливает практически весь куб за неделю.
    А перед системой капельного полива стоит второй фильтр (из китая) с сеточкой
    осенью колбы с фильтра скрутил и убрал в теплицу, воду с системы слил.
  8. ММаксим
    ММаксим
    ММаксим
    Псковская область
    а что это за фильтр?
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Обычный нитчатый из касторамы
    главное чтобы песочек и прочий мусор не проходили
  10. deen1
    deen1
    deen1
    Воронеж
    Сделал самодельный, стоит после емкости. Из трех фильтрующих элементов грубой очистки
