Сильная тяга вентиляции. Как жить?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем СвиридовМ, 19.03.18.
  1. houseusr
    houseusr
    houseusr
    При закрытых окнах и Киве - на кухне лист еле еле держится, в санузле не держится.
    Когда на улице -25/-35, со стороны створок начинается продувание, но при этом листы ведут себя так же.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пробовали приоткрывать окна на микро проветривание или небольшую щель с помощью гребёнки?
    Если у вас сильно тянет в квартиру с улицы через кив и окна- можете немного прикрыть вытяжку - то есть отверстия в вен каналах санузле и кухни.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересная ситуация.
    Лист какой?
    Попробуйте проверять тонкой, туалетной бумагой, держа его сверху.
    Можно нарезанной на полоски.
  4. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Отверстия открыты на 100%. Даже снята декоративная решетка от застройщика.
    В том то и дело.
  5. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Лист обычный А4. Попробую ваш совет с тонкой бумагой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы предполагаете что у вас такая сильная тяга в квартиру - что со свистом тянет воздух через все щели в закрытых пластиковых окнах и двери- то должно сильно тянуть и в отверстия в вен. каналах.
    А у вас там еле лист держится - вы так пишите.
    Либо еще где то у вас тяга есть из квартиры, либо что-то не так проверяете листом.
    Проверьте что произойдет если совсем закрыть отверстия в вен. каналах в санузле и на кухне.
    Будет тянуть в квартиру через закрытые окна и двери?
    Только это проверяйте на не короткое время.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прилепите лист на скотч над отверстиями в вен. каналы, что бы полоски свисали в отверстие - это что бы не держать лист.
    А дальше проводите эксперименты с открытием, приоткрытием, закрытием кива, окон и двери. Окна, кивы в разных помещениях пробуйте.
    Не спеша, давая время стабилизироваться воздуху в квартире.
  8. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Ок, сделаю такой замер. Но сейчас температура -15-18 и со стороны петель нет продувания у створок. Нужно ждать -25 и ниже.
  9. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Ок сделаю.
    Но при открытых окнах и балконной двери - в вент отверстиях тяга возникает приличная. Если открыть окно и затем входную дверь - она в коридор со свистом открывается) ну то есть как с попутным ветром.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть тянет в квартиру через щели только когда сильный мороз?
    Тогда нужно собирать статистику- когда тянет, когда нет- смотря про приклеенным полоскам из бумаги.
    И ещё - а не происходит ли искривление плоскостей рам окон и двери при морозе?
    Ещё и плоскость проверьте рам - когда через закрытые рамы начнёт тянуть воздух со свистом.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно что при открытых окнах и двери тяга увеличивается.
    Значит у вас нормально работает вентиляция.
    Вы вроде жаловались на что- то другое? :aga::|:
    Нужно найти какой то компромис - что бы и вам не дуло и не тянуло со свистом и работала при этом вентиляция. :|:
  12. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Да, в мороз тянет из створок со стороны петель.
    Но ещё постоянно из монтажного шва, через дырки. Будут шов переделывать.
    Искривление происходит. Сказали при морозе это норма. Летом выгибает от солнца в сторону улицы (но такой замер не делал.
  13. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Вот и прыгаю с Кивом:no:
    Но и хочется, чтобы в мороз створки не продувало.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит с этим разобрались! :aga::super::hndshk:
    Выяснили что при сильных морозах будут возникать щели.
  15. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Да. Так должно или с окнами что-то ? Этот момент регулировали не раз, в том числе в момента приемки квартиры. Но хватает регулировки не надолго почему-то. Профиль 70мм. На пластинах рамы, 4мм толщиной.
