Сильная тяга вентиляции. Как жить?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем СвиридовМ, 19.03.18.
  1. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Вот только для жителя проблема залезть на крышу МКД и ковыряться там в вентиляционных шахтах.
  2. sneze
    sneze
    sneze
    Доброго дня. У меня в квартире аналогичная проблема. При открытом на проветривании окне, очень шумят вытяжка и на кухне и в ванной. Если же в комнате закрыть дверь и приоткрыть окно, свист в комнате. Дверь без порога с зазором более 10 мм. Этаж 6 девятиэтажной новостройки. Интересный факт, у моих соседей ниже этажами, на 4 и 5 этажах, отверстия в вентшахты вообще полностью забиты, ранее летела грязь к ним в квартиру. Может ли быть именно это событие у соседей увеличило тягу в моём вентканале?
  3. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Да. Обычно вытяжную вентиляционную шахту проектируют с расчётом на все квартиры.
    Но не стоит пугаться, что при открытии окон (притока) у вас сильная тяга, это даже хорошо с одной стороны. Зимой обычно естественная вентиляция в МКД хорошо работает за счёт разницы температур, а вот летом могут быть проблемы.
  4. houseusr
    houseusr
    houseusr
    У нас следующая проблема. У нас 1к кв.
    Кухня и комната. В комнате КИВ.
    Этаж 10 из 22.
    Когда на улице -25. В середине окна на кухне и в середине балконной двери начинается продувание. Оконщики по гарантии (дом сдался год назад) каждый раз что-то делают, помогает на 2-3 недели и следом говорят: так будет всегда так как у вас гипертяга. Говорим застройщику их слова: застройщик говорит ваши окна г... Устраняйте.
    Вент отверстие на кухне и в санузле пока открыто. Наблюдения:
    Если открыть окон на проветривание в кухне, в комнате балконная дверь открывается закрывается без тяги. Если окно закрыть, то балконную дверь при закрывании, когда остаётся минимальное расстояние, возникает свист и сильный поток воздуха в квартиру. А когда температура -35, то продувание створок со стороны петель не только в середине, но и по всей длине створки.
    При закрытых окнах, -20/-25 лист бумаги на вент отверстии в кухне держится еле еле, а в санузле не держится. Если открыть кив больше чем на половину (если не на полную)- лист в санузле начинается держаться. Оконщики тоже говорят: кив должен всегда быть открытым. В -30! Да говорят, окна не будет прогибаться и не будет гипер тяги.
    Летом естественно воздух стоит при открытых окнах и вент отверстиях.
    Так в чем же дело ? Дело в плохом качестве окон или реально существует гипертяга и окна тупо не справляются с большим давлением из вне? Или УК тягу не знают как регулировать ? У нас полгода как из канализационных труб шел ветер в квартиру. Обратился у ук недавно- они удивились и не знали как исправить. Но потом всё-таки что-то сделали и ветер пропал и радостно об так сообщили.
    Обсуждал с у к вопрос про тягу. Когда все окна закрыты и кив закрыт зимой, мол листок не держится в санузле. Они ответили: вы кив откройте и вот вам тяга. Не нравится такая тяга? Вызывайте экспертизу. Мол откуда воздуху то взяться ? Если у вас все закрыто.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @houseusr, абсолютно правильно Вам говорят! Приток должен быть всегда. И если его нет через закрытый клапан, то он "переместится" на окна/двери/фановые трубы (или мусоропровор, если он есть внутри квартиры).
  6. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Ок. Но Кив держать открытым зимой не вариант. Особенно на ночь. Тогда страдают окна, каждый раз образуя щель. Если -35 стоит несколько дней, то со стороны петель у створок возникает наледь, а значит температура в квартире падает...:no:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас вообще какая температура в квартире ?
  8. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Стандартная. И не холодно и не жарко. Подача 60-65 градусов (у УК автоматически датчики который сам выставляет какую температуру подавать жителям)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я спрашиваю - так как многие закрывают все окна и кивы, если есть, из-за пониженной температуры в квартире.
    А хорошая тяга начинает сосать из-за всех щелей воздух.
    Кроме этого есть еще какие- либо вытяжные отверстия, щели и прочее, через которые сильно вытягивает воздух из квартиры?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК! Ставьте эл. подогреватель на КИВ.
    В каждой квартире датчик и регулятор?!?!
    "Стандартная" = +21град. У Вас такая?
  11. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Нет, чаще открываем кив, чтобы воздуха. свежего глотнуть. Перед сном проветриваем, открыв окно на 1-2 минуты. Но бывает в мороз датчик у УК не выставляет температуру подачи отопления выше и тогда дач температура в квартире падает маленько.
    Нет, живём в ремонте. Санузел только сделан.
  12. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Нет, не в каждой квартире. На доме. В подвале. На кухне 18-19, в комнате 22-23.
    Подогреватель на кив. Да, но почему застройщик сам этого не предусматривает ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно я понял - что у вас в вен каналах санузла и кухни такая тяга сильная - что со свистом поступает воздух через щели в закрытых окнах?
    Но при этом вы приоткрываете кив и проветриваете немного приоткрыв окна на 1-2 мин?
    Как то одно с другим не соединяется.
    Да и листок бумаги в вен каналы должен засасываться прилично, если есть такая сильная тяга, что со свистом сосёт через закрытые окна. А у вас листок бумаги не держиться при закрытых окнах.
    То же есть какие - то противоречия.
    Может не всë описали?
    И не считайте кив чем- то особенным- по сути это дырка на улицу- то есть просто немного приоткрытое окно
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормальная температура. В комнате даже повышенная. А на сколько опускается, при открытом КИВе?
    Почему застройщик не предусматривает - это у застройщика выяснять надо.
    Радиаторы - меняли?
  15. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Нет, к ним вопросов нет, греют хорошо.
    На сколько ? Кив просто сбоку от кровати. Если на ночь его приоткрыть - продует за ночь и не комфортно спать, холодок от зоны Кива.
