Аккумуляторные УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем ZimAl, 18.03.18.
  1. 010397
    Спасибо! К импакту решил еще УШМ и Циркулярку взять чтобы на одной базе были. Аккумуляторная УШМ Hanskonner HAG1812E с регулировкой оборотов пойдет для дачных работ?
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вполне.
  3. tolenin
    tolenin
    tolenin
    ОЧЕНЬ срочно нужна аккумуляторная болгарка в поездку. Полистал ветку, но конкретики не нашел(
    Прошу знатоков посоветовать комплект из Озона:
    Тушку на 125 мм, бесщёточную с регулировкой оборотов.
    Аккумуляторы 4-6 А/ч.
    Зарядку на 3А под эти аккумуляторы.
    Заранее - спасибо!
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Какие работы планируются и объем?
  5. tolenin
    tolenin
    tolenin
    Работы (пример) - очистка оградки на кладбище щеткой-чашкой, отпиливание профильных и обычных труб там, где нет 220 В, заточка инструмента и т. д.
    Все задачи разовые, не на постоянку. Для постоянной работы есть сетевые инструменты.
    Кроме того, планирую расширять парк беспроводных инструментов и хотелось бы обеспечить совместимость аккумуляторов.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вообще шлифовка и работа чашками на пониженных оборотах серьёзная нагрузка. Лучше конечно не экономить и взять что то по приличнее, вольт та на 40... Да дороговато, но ощущения от работы совсем другие.
    Если экономить и брать на озоне. То я бы смотрел в сторону PIT, правда у него своя платформа.
    Зубр на LMS платформе, если конечно болгарку на ней они уже выложили.
    Ниже идут ушм уровня деко (но смотреть на макитовской платформе) и чисто китайские наклеенные марки под макиту. Брать такие, только если есть возможность купить тушку отдельно. В наборах очень много нюансов. Ну и по работе щеткой я сказать ничего не смогу.
    Только не берите "бренды" (makita, dewalt, milwaukee, bosch) на маркетплейсах, большинство это подделки. (Даже если поставить фильтр оригинальный товар, подделки все равно останутся.) Нет, там конечно встречаются и не подделки, но продавец тогда часто официальный дилер и цена там соответствующая не сильно отличающаяся от офлайновой.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Чашка тяжёлая, аккумулятор быстро садит. Так что не меньше 4 Ач и как минимум 2 штуки.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Прокрафт с ак 4ач плюс докупить 8 ач.
  9. tolenin
    tolenin
    tolenin
    @Putnikk62
    У Прокрафта аккумы какого формата?
    К Маките подойдут?
  10. tolenin
    tolenin
    tolenin
    @Ruslan2005
    У Зубра болгарки на LMS аккумах не нашел.
    Только 20 В Max Lithium Pro - там болгарка с 2*4 А/ч и ЗУ 25 круб стоит.
    Стоит она этих денег?
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не вдаваясь в вопрос качества и характеристик. У зубра лмс это новая линейка. Поэтому на старой рассматривать не стоит в принципе. А не нашли, потому что новая и нужно ждать. Обещают летом осенью всё
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Работоспособность на оригинальном макитовском инструменте с тремя контактами, нужно проверять конкретный акб. На большинстве китайского инструмента о двух контактах под "makita" работать будет. Просто чашки и шлифовка для большинства УШМ 18 вольт не рабочая способность, в виду малой мощности.
    Наверняка чуть позже появится. В руках зубровскую не держал, поэтому мне сложно судить со стороны имеющейся у меня Makita GA029GZ, я как то цену при выборе ставлю в самый конец. Но выглядит в целом не плохо и обещают переходники, хоть это и не по мне.
  13. tolenin
    tolenin
    tolenin
    Ждать не вариант - нужно срочно в поездку.
    Взял в итоге Зубра Профессионал 2 АКБ, 4 Ач, 20 В AB-125-42.
    Посмотрим, что за зверь...
  14. tolenin
    tolenin
    tolenin
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хорошей работы.
