Обшивка сайдингом (вентзазор, обрешетка, утеплитель)
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Varelik13, 18.03.18.
  1. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Хочу обшить сайдингом, не могу собрать в кучу вопросы.
    Вопрос пока про вентзазор под сайдингом, видимо, снизу поступление воздуха под отливом над цоколем, а выход вверху, где? Если будет, в моем случае, глухой подшив карниза, можно ли сантиметра на 1-2 не довести сайдинг, защелкнуть в финишный профиль?
    Условный рисунок прилагаю, прошу дОсмерти не убивать, лучше сказать, а как надо правильно сделать. Безымянный.png
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    1-2 см будет маловато, считаю. Вообще, рекомендуется же 5 см вентзазора, но на одном этаже, думаю, хватит не менее 3 см. Зазор можно визуально прикрыть фартуком, устроенном на подшивке карниза с отступом.
  3. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @Урфин Джюс, спасибо. Почему то не нахожу примеров, как это делают люди, вроде, на ютюбах, да и здесь много говорят. Зазор вверху 5 см уже, конечно, будет некрасиво (многовато), фартук тоже не очень понятно, как делать, да и, зазор при этом 5 см перестает быть действенным, как бы, создавая лабиринт.
  4. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Конечно, мои мысли, как сделать, страшный колхоз, но так уж построил я лет 20 назад, все неправильно.
  5. Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    Всем прив! Возник вопрос при изучении вопроса (извиняюсь за тавтологию).
    Пирог стены изнутри наружу: Штукатурка, гипрок, ОСБ-3, пароизоляция, мин. вата 150мм, ОСБ-3. Собираюсь обшивать сайдингом через обрешетку, НО! ОСБ-3 является пароизолятором, хоть паропроницаемость и выдержана изнутри-наружу, есть ли смысл лепить обрешетку? Если стена в принципе почти не выдает пара, а зазор ослабления сайдинга сам по себе создаст некоторую проходимость восходящим потокам.
