Порекомендуйте котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем iokhan, 17.03.18.
  1. iokhan
    iokhan
    iokhan
    Здравствуйте форумчане, в стареньком деревенском доме 60 кв. м. необходимо заменить газовый котел на более экономичный и двухконтурный. Сейчас стоит апекс ксг-12,5, газа жрет столько, что у газпрома не хватает объема чтобы полностью обеспечить загруженность экспортной трубы, а у пенсионерки не хватает денег чтобы оплатить потребление газа установленным котлом (замкадье, пенсии очень маленькие). Помоги пожалуйста, порекомендуйте недорогой качественный и экономичный котел. Благодарю.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Разговор ни о чем.
    какая автоматика на котле, какая система отопления (лучше фото), как выполнено утепление дома и т. д...
  3. iokhan
    iokhan
    iokhan
    Я к сожалению не знаю про автоматику, дом обычный сруб зашитый снаружи рейкой, никакого утепления, всесто радиаторов две 100 мм трубы по периметру всего дома, раньше топился дровами, когда проводили газ впарили этот котел, про расход газа в 2 куба в час и отсутствие второго контура не сказали. У соседей в похожем доме котел 8-ка. его достаточно, расход газа в 2 раза меньше, отсюда и вопрос: какой котел лучше приобрести. Марка, модель и т. д. из не дорогих!
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете что котел решит Вашу проблему.
    Вам надо решать в комплексе.
    И утплять дом, и менять систему.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Квадратное, но чтобы катилось, синенькое, но чтобы красным отдавалось.
    Так не бывает.
    Или снова АКГВ. Недорогой. По 40 лет работают у некоторых.
    Вот с экономичностью не ахти, но на новых, некоторых, газовую арматуру итальянскую ставят и горелки ихние. Они поэкономичней.
    Но верно сказал Петрович. На 300% верно.
    Установка современного котла без переделки СО может не дать экономического эффекта или он будет не значительным.
    Котёл это только часть системы, хотя и центральная. Но его замена, только его одного, часто не приводит к благостным ожиданиям пользователя.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    А насос то есть в системе?
    Присоединюсь к мысли, что проблема не в котелке, КПД даже самых модных котлов отличается от самых топорных АОГВ не в разы.
  7. iokhan
    iokhan
    iokhan
    В понедельник созвонюсь с хозяйкой дома, может даст какую то доп информацию, подскажите что нужно спросить, чтобы понять каким путем двигаться к снижению затрат на отопление.
  8. iokhan
    iokhan
    iokhan
    Насос есть. Я мыслю как, стоит котел потребление 2 куба в час, если поставить котел с потреблением 1 куб, при прочих равных условиях будет ли он реально экономнее?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Если Вы съедите за обедом не тарелку, а пол-тарелки - будет экономия? Будет. А вот будете ли Вы сильнее - вряд ли.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Я мыслю так, что если 12 квт котел не может создать жару в доме, то замена его на 8ми квт приведет к похолоданию. Т. е. экономия то будет, но жить так нельзя.
    Вообще, конечно, 12 квт на небольшой домик, пусть и старый и неутепленный - это от души.
    Какой насос и на какой скорости? Общая протяженность регистров? Температура подачи и обратки у котла? Схему хотя бы примерную, как регистры включены.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Navien +старая железо -чугуниевая СО (без переделки)= 30% экономии.(3500-до и 2300-после за год.)Вместе с ГВС и плитой. Ранее был АОГВ 11.6 ЖЗМ и ВПГ-18. На 67м2.
  12. iokhan
    iokhan
    iokhan
    12 квт создает жару в доме без проблем, был в доме осенью, так на одном запальнике трубы были немного теплые, требуется сократить затраты в рублях. Что такое регистры? Схемку попытаюсь нарисовать.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Трубы вместо батарей.
  14. iokhan
    iokhan
    iokhan
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Даже не представляю, что можно накосячить в таком примитиве.
    Обратка в котел возвращается ледяная-холодная или теплая?
