Менять ли Blitz в дуплексе на что-то посерьезнее?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем NewHome, 17.03.18.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Рассматриваю покупку дуплекса на конечной стадии строительства. Дома построены из Паротерма, толщина порядка 40см + 8-10см облицовочный кирпич. Не так чтобы прямо супер, но в целом, учитывая отопление газом, терпимо. А вот окна ставят из профиля Rehau Blitz. На сколько знаю, это самый эконом. При этом две трети окон "французские", то есть до пола. Попробовал побаловаться ими в полуготовом доме - не разваливаютя, установлены в целом хорошо, но при закрытии створок таких естт жесткая такая как бы вибрация. Не монолит короче совсем :) Окна можно заказать свои доплатив разницу в цене, но учитывая их количество и общий примерный ценник на отделку дуплекса, всерьез задумался - может и такой профиль в данных условиях прокатит?
    Предварительно рассматриваю отопление 1-2 эт теплые полы + доп. встроенные в пол под этими окнами конвекторы. Третий этаж - радиаторы. Там окна обычного размера.
    Что скажите?
    Спс
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @NewHome, Размеры, то какие?
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    У меня нет размеров точных но окна порядка 2м в высоту на примерно 1.6 в ширину с импостом(?) по центру и открывающейся одной створкой. Там где это просто окно створка высотой примерно 1.5м, а там где это выход на балкон или террасу стоит створка-дверь во всю высоту.
  4. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @NewHome,
    Ну скажите спасибо, что хотя бы Blitz.
    У нас вон свежие районы города таким г. стеклят - диву даёшься.
    REHAU Blitz, как таковой, выведен из оборота ещё в прошлом году, его существующий вариант сейчас - REHAU Euro60.
    Профили отличаются нормоупаковкой, защитной пленкой, артикулами и, по неподтвержденным слухам, чуть разным подходом к экструзии.
    Все это - потомки первой 60й системы REHAU Basic, только с уменьшенными толщинами стенок, тут всё-таки нет 3мм.
    если бы все было плохо, боюсь, не было бы такого спроса.
    Система хорошая, надежная и относительно доступная, хотя "дешманом" ее назвать никак нельзя.
    Если окна сделаны из нормальных комплектующих, на нормальном оборудовании, поставлена адекватная фурнитура и качественные фабричные стеклопакеты - все у вас будет хорошо и окна прослужат десятки лет.
    С одной стороны, если у вас газ, то отопление не должно быть слишком затратным.
    С другой стороны, можно переплатив 20-30%, вложиться в теплоэффективность и сделать что-то под себя и более обдуманно, да и вообще выбрать производителя, а не довольствоваться тем, что дают.
    Застройщик не всегда заморачивается с качеством окон и выбирает только по принципу наименьшей цены.
    Габариты окон (при наличии нормального армирования) - самые обычные.
    Балконные двери без горизонтального импоста - красиво, но, увы, не без последствий. Лучше бы с импостом.
    Давайте по-порядку:
    1. Вы из какого региона?
    2. Какая формула стеклопакета?
    3. Какая фурнитура стоит на окнах?
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Это Московская обл. Остальное уточню.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вместо REHAU Blitz введён REHAU Blitz NEW
    Вполне возможно, что именно его и предполагается ставить.
    Евро, конечно, хорошо, но возить массово его перестали фактически после ввода блица на заводе в Гжели, - делают то его (ЕВРО) в Польше. Дешёвый вариант для восточной Европы.
    Створки 2*0,8 для любого профиля напряг. Но, если аккуратно и по технологии сделать, то проблем в МО и с Блицем не будет. Я бы отследил только установку статических усилителей, где необходимо.
  7. empty101
    empty101
    empty101
    Блитц-60 тонкий и холодный, лучше для своего дома 70 ставить стеклопакет 40 мм с энергосберегающим стеклом. Делайт или Грацио, разница в стоимости 9-12% а преимущества налицо
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Для меня, когда такие размеры, выбор вообще не стоит. Только профили 70мм, стеклопакет 40мм желательно. Из профилей Рехау Бриллиант или Века Софтлайн 70 с армированием 1,5мм и выше.
    + фурнитура Зигения Титан АФ или Масо Мультиматик, Рото NT.
    Для себя же делаете!
    Там наверняка стоит профиль с самым тонким армированием и самой отстойной фурнитурой в которой не более 3х цапф на стандартной створке. ну и т. п.
    Был недавно в одном, довольно дорогом доме новостройке в котором окна на солнечной стороне уже повело так, что пальцы между рамой и створкой пролазят, 2-3 цапфы на п. о. створку и т. д.
    Сразу приходит мысль, что за те деньги, что стоит квартира, могли бы окна чуть-чуть получше поставить, ведь производственных вложений было бы + 10%, а теперь людям полностью окна на 300тыс. менять.
    В общем не верю, я в хорошие окна от застройщиков.
    Можете конечно оставить, сделать ремонт, пожить лет 5, раздолбать ремонт и поменять окна, снова сделать ремонт. Иначе заняться нечем в жизни будет)
  9. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Раз так, что скажите по поводу Deceuninck Фаворит Спэйс?
    Они хуже Рехау Бриллиант или Века Софтлайн 70?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Он более специфичен. Поэтому лучше пропустить его.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Я бы сказал, что этот профиль для регионов где зимой максимум -10.
    Его уплотнитель дубовый и очень плохо ремонтопригоден.
  12. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Если не затруднит, в эту же тему -
    Поскольку есть еще вариант квартиры, а в ней окна меньше по размеру и их самих значительно меньше по кол-ву, можно в целом проплатить по макс., если это имеет значение. Я, просматривая сайт Rehau, наткнулся на профиль Rehau Tandem. На вид... весьма внушительный + мои любимые жалюзи встроены внутрь. Что это за зверь? Стоит связываться если что?
  13. NewHome
    NewHome
    NewHome
    И еще - как не специалист, естественно, поэтому просьба тапками не закидывать :)
    Если рассматривать окно в целом, то сам профиль в нем занимает совсем немного по площади. Если для Blitz уровень теплоизоляции равен 0,70 м2°C/Вт, то для самого стеклопакета, как мне кажется, этот показатель в любом случае будет ниже и дотянется до 0,70 м2°C/Вт лишь в каких-то весьма пограничных и дорогих вариантах. Я не прав? Если я все же прав, получается, что на 90% окна уровень теплоизоляции все равно ниже чем 10% профиля. Какой тогда смысл покупать более широкий профиль с дополнительными камерами и т. д? Ну то есть, по логике, достаточно было бы остановиться на том же Blitz, раз уж он качества Rehau, и установить на него хорошую фурнитуру...
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вот придете Вы в салон Тойоты, выберете Камри и объясняя себе логически, скажете -"Главное движок, а кузов, это не важно, пойдет и из конфетной фольги. Шильдик то Тойота стоит"
    Понятна аналогия?
    У Вас окна огромные, а профиль с армированием, это каркас и он должен быть мощным.
    Можете конечно поставить на себе эксперимент)
    Пару фото прилагаю. Одно из них из новостройки.
  15. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Ну не такие уж они и огромные, со слов ТС
    Вполне себе типичные габариты, например, для старого фонда СПб.
    Живу с такими окнами, REHAU Blitz, все ок.
    Немного перефразирую вашу идею, но направлю ее чуть в другое русло.
    Вы правильно заявили, что стеклопакет занимает бОльшую площадь, нежели оконный профиль.
    В случае, если бюджет ограничен, но хочется добиться лучшей теплоэффективности, выгоднее вложиться в стеклопакет, нежели в профиль.
    К примеру, окно REHAU Blitz с пакетом 4И-10А-4-10А-4И будет и дешевле, и теплее, чем окно REHAU Brilliant 4-10-4-10-4.
    Профиль, кроме камер, так же отличается еще и системной глубиной.
    В более "толстый" профиль можно установить более "толстый" стеклопакет - читай, более теплый.
    Т. е. пакет 4-14-4-14-4 теплее пакета 4-10-4-10-4, примерно на 10%, хотя стоят они одинаково.
    Так же и звукоизолирующие свойства, и у профиля, и у пакета растут с увеличением толщины.
    Как верно подметил Moi1Dom, действительно, не стоит забывать, что оконный профиль берет на себя нагрузку, и, в случае его хреновых характеристик (я говорю вкупе профиль + армирование + фурнитура), можно огрести бОООльшущих проблем, сводящих на "нет" весь смысл.
