Что будет со штукатуркой в неотапливаемом доме?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем АкваВита, 17.03.18.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Здравствуйте! Несколько месяцев назад сделал гипсовую штукатурку машинным способом и известковую ручным. Дом утеплён и с наступлением холодов, включил два масленых обогревателя, которые работают на полную. В доме плюс. Пока в строительстве пауза, что будет если отключить обогреватели, можно ли это делать?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Пока полностью не просохнет штукатурка отопление выключать нельзя. Т. к. влага в слое штукатурки будет ее разрушать при замерзании. И если не выдержите месяц (для цементных и цементно-известковых), то штукатурка не успеет набрать необходимую прочность.
    2. Гипсовые в неотапливаемых помещениях совсем не рекомендуется применять. А уж замораживать непросушенную - просто выкинуть материал и работу.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А например след зимой, если не включать обогрев на зиму вообще, тоесть дом плавно замёрзнет и также плавно отмёрзнет, без обогревателей и т. д., допускается или может отвалится?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Два года гипсовой штукатурке в неотапливаемом доме - без проблем. правда штукатурили летом и к морозам все высохло
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это сравни езде на красный свет. Если дорога пустая, то собственно ничего и не произойдет. Так ведь?
    Примерно также с гипсовыми в неотапливаемых.
    По правилам НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Но куча любителей "остренького" делают.
    Если будут идеальные условия: осень не влажная, дом хорошо герметезирован от внешнего воздуха, осенью или зимой никакие мокрые строительные работы не выполнялись, просохнуть до морозов успеет на 100%, то зиму, пару-тройку простоит гипсовая, не отвалится. Видимых разрушений возможно и не будет.
    Но я обратил внимание на ваш регион. Калининград - не самое сухое место.
  6. TimKun
    TimKun
    TimKun
    Пока штукатурка не высохнет, лучше минуса не допускать, потому что влажная штукатурка имеет неприятное свойство замерзать и отваливаться от стен. Это, разумеется, не 100% вариант развития событий, но я бы не рисковал, да и скоро плюс уже будет.
  7. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Есть еще один момент это промерзание стены, внутри дома может быть плюс, а стена может быть минусовая, и если штукатурка не высохнет до конца есть вероятность что она в скором времени повиснит у вас на обоях или краске.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Заказывал известковый раствор, делали штукатурку и т. п., осталось килограмм 300, куда его можно ещё применить? Возможно ли произвестковать им землю или там входят какие то добавки специальные?
  9. evsmir
    evsmir
    evsmir
    Из добавок вообщем то могут входить армирующие волокна, эфиры целлюлозы, замедлители схватывания, гидрофобизирующие добавки и редиспергируемые порошки. Вошел ли этот букет полимерной химии в ваш состав скажет вам производитель, а как уже это все будет реагировать в почве одному Богу известно, я бы не рисковал.
