1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Импортозамещение: отработка, гвозди, молоток.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    все можно заменить кроме леса, а он дорог, тропинка получается около 1000 р метр,
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    При условии, что на дорожку берется три сороковки, то при наличии в кубе 28 досок 40х150 х6000 получается 54 метра, отсюда один метр 2, 45 тыс. руб.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    45 ширина это мало. два человека не расходится.
    можно тогда просто одну доску положить, и тренировать вистибюлярный апарат,
    идея из досок хорошая, проверена временем, пропитать креозотом они долго будут служить.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Не моя прихоть, озвучено было ранее. Опять же все зависит от потребностей: если только для пешего хождения и не табором-вполне, если с садовой тележкой о двух колесах маневрировать- тут хреновато будет.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если соседу - то возможно. А у себя - я бы не радовался доскам пропитанным креозотом (особенно летом, в жару)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В 1975 г довелось быть в Архангельске.
    Там тротуары из досок были.
    P. s. Не знаю, как сейчас...
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да уж. Деревяшка нынче очень дорога. Хоть сосны на участке сажай.
    Мне идея понравилась с матами для спорт площадок. Да, это не копейки. Но за то легко ремонтируемые покрытия. Укладываются на классический пирог из щебня или пгс.
    Все профиты. Не травмоопасные. Не скользкие. Куча цветов и фактур.
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Хорошая мысль. Вдоль границы участка растут сосны - там нападало хвои, растут маслята... Правда долго растут сосны. Про кедры - вообще молчу.
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Лиственницы растут быстрее - и древесина еёйная хуже гниёт. и белая акация тоже быстро растёт и тоже древесина хорошая. внуки оценят
  11. Бакадоровы
    Бакадоровы
    Бакадоровы
    Ну не знаю, мы кубами не покупаем лес. Одна 45ка в Вимосе (есть магазины и лесопилки дешевле(-1000р, итого на 6 м-да 3000тр. Бруски и прочее для подложки всегда есть из остатков строительства. Плитка -12 штук на 6 метров. Одна плитка 466р.Итого 5592 на 6 м.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Деревянные настилы долго служат, если пропитывать зеленым трудновымываемым антисептиком, и делать по возможности максимальную вентиляцию.
    У нас в одном месте настил вообще из доски 20 мм сделан. Много лет уже ему. Доски гнутся, тонкие, поэтому укреплены снизу аля контрлагами-штакетником (как штакетник не подошел).
    Без обработки и на земле, да, гниют быстро.
    Под лаги желательно дубки. Мы даже остатки дубков со сгнивших заборов использовали. У которых низ сгнил и забор упал. Вот этот полуцелый верх как лага. Долго служат.
    ПС доски двадцатка широкие, не 150 мм.
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Долго читал и прикидывал разные способы обустройства дорожек, но в итоге решил просто из имеющейся кучи остатков досок сделать - и материал ненужный утилизировать, и сэкономить. Все остальные способы очень трудоемки/дороги, да и, как говорил О. Бендер - «мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно». Ничем не обработанные доски, брошенные просто на землю, уже года 4 лежат и пока целые, а если с нормальной пропиткой и по подготовленному основанию (г/текстиль и песок), то я думаю лет 10 точно можно будет не париться.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Чего то как то не сходится...
    1м3 обрезной, доски 22тр, 1 доска 150х40х6м —785р, на узкую дорожку 45см надо 3шт,итого 2357р/6 погонных метров дорожки шириной 45см из деревянной, доски. 1 погонный, метр — 392р!
    Цега тротуарной плитки толщиной, 40-50мм — от 400р/м2. Плитка 50х50см — 4 плитки = 1м2 = 2 погонных метра дорожки шириной 50см. Итого 1 погонный метр дорожки из плитки 200р. Почти вдвое дешевле деревянной. А в пересчете на годы эксплуатации без потребности замены от естественного "старения"— полагаю — на порядок дешевле.
    Деревянный настил может быть целесообразно только в случае наличия бросового бесплатного дерева (но не старого полуистлевшего) для временных каких то решений. Имхо.
    Как гниёт дерево, даже обработанное находясь на улице в непосредственной близости от грунта знаю.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    По стоимости.
    Деревянная доска. У меня есть дорожка, сделанная из необрезной дюймовки. Несмотря на, казалось бы, небольшую толщину, вполне приемлема. Лезть смотреть нынешнюю цену лениво, но исходя из вашей цены - обрезная дюймовка будет почти в два раза дешевле.
    Что касается стоимости дорожки из плитки. Плитку просто так на грунт не бросают. К стоимости плитки прибавляйте стоимость геотекстиля, песка, гравия, бордюрного камня, цемента. Вот тогда и есть смысл считать стоимость погонного метра. И это без стоимости укладки.
