1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А почему гравий ниже газона, чтобы земле на него было удобнее с газона сползать при дожде или поливе? :)
    Или бордюр предполагается выше, чем газон? все равно как-то странно
    Лично мне кажется что любая дорожка должна быть чуть выше уровня земли газона
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    А поверх гравия что будет ?
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    У меня вечно весной и осенью садовая земля с сапог лезет на дорожки. С такого гравийного "покрытия" ее не уберешь.
    Поэтому дорожки дощатые и поднятые. Или шлангом грязь сбить можно, или метелкой, если сухо.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    расскажите, из чего лаги делали и само покрытие дорожки, сколько лет прожило уже, сделали бы сейчас снова такие же дорожки?
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Участок ровнял без фанатизма. Дорожки из досочек шириной 75 см, резал из дюймовой доски 6-метровки (8 дощечек). Поперечные бруски (лаги) брал из старых пиломатериалов, толщина разная, по месту, но около 10 см. Их хорошо и неторопливо пропитывал отработкой. Шаг лаг примерно через 1,30 м. На них продольные две дюймовые доски 6-метровки (необрезные). Их тоже обработал отработкой. На них поперечные вышеупомянутые доски. Они никак не обработаны. Дорожка над поверхностью почвы получается около 10-15 см. Третий год лежат между домом и баней, пользователи довольны. Буду продолжать обязательно на других участках, но в одной из тем прочитал, что форумчанин поперечные досочки крепил на три ПНД трубы диаметром 63 мм, брошенные вдоль. Идея хорошая, во первых нет гниения примыкающих к почве элементов, во вторых можно делать дорожку но только прямолинейную. Попозже кину ссылку на эту тему, с телефона искать неудобно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По Питерским нормативам, газон должен быть выше на дорожки на 2 см, как минимум.
    В профильной теме форума, профессионал по газонам писал, что когда они приехали в Питер для устройства газонов (а это не десятки, а сотни квадратов) и попытались делать газон ниже уровня, их чуть пинками не выгнали. Пришлось переделывать, благо не много успели накосячить.
    А фишка здесь в том, что сами дорожки делаются с уклоном и служат водоотведением.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Спасибо за информацию, ссылочку ждем)
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Интересная мысль. Осталось понять, держатся ли саморезы в пластике трубы при регулярном вождении по дорожкам
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Только трубы за метр дорожки стоят как метр² тротуарной плитки.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А смысл сравнивать трубы с плиткой? трубы в этой конструкции выполняют роль основания. Так что есть смысл только в сравнении "трубы" и "геотекстиль+щебень+песок". Еще неплохо работы сравнить по трудоемкости - раскидать трубы и прибить их арматурой против убирания плодородки и укладке с трамбовкой песка и щебня. А уж потом можно сравнивать стоимость кв. метра плитки и досок. При условии что кому-то тротуарная плитка и деревянный настил дорожки подходят одинаково)
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Погонный метр дорожки шириной 75 см в "моем" исполнении: 3 метра трубы с толщиной стенки 3 мм - 150 руб, доска дюймовка 75*10 см - 11 руб. То есть погонный метр дорожки - 280 руб. Стоимость саморезов не прикидывал. Ну пусть итоговая цена 300 руб. А если положить доски не на три трубы, а на две, то погонный метр 250 руб.
    Плитка 25*25 см - 40 руб шт. На эту
    же площадь надо 12 плиток. То есть 480 руб. Это без стоимости бордюрного камня, песка, щебня и цемента. Так что итоговая стоимость, мягко говоря, несравнимая.
    Трудоемкость работ разная.
    "Деревянная" дорожка не требует тщательной подготовки площадки. Может быть легко демонтирована и проложена в новом месте. Лично мне ходить по дощатым настилам приятнее, чем по бетонной плитке.
  13. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Всем доброго времени суток :)
    Нужен совет форумчан. Дорожки из щебня эксплуатируются уже лет 10, да вот вылезла с ними проблемка - внучкам по дорожкам бегать невозможно. Вопрос в следующем - хорошая ли идея дорожки пролить жидким цементно-песчаным раствором, чтобы щебенку покрыло на сантиметр-два? Слишком сильно заморачиваться не хочу, и возраст уже не тот, и деньги лучше потрачу на строительство бани у дочери. Заранее благодарю всех ответивших.
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А за какое время доски придут в неприглядное состояние?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Это бесполезная трата материалов, времени и денег.
