1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Проверил пожалуй все варианты укладки натурального камня. Лучшие:
    1. Укладка на песок (подушка из геотекстиля и ПГС 10-20см). Прекрасно впитывает воду. Дорожки сухие. Из недостатков - муравьи растискивают песок;
    2. Укладка на ЦПС 1:6. Ни травы, ни муравьев. Подушка та же. Но задерживается вода, что приводит к ускоренному износу камня в заморозки.
  2. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Это все еще тема "Самый дешевый способ сделать садовые дорожки"?
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    А какой еще? Накидать песка на землю? :))
    Важна золотая середина затрат/долговечности.
  4. Dmi2000
    Dmi2000
    Dmi2000
    Я делал новые и на песок (до твёрдого грунта, но без трамбовки) и без песка - просто на грунт (сэкономил на покупке песка). Первые повело немного через пару лет - чуток подправил. Вторые - через зиму, некоторые, исправил только их, где-то подсыпал песка, и всё. Плитку не покупал, т. к. досталось при покупке дома, просто перекладывал из других мест.
    В качестве бордюра использовал старый кирпич силикатный (выбрасывать - надо платить, а так он не нужен). Он немного разрушается (в год по чайной ложке) - так и выбрасываю в ямы на дороге).
    Кто-то советует делать ниже травы дорожки, я думаю, это только, если дорожка шире снегоуборочной лопаты. Иначе зимой лопата краями упирается в землю. Поэтому, где хватило кирпича, он по краям дорожки ниже земли, а дорожка выше. Кирпич зарастает немного, и его не так видно, и зимой не мешает чистить снег, в т. ч. и земля. Плитка 50см.+кирпич с двух сторон 10см. Лопата где-то чуть меньше 60см.
    Геотекстиль не использовал, т. к. под плиткой и так не растёт трава, а швы зарастают сверху, а не снизу - по-любому чистить надо. Где швы впритык- там почти не прорастает.
    Песок любят муравьи - делают постоянно гнезда свои, приходиться травить.
  5. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Все что я делал ниже травы - травой и поглощалось. Как-то она так ловки и буйно нарастает на дорожки с боков.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Есть ли какие то варианты дорожек, без подушки, просто на землю? Если георешетку кинуть и туда щебень или плитняк просто разложить по земле?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Георешетка со щебнем, это уже подушка. Причем, очень даже приличная.
  8. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Вот мой вариант дешёвой дорожки. Пробовал заливать на песчаную подушку, мне не понравилось, из-за маленького размера получившихся плиток, они ещё очень долго "живут" своей жизнью, пока трава в швах не прорастает, на грунт больше понравилось. Этим летом получилось залить вот такой объем. Посмотрим весной как себя поведет. Знаю о том, что "по науке" необходимо делать подушку, но при условии доставки "бесплатного" песка в багажнике собственного автомобиля в мешках, очень трудозатратно. А так получилось 2мешка цемента и 300р за 2 формы из светофора = около тысячи рублей за данный объем, что на фото. Соответствует названию темы. IMG_2020-09-26_161226.jpg IMG_2020-09-26_161218.jpg IMG_2020-09-26_161209.jpg
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Простите, но у Вас уже крайние камни от форм пооткалывались - боюсь, что к весне станет ещё плачевнее:no:
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
  11. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Формы сквозные, т. е. все камни получаются отдельными, никакого напряжения (за исключением 1-2 см, под формой для компенсации неровностей грунта и в этих местах бетон обязательно лопнет, но я этого не увижу, т. к. это под швами, заполненными песком). Часть дорожки получилась выше лужайки из-за неровностей последней, весной добавлю грунта, будет на 1,5 см. выше уровня грунта лужайки. Понимаю что не по технологии сделал, но учитывая бюджет мероприятия, попробую поэкспериментировать. И качество заливки не идеально, т. к. не вибрировал и присутствуют раковины от воздуха в плитках.
    Предложите альтернативу по стоимости около 100р/кв. м. за готовую дорожку.
  12. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Всё тоже самое что у Вас только без покупки и использования формы из светофора.
    1 чуть дешевле бы ло бы
    2 чуть прочнее будет т. к. плита будет цельная.
  13. Serg697
    Serg697
    Serg697
    Если кому актуально, рецепт дешманской садовой дорожки: по натянутой веревочке сделал в земле параллельные ровные угловые углубления на половину штыка лопаты, под 90 градусов, в получившиеся канавки положил асбестовые столбы от старого забора. Получилось нечто вроде бордюра с расстоянием между трубами 50-60 см. Между ними прямо на землю положил разрезанные вдоль листы старого ондулина, сверху насыпал щебенки. Всё. Затраты - 6000 рублей на покупку и доставку 5 кубов щебня. На дорожки ушло где то 2,5 куба, общая длина 35-40 метров.
  14. natalitsa
    natalitsa
    natalitsa
    Украина
    Начинающая домостроительница, в материалах и технологиях пока не очень разбираюсь. Будет ли нормальной дорожка из такого состава: цемент, песок, отсев из гранита и жидкое стекло? Или не заморачиваться, утрамбовать песок, сверху отсев тоже утрамбовать.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @natalitsa, Для понимания правильности нужны данные по грунту, рельефу, уровню грунтовых вод.
