1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО-песок служит для облегченной и точной планировки по уровням. Если просто взрыхлить грунт и на него уложить плитняк, то со временем грунт будет оседать и предположу что неравномерно, а значит и появятся нарушения уровня и как следствие лужи и бугры. Если это не напрягает- то не вопрос, а если желательно учесть влагоотвод и выдерживать определенный уровень-используется песок как малопроседаемый материал, а газонка прорастёт и на песке прекрасно)
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Staswerr,
    1. Пучение: песок малопучининистый, в сравнении с глиной.
    2. Укладка по уровню: песок легче выравнивать.
    3. Усадка: песок можно утрамбовать, почва трамбовке поддается хуже и будет усадка.
    И без геотекстиля бессмысленно что песок сыпать, что камни укладывать - и то, и то утонет. Ну разве что камни по 20-30 см. толщиной
  3. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    Песок можно смешать с цементом 1/1 на сухую, и на такую подушку уложить камень, а потом обильно полить! кто тут делал так, мне понравился вариант!
    и сорняков уж очень то не будет, и камни "встанут",будет как цемент все застынет. Вроде просто и не трудно!
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я так делал, но под ЦПС у меня все равно была подушка из песка 10 см
  5. sim-sim88
    sim-sim88
    sim-sim88
    Добрый день!
    Прочитал эту тему почти от корки до корки, большое спасибо всем участникам и особенно @Groundworkturf за подробные описания технологии укладки садовых дорожек вроде этой https://www.forumhouse.ru/posts/12714554/
    Но все равно остался ряд вопросов по технологии и практике. Буду признателен за помощь.
    Хочу сделать дорожки на глинистом садовом участке, пока вижу такой пирог для этого:
    • геотекстиль плотностью 200
    • песок карьерный 5 см
    • щебень 20-40 10 см
    • гранитный отсев 5 см - будет также выполнять декоративную функцию, т. к. плитку хочу класть с зазором 2-3 см и оставить 2-3 см зазор между границами плитки и газоном (примерно как на картинке во вложении)
    • схема укладки во вложении
    • колеблюсь между тротуарной плитой 400*400*50 и натуральным камнем 4-5 см
    Теперь вопросы:
    1) самый основной - сейчас на участке продавленные старые дорожки, которые я буду засыпать песком для выравнивания с окружающим участком. Не уплывет ли пирог, если его делать не в грунте, а в недавно засыпанном песке? Или стоит выровнять дорожки и подождать год-два для его естественной трамбовки?
    2) должна ли быть финальная дорожка вровень с граничащим участком или же выше его?
    3) щебень можно брать любой по типу материала? Гравийный, известняковый, вторичный.
    4) как сделать так, чтобы отсев не ушел в траву вокруг дорожки? Геотекстиль ведь здесь не поможет, а дорогие бордюры делать не хочется
    5) где можно удешевить схему без принципиальной потери качества? Честно говоря, на даче родителей 30 лет назад на песок бросили тротуарную плитку и она лежит без изменений, поэтому я немного в шоке от всего прочитанного, видел это совсем иначе поначалу)
    6) какая цена на такие работы была бы нормальной? 600 руб/м2? Это цена квалифицированного специалиста с оборудованием (виброплита и т. д.) или "талиба"?
    7) какие риски укладки природного камня толщиной 4-5 см? Какой лучше взять камень, обычный известняк сгодится? Опять же, у родителей на даче камень на отмостке, по которой никто не ходит, слоится и трескается, поэтому немного скептично настроен.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Для столицы характерна регулярная замена тротуарной плитки) Если серьезно-то качество плитки, особенно у частников-лотерея. Про камень: не знаю какой у Ваших родителей, а мой опыт эксплуатации ростовской пластушки вполне положительный. причём 5см клал под заезд машины, а пешеходная зона -из 2см. Укладывал на обычный раствор 1:3, подушка-слой щебня на грунт.
    ИМХО по Вашим вопросам: песок под щебнем излишен, укладка щебня на уже устоявшиеся дорожки просадки не дадут, щебень любой, хоть битый кирпич.
  7. sim-sim88
    sim-sim88
    sim-sim88
    Если кому-то нужно - накидал калькулятор садовой дорожки. Если кто ошибки найдет - тоже здорово будет)
    Правда, подходит только для плитки в 1 ряд. Если интересно, могу подумать как модернизировать для брусчатки)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sim-sim88, Здравствуйте!
    Не вижу особой разницы между плиткой и природным камнем. Отсев, напоминаю, должен быть уложен с обильным поливом при трамбовке.
    Не уплывет, если застелить геотекстилем и делать по ним отсыпку.
    Газон должен быть выше дорожки на два сантиметра. Это удобно для кошения газона и эстетически смотрится лучше.
    В идеале, гранитный. На втором месте вторичка. Известняк, это бюджетный вариант, на Ваше усмотрение.
    Скорее надо озаботится тем, что бы газон не ушел в отсев. Впрочем, вопрос решаемый, подрезкой газона. регулярно этим занимаюсь.
    Вопрос в том, как она лежит, быть может криво и косо, но Вы на это не обращаете внимание. Если Ваше кредо, это качество, то лучше делать по конструктиву.
    Не в теме. У меня такая работа повременная.
  9. sim-sim88
    sim-sim88
    sim-sim88
    @Groundworkturf, большое спасибо!
    А если камень - подойдет любой толщиной не менее 4 см?
    Если кто-то прокомментирует стоимость работ по подготовке такого пирога в 600 руб/м2, то тоже буду очень благодарен.
  10. sim-sim88
    sim-sim88
    sim-sim88
  11. artemrualfa000
    artemrualfa000
    artemrualfa000
  12. artemrualfa000
    artemrualfa000
    artemrualfa000
    Это расстраивает осень ценная травка для печени.
  13. artemrualfa000
    artemrualfa000
    artemrualfa000
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Камень, толщиной 4 см, подойдет. По поводу стоимости работ ничего не могу сказать.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно использовать временные ограничители из досок с креплением колышками. После стабилизации газона доски убрать.
