1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    По поводу дорожек из щепы. У меня на участке 12 соток (уклон где- то 2 метра) максимально засажено газоном. Грядки все обрамлены доской 50 мм. А проходы между ними засыпаны щепой и мелкой стружкой. Муж всё с дерева делает сам. Щепу делаем из кустарника, ивняка. Рядом в балке его полно. Растёт быстро, ровный, мягкий. Купили измельчитель и на нем измельчаем все древесно- кустарниковые ветки. Под щепу со стружкой и опилками укладываю геотекстиль. Всё со временем утрамбовывается. Сухо, мягко. При перекопке грядок земля попадает на дорожки, но сверху не держится, вымывается вниз. Сорняки растут, но очень легко извлекаются из рыхлой массы. Так как основные дорожки на участке сделаны с плитняка, а между ними газон, то дорожки со щепы между грядок дают возможность в любую погоду иметь чистый участок. У меня и в теплицах проходы со щепы. Когда щепа уплотняется, темнеет я её использую как разрыхлитель на своём огороде. Вот сейчас перекопаю грядки и Обновлю проходы свежей засыпкой.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lida, в таком варианте, это вполне приемлемый и даже полезный вариант.
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Покажу еще одну дорожку, которую начал делать, правда не в саду, но не суть где она. Эта дорожка тоже не самая дешевая из возможных, но точно долговременная и надежная. На данный момент установлены бортики из досок, убран грунт между бортиками и засыпан слой строительного мусора, это куски бетонной отмостки, которую пришлось выбить. Куски эти просто кувалдой уплотняются в грунт. Высота бортиков - это верх дорожки. ПравИлом буду "ездить" прямо по ним. Никакой подсыпки использовать не буду, не вижу смысла, грунт и так достаточно уплотнен в этом месте. Выше бетонных кусков сделаю армирующую сетку и буду заливать бетоном. Как сделаю покажу
  4. ser33
    ser33
    ser33
    Что скажете о таких формах? В светофоре 250р за пару
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Зашел на канал этого автора, думал там продолжение с уже законченной дорожкой, но нет еще.
    Давайте подождем видео с готовой дорожкой. Или вы автор этого канала?
  6. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Форма для организации концентраторов напряжения на своей дорожке.
  7. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    согласен
  8. Ninelkaspb
    Ninelkaspb
    Ninelkaspb
    Подскажите, а какой измельчитель у вас?
  9. Svetlik73
    Svetlik73
    Svetlik73
    Татарстан Набережные Челны
    Здравствуйте, перечитала всю тему, хочу задать, наверное, наиглупейший вопрос. А почему нельзя использовать такой вариант: просто крупно перекопать участок под дорожку, под действием дождя или хорошего полива земля через время очень хорошо измельчается почти в песок, разравнять и утромбовать в землю плитки, тем более, если как пишут, песок просачивается через грунт со временем, а земля ведь уплотнится. Кто-нибудь пробовал так?
  10. Svetlik73
    Svetlik73
    Svetlik73
  11. Svetlik73
    Svetlik73
    Svetlik73
    Я так попробовала в одну плитку год назад, держится хорошо, но не знаю как через время будет, а надо делать дорожку шириной в 3 плитки, вот и не знаю, но про такой способ никто вроде не писал еще. Фото прикладываю 20190929_113428.jpg
  12. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Может быть песчанная земля и измельчится но глина будет комками, но ещё до того как дожди примутся за неё - за неё примутся сорняки.
  13. Svetlik73
    Svetlik73
    Svetlik73
    Пока держится дорожка, хотя глина тоже
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    Купили кмень на дорожки, срезали дерн, начали укладывть, подсыпая песок. И тут мысль-а если без песка? просто на землю, взрыхлив ее, чтобы плитняк не шатался? или песок нужен все-таки?
    Тут читал как человек сухую смесь насыпал на песок и поливал водой, чтобы камни затвердели...
    Вот как лучше? может просто на землю и газонной травой просыпать, чтобы она камни сцепила между собой?
    Зы: фото работы на днях загружу,
