1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. PaulSarov
    PaulSarov
    PaulSarov
    да, бордюры. хотя есть подозрения, что неверно рассчитали нагрузку, тут наверно по совокупности
  2. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    Коллеги, посоветуйте, из чего сделать верхний слой садовой дорожки.
    Дорожка с поворотом на 180 град и уклоном примерно 1.5 метра по высоте на длине 15 метров.
    Сейчас траншея засыпана щебнем 20 см., под ним геотекстиль.
    Сначала думал уложить пластиковые садовые плитки. Однако получается не очень бюджетно.
    Сейчас склоняюсь к тому, чтобы уложить еще один слой геотекстиля, а сверху засыпать отсевом.
    Не будет при таком улоне отсев сползать вниз? Буду признателен, и если найдется альтернативный вариант.
  3. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Плиткой. а вы чо хотите отсев оставить как финишный слой ? имхо вы его на ногах растащите а тем более уклон почти 6°
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @gyrotron, а доской не хотите? Сделать лаги вдоль, а на них дюймовку поперек с зазором.
  5. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    К плитке душа не лежит. Хочется чего-то более естественного, в смысле - брутального. Засыпать какой-нибудь крошкой и связать, если нужно.
  6. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    @Слава_, нужно, чтобы удобно двигалась колесная техника (инвалидная коляска). Думаю, с доской это не получится.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, тогда лучше чтобы поменьше неровностей было.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Транспортерная лента бу.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gyrotron, слой щебня фракции 5-20, для расклинцовки, толщиной 5 см. Затем, слой гранитного отсева, толщиной 5 см с обильным поливом и трамбовкой.
  10. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    Спасибо. Пока примерно так и думаю сделать, если за зиму новый вариант не придумается.
  11. Arvis
    Arvis
    Arvis
    Вильнюс
    Делал дорожную смесь на жидком стекле и (!) хлориде кальция (!) по рецепту Ржаницына-Аксолонова, щебень 0-50, то есть с песком и пылью.
    Хлорид кальция идёт мешками, вмешивается в сухую ПГС, затем разровненная сухая масса проливается из лейки разбавленным жидким стеклом до получения каши-малаши. То есть мастерком учмякивается, упрессовывается и разравнивается вполне легко.
    В тот же день по этим ямочным ремонтам уже ездили легковушки без малейшего разрушения.
    Приехало телевидение, сняло сюжет о том как "бердчанин застеклил дорогу", в результате заплатки продержались год: мэрия после выхода сюжета спешно выделила на ремонт дворовых дорожек полтора миллиона и закатала всё асфальтом.
    Вывод: жидкое стекло клеит щебень, но промежутки должны быть наполнены мелкими частицами.
    Хлорид кальция ускоряет схватывание ЖС, формируя безводные хлопья силикона прямо в растворе.
    Без хлорида кальция тоже клеит, но требует выдержки хотя бы 3-4 дня.
    https://www.forumhouse.ru/threads/203574/
  12. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    Всем добрый день!
    Планирую отмостку нежесткую из песка, щебня 5-20 и плантера (мембраны) или геотекстиля. Так же парковку и площадку перед домом и сбоку бани из того же пирога. Бордюр пока не решил какой, но думаю буду делать мягкий "Кантри" или доску с пропиткой. У кого какие замечания или предложения будут ? Я буду рад любым советам. Во вложении планировка моего участка. PS плитка 40х40 имеется, но в небольшом количестве (на рисунке видно куда я ее решил мостить), так же есть момент, что отмостка дома и парковка по двум сторонам совмещены, думаю визуально отделять нет смысла.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ELHO519, На парковке можно засыпать щебень в георешетку
  14. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Подскажите если сначала застелить спанбондом плотностью 120 г/м, а потом гравити 5-20 фракцией и бордюры из шифера, имеет место быть такой дорожки будет ли уходить вода с неё?
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Вода уходить будет,
    гравий наверно тоже будет немного уходить в бока
