1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stagla, никаких минусов за исключением долговечности этих досок. Лет десять они прослужат, а потом их можно аккуратно вытащить. К тому времени газон вдоль дорожек стабилизируется и будет держать форму.
  2. ira z
    ira z
    ira z
    А пластиковые бордюры кто-нибудь использовал при мощении тротуарной плиткой? В последнем "Дачном ответе" показали.
  3. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    Добрый день. Планирую укладывать плитняк на песчанную подушку, проблема в том, что деньги на камень будут к концу сезона. Вопрос по пролитому и утоптанному песку можно будет ходить какое-то время или это крайне неудобно?
  4. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    по свежепролитому и утоптанному удобно а по сухому ... ну вы по песчанному пляжу ходили ?
  5. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    если песок на геотекстиль и утрамбуете виброплитой, то можно так долго ходить. у меня так площадка под авто - третий год живая, авто следов не оставляет никаких
  6. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    у Вас наверно песок с глинцой.
  7. douglas
    douglas
    douglas
    @Eonii, а фото нет случайно площадки, как она выглядит?
  8. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    Ещё как вариант рассматриваю просто насыпать пока 20 см щебня на геотекстиль, но опять же смущает вопрос удобно ли будет ходить? Имеет ли смысл класть георешетку или эффекта не будет из-за большого размера ячеек?
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Георешетку имеет смысл класть только при большом уклоне. У меня просто приличный (около 40 см на 10 метров) - ничего не сползает особо.
    Ходить по щебню неудобно. Вот сейчас думаю, либо подсыпать отсева для его расклинивания, либо уже переходить в разряд небюджетного способа, и уложить камень-пластушку или плитку.
  10. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    То есть решётка не борется с перемещееием щебня под ногами? Я тоже думал взять отсев для фмнишного слоя, но не могу найти его по вменяемой цене
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Не борется. Она служит для того, чтобы щебень не сползал по склону или под колесами автомобиля.
  12. Kazax
    Kazax
    Kazax
    Калуга
    Вместо геосетки можно использовать пластиковые палетты, они по высоте около 18см. Некоторые предприятия их просто выкидывают,
  13. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Это еще надо найти, где их выкидывают, а потом как то и транспортировать до дачи. Я вот ни разу не видела, что бы такое где-то валялось. А геосетку купить не так уж и сложно.
  14. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Остался щебень фракции 40-70 мм и 5-20 мм. Надо было куда-то применить, т. к. занимает полезную площадь небольшого дачного участка.
    Решил сделать дорожку длиной 13 м. Заливать бетон - дорого, хлопотно, тяжело.
    Купил на авито георешетку 30/15 площадью модуля 33 м2. Разрезал вдоль на полосы шириной по 5 ячеек - примерно 1,5 м, уложенные в траншею шириной 1 м. Две полосы у меня ушли на всю дорожку. Еще две полосы остались - пущу на другую дорожку. Выкопал траншею глубиной 25-30 см. Постелил геотекстиль, сверху пгс 10 см для выравнивания. Прошелся виброплитой. Уложил нарезанные полосы, растянул и засыпал сначала крупным щебнем 40-70 наполовину и сверху щебнем фракции 5-20.
    Получилось просто и недорого т. к. своими силами. Георешетка - 3600 руб, геотекстиль 200 г/м2 - 1000 руб, щебень не считаю.
    Местами видно ребра решетки - потом подсыплю еще щебня
    4 года назад по такой же схеме сделал парковку для машины. Парковка спокойно выдерживает заезд полного бетонного миксера 5м3, не говоря и про груженный КамАз-Евро с высокими бортами.
    Отдельно фото парковки не делал, но представление получить можно. На машину внимания не обращайте)
  15. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @satumuro, как по дорожке ощущения ходьбы? Удобно ли? Не расползается ли щебень под ногами?
    Я хотел сделать себе гравийные, да слишком он сыпучий.
