1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @7895123ll,
    Дресва
    Дресва́ — рыхлые осадочные горные породы, образовавшиеся врезультате механического разрушения самых разных горных пород — обломочные. Они представляют собойскопление крупных (200−20 мм — щебень, 20−2 мм — дресва) угловатых обломков. Если таких обломков всоставе грунта содержится более 50%, то грунт называют щебенистым, либо дресвяным. Породы типичноконтинентальные: не несут на себе следов переноса и обработки водой. Могут быть получены искусственнопутём дробления различных горных пород.
    Состав щебня и дресвы разнообразный, часто однородный (т. к. частицы не переносились, а, значит, неперемешивались с другими). Щебенистый и дресвяный грунты малосжимаемы, неустойчивы на склонах. Обладают высокой водопроницаемостью (более 100 м/сутки) и малой влагоёмкостью. Реакция с HCl (10%) зависит от состава породы.
    Используется в дорожном строительстве и для заполнения бетонов. Иногда состав обломочных породпозволяет использовать их в качестве сырья для получения искусственных строительных материалов(извести, цемента и др.).
  2. гидрангия
    гидрангия
    гидрангия
    Den, заинтересовал ваш вариант дорожек, т. е получается копаем траншею, геотекстиль, дресва-отсев 10 см, плитняк, швы прометаем отсевом и все?
  3. 7895123ll
    7895123ll
    7895123ll
    Dem, добрый день, скажите в отсев-дресву совсем ничего не добавляли, имею ввиду цементную смесь? какой толщины брали плитняк? т. е ваша дорожка: геотекстиль -сверху отсев 10см-проливаем или нет? сверху плитняк, швы тот же отсев? Пожалуйста напишите поподробнее, уж больно понравился простой способ и Ваш результат
  4. Dymkoff
    Dymkoff
    Dymkoff
    У меня на даче дорожки сделаны из плоских батарей, раньше такие ставили массово в многоэтажках 90-ой серии. Они ребристые, ходить удобно. На что ложили, не подскажу, дача досталась с ними. По-моему очень бюджетный вариант, т. к. прежним хозяевам навярняка достались бесплатно, их же просто выкидывали на свалку при смене батарей. Дорожке лет 10, батареи стоят как влитые, между стыками травка зеленеет, птички поют :)
  5. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    А опилки как-то можно использовать?
    У меня лесопилка через дорогу - можно бесплатно брать в неограниченном количестве. Правда только от хвойных пород.
    Засыпаю иногда пустоты вдоль опалубки забора в низине - в сухую ветреную погоду начинают летать по огороду)
    Может быть попробовать с цементом замешивать?
  6. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    С цементом лучше песок и гравий.
    а про опилки есть большая тема как сделать что бы всё росло и не болело. ссылки на вражеские форумы давать нельзя потому (если интересно) смотрите по запросу "Природное земледелие и Микробиотехнологии"
  7. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    У меня при подъезде к дому болотина, дорогу укреплял следующим образом.
    Набрал пластиковых ящиков с продуктовых магазинов и вкопал их в дорогу на высоту ящика. Там где вкапывал проблем с дорогой нет а там где нет ящиков постоянно проваливается дорога, даже кирпичи разъезжаются и проваливаются. Т. о вместо геотекстиля использовал дармовые ящики.
  8. Lorabel
    Lorabel
    Lorabel
    А никто не пробовал грунтоасфальт? Он и по песку идет. Но сколько держится?
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Как дорожки поживают?
  10. Самовар71
    Самовар71
    Самовар71
    Новомосковск Тульской обл.
    Вот уж не знаю кто конвейерную ленту хвалит... Спёр я как-то кусок метров 5 (шахтер я, ага), положил-красота, трава не растет, лежит ровно. Ровно до тех пор пока поливать не пошел, смесь воды и пыли - обалденный каток посреди лета! Свернул в рулон, так и продал дачку с ним. Другой вопрос что ленты разные бывают, но все надо пробовать опытным путем. А оно нада? Она еще и тяжелая, а б/у вид имеет не айс - потертости, порывы.
  11. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Да линолиум утеплённый очень хорошее бюджетное решение по дорожкам. только шершавой стороной вверх что бы не как по транспортёрной ленте улетать после дождя.
  12. leonel
    leonel
    leonel
    Я решил сделать такие дорожки. Мои затраты - только цемент, песок и гравий у меня были. Вышло что-то около 150 р/кв.м. Дорожка не армирована, ибо армирование нарушило бы ее себестоимость. Если она треснет - то я не буду сильно расстроен, но треснуть не должна - залита секторами по 2 метра через шов.
    20180526_192319.jpg 20180526_192319.jpg 20180526_192333.jpg IMG-20180509-WA0010.jpg IMG-20180509-WA0011 (1).jpg IMG-20180526-WA0002.jpg 20180526_190847.jpg
  13. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А доски опалубные так и остались или сковыряли?
  14. leonel
    leonel
    leonel
    Почему сковырял? Засохло - снял, переставил, край предыдущей плиты жирно намазал несколькими слоями битумно-каучуковой мастикой. Залил снова. Т. е. опалубка как бы буквой П
  15. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А кстати насчет досок - если их использовать в качестве бордюра.
    Ну сделать типа опалубки, почти вровень с землей, внутри там как положено песок-гравий и прочий ЦПС, и в рамках этой как бы опалубки укладывать плитку - есть какие-то существенные минусы?
