1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Все, кроме городского ландшафта. Его я вижу каждый день на протяжении многих лет. :aga:
  2. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Вопрос не в тропинке, а именно в дорожке - есть периоды года, когда без искусственного покрытия не обойтись (ну или сложно). Часть проходов и проездов должны быть организованными.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если " Проезды" по участку...:faq::|: То конечно. У меня всего 20 соток, поэтому въезд и площадка под авто бетон армированный с подушкой из щебня и песка 0.5 м. Но далее Только экология! В виде растений:|:
  4. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Я пока времянку сделал, тупа на траву кинул плитку дорожную, пока хожу, и машину на такую плитку ставлю, посмотрим что будет дальше, может так и останется
  5. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Я правильно понял, что газонная трава за 10 лет выросла в чистом песке и в нем растет?
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    За 10 лет она сквозь асфальт прорастет:aga: Не ужели не видели кучи песка в траве
  7. vwts
    vwts
    vwts
    Да, в щели между плитками надуло пыли и земли - вот и растет... :)
  8. Stemid
    Stemid
    Stemid
    На слабых, водонасыщенных грунтах это не прокатывает. Да и в Вашем варианте поверхность должна быть фактически идеально ровной, как паркет, иначе каждая отдельная плитка будет гулять.
    Если бы все так было просто ;)
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Не гуляет если плитка обросла газоном. Дёрн очень хорошо держит плитку, но для этого расстояние между плитками должно быть минимум 5 см. Везде где видел, очень нравится. Через пару недель и себе буду делать из серо-синего ростовского песчаника. Основание из песка уже 9 месяцев трамбуется. Хватит песок в дом тащить - пора облагораживать.
  10. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Попробую с зазорами в 5 см обычной плиткой на песок с заполнением грунтом. Посмотрю как себя ведет.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Планирую себе дорожку: геотектиль 200, песок 10см., щебень известковый 20-40 _150 см., гранитный отсев красный 0-5 5см. Соответственно садовый бордюр по бокам дорожки. Потом, спустя некоторое время, положу плитку на основание. Как вам такая конструкция дорожки?
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    не совсем по теме, т. к. предложенный вами вариант далеко не самый дешевый.
    Более правильный пирог: ГТ-щебень 20-40 (можно и известь)-песок-щебень 5-20 (желательно гранит)-гранитный отсев.
    можно и без щебня 20-40, если только для дренажа.
    А вообще, не советую отсев - сомнительная и временная красота и никакой практичности.
    Лучше сразу плитку на основание - будет дешевле, но дорого.
  13. 12345fata
    12345fata
    12345fata
    Скажите, а лента эластичная или она жесткая и может держать форму? какой она толщины?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @12345fata, Вы про какую ленту?
  15. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    По теме: а если по такому принципу сделать шаговую дорожку - из полоски металла (или чего-то другого) скрутить произвольную форму, уложить на газон, снять по этой форме дерн, убрать слой землю, насыпать песок, залить раствором, после отвердевания убрать полоску металла? взято отсюда ссылка удалена.
