Сквозное бурение стены из бруса 20Х20см
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Дмитрй_24, 16.03.18.
  1. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Здравствуйте. Подскажите чем можно пробурить стену из бруса 20Х20см? Необходимо сквозное отверстие диаметром чуть более 10 см, чтобы в него можно было без труда поместить вентиляционную трубу диаметром на 10 см. Те буровые коронки, которые мне удалось найти в сети способны углубляться в стену не боле чем на 3-5 см. Может быть кто-то знает марку коронки такой крупной коронки? Ну и каким инструментом бурить? Будет ли проворачивать большую коронку обычная дрель? Или необходим мощный перфаратор?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дмитрй_24, Бензопилой и декоративные накладки
  3. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Увы не умею бензопилой пользоваться совсем. Да и нет её у меня. А о каких декоративных накладках вы говорите?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дмитрй_24, Я тоже не умею, но думаю у Вас ктон-нибудь из знакомых с этим инструментом 5 минут и пьете пиво
  5. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    А не опасно если канал идёт насквозняк стены и облицовки внутренней намертво соединяя их между собой? Дом стоит 4 года, второй отопительный сезон. Осадка вроде была уже сильная. Нов сё же. А ещё вопрос по вашей конструкции вентиляционной на фото: сверху у этого колена есть отверстие? или оно только снизу? к этой трубе вы планируете крепить ещё одну вентиляционную трубу снизу? если нет то зачем этот изгиб? можно ли просто вывести трубу наружу и всё, как на втором фото?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дмитрй_24, Картинка для информации. Все будет нормально, зазор между трубой и стенами запеньте и трубу как хотите поворачивайте. А про себя - я сторонник вывода вентиляции через крышу
  7. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Возьмите коронку для проделывания отверстий в гипсокартоне. Просверлите ей 2-3 сантиметра. выберите стамеской и повторите операцию. Сам так делал. За полчаса прекрасное отверстие получается.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Дмитрй_24, выпилите полный брус квадратом. Остальное более трудоемко или дорого.
    Цепная пила как один из наиболее простых вариантов.
    Или засверлиться и допилить полотном. Или достаточно часто засверлиться и выбить кувалдой.
  9. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Но как бурить дальше после первого -третьего захода, когда невозможно будет подобраться по причине упора корпуса дрели в стену? Длины оси коронки ведь не достаточно. Если бы она была хотя бы сантиметров семь длиной.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Дмитрй_24, берёте обычную коронку, просверлили на всю глубину коронки выдолбили стамеской. Затем снова. Дошли до середины бруса, взяли сверло и просверлили насквозь в середине. Потом коронкой с другой стороны проделывает тоже самое.
  11. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Для того что бы дрель не уперлась корпусом в сруб нужно купить удленитель, Либо наварить например из арматуры.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    или снять переднюю ручку с дрели или перфоратора :)
