Строительство дома из бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Toxa79, 01.10.09.
  1. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Постараюсь по возможности помочь по крайней мере не повторять чужих ошибок. А вообще очень многое зависит от бригады - мастера сами найдут выход в трудных условиях , а непрофессионалы и хороший дорогой материал могут испортить.
    Кстати, сегодня вечером печник приглашает на пробную топку нашей долгожданной печки. Ехать с работы очень далеко, но очень хочется. Все-таки внешний вид и функциональность подбирал сам, а мастер, надеюсь, удачно это постарался воплотить в камне. По итогам отпишусь.
    Удачи!
    С уважением,
    Сан Саныч
  2. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Только что вернулся с первой топки - см. фотки. Вроде печурка удалась...:)
    Правда дороги с пробками достали:(
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Какая клевая печь! Огласите бюджет ее постройки, пожалуйста...:|:
  4. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Примерно так:
    - литье финское 24 000 р.;
    - кирпич (LODE облицовочный и фигурный, витебский керамический печной, шамотный стандарт и плоский, обычный строительный клинский, печная кладочная и огнеупорная смесь, песок, цемент, базальтокартон и т.п.) - 50 000 р.;
    - металл (сталь полосовая, угловая, проволока вязальная , круги по металлу и камню и т.п.) - 2 000 р.;
    - дымоход "Вулкан" в комплекте - 40 000 р.;
    - печник - просил 70 000 р. (сговорились чуть меньше, т.к. за счет высокого качества материалов и уже готовой верхней части дымохода часть объема его работы отпала);
    - накладные расходы (доставка, кормежка-напитки) - не посчитать;
    - бензин для генератора + его замена в результате перегрузки в жару от мощной болгарки - 500 р. + 40 000 р.:(
    +++ счастье от исполнения мечты - немеряно!
    Вот вроде так...
    С уважением,
    Сан Саныч
  5. PSV2004
    PSV2004
    PSV2004
    Тюмень
    Подскажите пжлста, если сделать мелкозаглубоенный фундамент (мзф) в авг-сент, а начать ставить коробку 10х10 в декабре-январе - возможно ли такое? Или все таки нельзя оставлять мзф до дек-янв? (хотел бы конечно подождать до зимнего леса, но как быть тогда с фундаментом...?)
    Спасибо
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Хоть и не рекомендуется оставлять фундамент в зиму ненагруженным, но я думаю что это не критично.
    Если бы строил себе, делал бы именно по процитированной Вами схеме. Т.е. осень - фундамент; зима - стены+крыша; лето - отделка+новоселье.
    Кстати, вот что у топикстартера в итоге получилось
    https://www.forumhouse.ru/threads/58325/
  7. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Ну вот, и нас сея чаша не минула…
    Собранный глубокой осенью прошлого года при проливных дождях дом из клееного бруса в этом году до июня сел где-то на 6-7 см. И вроде успокоился (успокоив и нас). Но небывалая сушь все-таки сделала свое дело – за июль-начало августа брус усох еще на несколько % и, в результате, как и положено по науке, жестко закрепленная на металлических опорах к мауэрлату стропильная система не дала нормально сесть по нагелям двум фронтонам. Щели с двух сторон в месте опоры стропил на безфронтонную сторону крыши составляют 1 см. Кроме того, что беспокоит не меньше – слегка (градусов на 10) вывернуло наружу оба опорных бруса двух противоположных стен. Как и следовало ожидать, со стороны третьего фронтона из-за конструкции ендовы нагрузка оказалась меньше, соответственно и деформации не так заметны.
    Почитав советы специалистов о методике поддомкрачивания конька и освобождения стропил, понял, к сожалению, что нам это уже не осилить, т.к. пирог крыши готов полностью, идет подшивка потолков, а главное – уже стоит печь с дымоходом и установлены окна.
    Сразу признаюсь, что про скользящие стропила на форуме читал много и знал о необходимости их применения в деревянных конструкциях с брусовыми фронтонами. Но заказ «Архитектурно-строительных чертежей» по моим эскизам выполнял известный нам всем авторитетный «Древоград», сборку также выполняла бригада от рекомендованной на сайте «Древограда» фирмы «Домстрой». Соответственно, в комплекте поставки были жесткие крепления по количеству стропил, что и было воплощено строителями. В результате, как говорится, «что выросло, то выросло…».
    Интересно, что вопрос по усадке несколько раз задавал выше в этой теме еще в начале строительства (см. выше п. 20-23), но толкового ответа так и не дождался.
    Теперь три вопроса к специалистам форума, чьими советами пользовался неоднократно:
    1. Можно ли понадеяться на то, что больше брусу усыхать уже некуда, и ограничиться заделкой двух клинообразных щелей (длина около 60 см, максимальная «сквозная» ширина 1 см)?
    2. Что лучше использовать – герметик, пену или льноватин, задекорировав штапиком?
    3. Нужны ли какие-либо дополнительные технические меры для укрепления слегка вывернутого наружу верхнего бруса на безфронтонной стене?
    Фотки с мобильника (сори за качество, сделаны в период смога) и схемы для понимания проблемы прилагаю. Некоторые картинки из ранее показанных повторяю, чтобы было ясно, в каком состоянии были элементы конструкций до и после усадки-усушки.
    Заранее спасибо, с уважением,
    Сан Саныч
  8. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Кстати, вдогонку: а что думают по этому вопросу спецы из "Древограда" - ведь это ваш "косяк", господа, не так ли? Нет желания поучаствовать в его исправлении?
    (Проектировщик - Строганов Ярослав, проект "Южные дали").
    С уважением,
    Сан Саныч
  9. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Ярослав уже уволился.
  10. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    А что, это решает кардинально вопрос с репутацией фирмы?
    По-моему, даже здесь на форуме уже есть достаточно примеров, когда исполнители, чтобы не портить имидж, сами предлагали исправить ляпы и при этом вполне заслуженно "пиарились" в переписке и набирали очки у будущих клиентов. Недорого, зато гораздо эффективнее, чем тратить деньги на зевающих клерков на выставках.
    С уважением,
    Сан Саныч
  11. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Подскажите, Гидрограф, вам стягивали брус металлическими шпильками? Мне строительная компания обещает, что это должно помочь при усушке, чтобы все прошло гладко без щелей.
  12. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Конечно, стягивали, причем каждый брус максимально притягивали, потом снимали шайбы-гайки и так с каждым следующим брусом. Размещение каналов для шпилек тщательно продумывалось с учетом проемов и расположения нагелей. Кроме того, сам контролировал, чтобы каналы для шпилек обрабатывали герметиком, утапливали шайбы с гайками как положено.
    Словом, искренне верил, что после такой стяжки практически сухого (по паспорту) материала усадка и правда будет минимальна, поэтому смирился с отсутсвием скользящей конструкции. Хотя, честно говоря, при такой форме крыши, которую задумал и прорисовал в рабочих эскизах для "Древограда", сам не до конца понимаю, как можно было заставить скользячку работать равномерно, особенно в ендовах.
    Рядом есть тема "Нужен совет по крыше в брусовом доме" (forumhouse.ru/forum93/thread70653-4.html) - там свой приговор понимающие люди уже вынесли. Но их советы реализуемы при условии, когда крыша в стадии черновой. А у меня дом практически готов (как я говорил выше, начались внутренние работы). Поэтому нужно искать выход с меньшими потерями. Надеюсь на понимание и практические конструктивные советы, т.к. общая критика типа "а почему сразу не переделал" уже прогрызла мозг, лишила сна и даже накалила обстановку в семье.
    С уважением
    Сан Саныч
  13. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Вдогонку - пару фоток процесса стягтвания на разных стадиях сборки сруба.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    К сожалению, скользящие элементы при наличии в кровле ендов не работают. Точнее практически не работают. У нас "проскакивало" несколько раз, но на грани допустимого ( все равно на стадии отделки приходилось корректировать стропильную систему). Сейчас рекомендуем всем своим заказчикам ( не все, кстати следуют рекомендациям) - ограничиваться на первом этапе технической кровлей.
  15. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Но ведь вес технической кровли не сравним с весом полноценной с пирогом, черепицей, водостоками, системой снегозадержания и т.д. Таким образом, где гарантия, что после перерыва на усадку под технической крышей стены уже под новой нагрузкой не просядут снова - т.е. опять возвращяемся к нашей "головной боли"?
    Я ведь не один на этом форуме пытаюсь добиться ответа от тех, кто через это прошел (оставил как есть или переделал) - откликнитесь, пожалуйста!
    С уважением,
    Сан Саныч
