Строительство дома из бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Toxa79, 01.10.09.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Бюджетная мембрана - Изоспан, бюджетней некуда. В перегородки пергамин не надо запихивать. Может, какие тех. сооружения на участке запланированы? Типа сарайчика или летней кухни? Там, как ветро-влагозащиту можно приспособить. Торцы замазывают масляной краской(или другими плёнкообразующими материалами) рубщики на свежем лесе, чтобы сохло дерево "всей поверхностью", во избежание образования сильных и глубоких трещин. Теперь, как мне кажется, смысла нет торцы наглухо закрывать. Пусть через них лишняя влага уходит. Зашлифуете весной и покрасите.
    Брррррррр, какое растрескивание, если брус клеенный? Он же сухой почти уже! Можно просто ещё раз антисептиком пройтись, дабы влагу торцы не впитывали.
  2. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    По торцам пока понятно, а вот по отливу вдоль нижнего бруса совета не получил. Прилагаю фото, чтобы был понятен вопрос: в перспективе фундамент будет обкладываться плиткой, поэтому нижняя часть будет выступать относительно поверхности стены и торца подкладной доски. Можно ли закрыть этот выступ металлически врезанным отливом или есть другие варианты? Или отлив вставить под лиственницу?
    Еще раз всем спасибо за участие. Надеюсь, и другим дачникам будет полезно.
    С уважением,
    Александр
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    https://www.forumhouse.ru/threads/19253/ Здесь почитайте. Даже картинка очень наглядная есть!
    У Вас можно между лиственницей и брусом отлив монтировать. Нижнему венцу от этого будет ни холодно, ни горячо, Вы же его изолировали от цоколя подкладочной доской... А вот пропил в брусе я бы не стала делать... Кто его знает, как поведёт себя герметик? Не справится с задачей и будет вода затекать в этот пропил...
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Антисептики на водной основе не боятся влаги.
    Крыша у Вас не простая. Если брус даст уадку, то длина ската уменьшится. Придётся Вам ждать полной усадки сруба (т.е. фронтонов) и лишь потом покрывать кровлю.
  5. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Я понимаю, что усадка есть даже у клееного бруса, но представители всех фирм на выставке убеждали меня, что, в отличие от обычного профилированного, клееный дает усадку 1-2%, не больше, и то в основном во время монтажа кровли за счет давления веса кровельного пирога. А затем усадка к следующей весне может быть не более 1 см на 2 м стены. Действительно ли это для условий осенней сборки при повышенной влажности? У кого-нибудь уже был такой опыт?
    Кстати, прочитав форум, убедился окончательно не слушать производителей бруса и металлическую входную дверь ставить на нормальную окосячку. А вот окна ПВХ 1200Х1200 по весне уже предполагаю крепить нагелями без обсады (все-таки брус стягивали шпильками при мне основательно при полном соблюдении технологии, даже все отверстия в районе муфт и вдоль шпилек силиконом проходили + ставили березовые нагеля в шахматном порядке).
    Надеюсь выпросить у нынешней дождливой осени еще несколько солнечных дней для монтажа на крыше тепло- и гидроизоляции... Фотки выложу по мере продвижения строительства.
    С уважением,
    Александр
  6. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Неужели никто не ставил дачные дома из клееного бруса? Есть ли опыт по последствиям усадки таких конструкций (см. вопросы в предыдущем посте)?
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Александр
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  8. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
  9. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Гидрограф, ждём фото! :)
  10. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Несколько фото по просьбе телезрителей :)добавляю - благо, погода позволила немного сдвинуться с места. Правда, за время дождливых дней помимо проблем с сырыми стропилами добавилась поломка генератора:(, но это - мелочи по сравнению с моим желанием получить хоть один конкретный ответ на последние заданные вопросы. Пришлось даже задать часть из них в другой теме (см. тему "Сколько ждать высыхания стропильной системы перед укладкой утеплителя?" - ссылку пока укзать не могу, по правилам нашего форума я еще молодой!:)]).
    Пока решил смонтировать Тайвек-софт с контробрешеткой, затем покрыть металлочерепицей (эти работы, по моему, можно делать и при несильных осадках), а теплоизоляцию в пакетах оставить в доме под крышей на зиму, чтобы по весне, когда кровля провентилируется, вымерзнет и подсохнет, смонтировать утеплитель с пароизоляцией и подшивкой потолка мансарды.
    Теперь остался нерешенным вопрос по полу - лаги снизу пропитаны битумной мастикой, сверху - биозащитой. Доски черного пола тоже обработаны антисептиком. Но влага в них есть. Можно ли после установки крыши через два-три дня монтировать пол или тоже ждать до весны?
    Фотки обозвал согласно решаемым задачам.
    Заранее спасибо за участие.
    С уважением,
    Александр
  11. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Ну куда Вам торопится,пускай подсохнет все,подождите до весны , а еще лучше до лета,тем более в следующем году Вам ведь не только полы надо будет делать,а целый комплекс различных работ,вот заодно полы и сделаете.
    Домик симпатичный у Вас
  12. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    К вопросу об учете погодных условий - сначала год назад придумал и воплотил баньку в таком виде (см. на фото в ходе стройки открытую верандочку - соседям нравилось, приходили фоткать). Но в прошлую осень ее залило дождями, а зимой засыпало снегом, поэтому пришлось слегка подправить и добавить блок-хаус (на второй фотке он еще не покрашен и окошки не обналичены).
    Так что в нашем климате погодные условия играют ну очень важную роль, поэтому по ходу строительства приходится не только отказываться от своих "архитектурных" фантазий, но и корректировать в сторону усложнения сам процесс, т.е. некоторые этапы откладывать на лето.
    С уважением,
    Александр
  13. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Стройка замедлилась...
    В связи с затяжными дождями работы на крыше приостановились, пришлось заняться утеплением мансарды, подсыпкой песка внутри (по советам форумчан) и монтажом стропильной системы веранды. Стены дома из-за косых дождей достаточно влажные снаружи, особенно в торцах, а вот внутри благодаря жутким сквознякам уже относительно подсохли, стропила на ощупь вообще сухие после двух недель нахождения под Тайвеком.
    По ходу возник вопрос - на фото видно, что на выносах над фронтонами высота стропил в два раза больше ветровой планки, которая закреплена на досках обрешетки. Теперь строители предложили снизу по двум стропилам сделать дополнительную "висячую" обрешетку, т.к. без нее невозможно сделать пошивку белым сайдингом. И такая ситуация на трех фронтонах (что это - недоработка проектировщика?).
    Может, кто-то знает другое техническое решение? Ответ нужен поскорее - на след. неделе обещают морозные сухие денечки... Уж очень хочется завершить осенний этап. Заранее спасибо.
    С уважением,
    Александр
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Я оформил вронтоны вот так (ещё не доделано)
    Поставил одну стропилу на самый край, а другую вплотную к фронтону и к ним пришил вагонку.
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Кстати, вопрос к вам Александр. Как вы собираетесь подшивать карнизы и поднебесники? С лесов или с лестниц?
