1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ошибки при строительстве каркасного дома и способы их устранения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем uznik18, 16.03.18.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Самый простой вариант снять наружную осп и заменить ее на мдвп, в чем вопрос то, не надо ничего сверлить.
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    На данный момент, фактически, в доме не работает пароизоляция. Получается, Вы предлагаете пирог: гипс-ОСП-утеплитель-МДВП? И как это будет работать без пароизоляции?
    По влагонакоплению не проходит!
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    1. пароизоляция там есть, возможно не самая лучшая, но есть
    для того чтобы понять в каком состоянии пароизоляция я и предлагал замерить влажность в доме.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Если посомтреть на ваши показания при расчете, то видно
    что при средней температуре в -10 градусов за бортом, вланость внутри 55% не будет, более того по санпину влажность в доме должна быть в отопительный период от 30 до 45%. В реальности даже с не очень хорошей вентиляцией она будет до 40%, при хорошей вентиляции без увлажнителя она упадет менее 30%.
  5. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Что ж, согласен.
    Но если бы ПИ была, то проблем, как и этой темы не было бы. Так что, в некоторых местах каркаса ПИ, фактически отсутствует. Вон, ТС сам говорил, что стыки не проклеены.
    Вы рискнули бы под таким проектом подписаться и гарантировать работоспособность?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Совсем не факт, проблема может быть не в том что пароизоляция отсутсвует, а в том что при осп снаружи предъявляются повышенные требования к пароизоляции, которые не выполнены.
    Отсутствие пароизоляции и ее проклейка все же разные вещи.
    Но без определенных данных все это гадания на кофейной гуще.
    Если сделать необходимые замеры и при разборе осп снаружи осмотреть критичные места, то да.
  8. 19-93
    19-93
    Смоленск
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Не надо выбирать -34, калькулятор не считает влагонакопление за холодную пятидневку, если выбираете регион челябинск, выберите
  10. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @SDim, и он посчитает самый холодный месяц, а не пятидневку. Видимо по среднемесячной температуре. Мне же интересна именно пятидневка, которая в Челябинске именно -34.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    За 5 дней будет другое колво влаги, она не образуется мгновенно.
    Когда вводите свою температуру он её считает как среднюю за месяц.
    Данные за холодную пятидневку не участвуют в расчетах на влагонакопление.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребят, а если дом внутри уделан гипсачом, пропитан хорошо грунтовкой и во флизелиновых обоях - это может считаться достаточной пароизоляцией или нет?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поддерживаю вопрос:hndshk:.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Это всё достаточно паропроницаемые материалы. Вот если алкидной (а лучше двухкомпонентной эпоксидной) краской покрасить, да в пять слоев...
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Bege74, но есть же разные материалы, например,
