1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ошибки при строительстве каркасного дома и способы их устранения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем uznik18, 16.03.18.
  1. uznik18
    uznik18
    uznik18
    IMG_20180315_155002.jpg IMG_20180315_155117.jpg IMG_20180315_154946.jpg Добрый день уважаемые участники форума.
    Живу в Челябинской области, д. Ужевка. Зимой прошлого года построили мне двухэтажный каркасный дом 9х11м. Наружние стены 200, внутренние 150мм, утеплитель листы каменной ваты, наружняя и внутренняя обшивка ОСБ с мембраной Isover, крыша мягкая черепица с утеплением 200мм. Первый этаж теплые полы, второй батареи. В августе подключили газ и сразу начал топить чтобы просушить дом. Зимовал в тепле, постепенно обшивая стены гипсой. Уже все зашпаклевано.
    И вот в первый день с плюсовой температурой на улице стены и потолок начали плакать. Побежало как снаружи, так и изнутри. В ванной второго этажа был доступ к обшивке ОСБ, оторвал лист и обнаружил, что по наружней обшивке ОСБ с мембраной имеется тонкий сплошной нарост льда который и начал таять с приходом весны.
    Строители, обещавшие гарантийное обслуживание пропали. Придется устранять проблему самому.
    В связи с чем вопрос: кто с таким сталкивался, в чем причина данного явления и самое главное КАК УСТРАНИТЬ? Мой номер 89191110888 Алексей. IMG_20180315_155002.jpg IMG_20180315_155117.jpg IMG_20180315_154946.jpg Кроме совета нужен эксперт по данного типа домам чтобы встретиться на месте и обсудить детали.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Пароизоляции изнутри нет?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    такое ощущение, что Совсем(
    @uznik18, Как вопрос Вентиляции решен (приток, вытяжка)?
  4. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Точка росы, ну и действительно нужно знать есть ли пароизоляция внутри
  5. uznik18
    uznik18
    uznik18
    При вскрытии - имеется пароизоляция изнутри и снаружи слоя утеплителя.
  6. tarasovmail
    tarasovmail
    tarasovmail
    Запрещено с двух сторон пароизолировать. Задушили стены
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    точно Пароизоляция? На вид (и ощупь), как парниковая пленка ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Снаружи - точно ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, а не ВЕТРОЗАЩИТА?
    Внутри - точно ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, а не ВЕТРОЗАЩИТА?
    Если изнутри ВЕТРОЗАЩИТА - демонтировать и заменить на ПАРОИЗОЛЯЦИЮ!
    Точно так-же поступить, с наружной пленкой, если она ПАРОИЗОЛЯЦИЯ - заменить ее на ВЕТРОЗАЩИТУ!
    Вентиляцию делать обязательно!
  9. uznik18
    uznik18
    uznik18
    Изнутри уже все обшито гипсой и зашпаклевано. Что все демонтировать?
  10. uznik18
    uznik18
    uznik18
    Я планирую летом снружи утеплить еще одним слоем 50мм + обшить фасад. Это что-то даст?
  11. uznik18
    uznik18
    uznik18
    Что касается вентиляции - ее нет
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Добрый День! Если ОСБ на саморезах, рассмотрите вариант снаружи разобрать пирог стены и установить недостающие слои пароизоляции. Геморно, но хоть свой труд по установке гипрока сохраните.
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Давайте фотографии, что там у вас внутри стены. Какая пленка изнутри помещения, какая снаружи, и как вообще всё сделано.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ерунда вся эта затея. С двух сторон надо демонтировать, и гипс, и ОСП.
  15. uznik18
    uznik18
    uznik18
    ОСБ пристрелено скобами. Снимать без частичного разрушения практически невозможно. Получается требуется полная разборка обшивки? Да совсем забыл - дом плачет только с северной стороны. А что делать с кровлей, там тоже капает в двух местах.
