Из чего сделать уличный верстак?
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Светояр, 15.03.18.
  1. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    При начале строительства вопрос где сколачивать опалубки под заливку лент ростверка и варить сетки для лент под заливку. Нужна была длинная поверхность, жесткая и расположенная на удобной высоте. И в принципе чтобы не жалко было при повреждении. Сварил три опоры: низ шире -400х800 мм толщ. 6 мм, верх - 100х500х 6 мм., стойки из труб. Плоскость верстака собрал из трёх брусьев 100х150 мм, стянул сквозными шпильками. Все это разбирается и перемещается в интервале 30 мин. С улицы до перемещалось до подвала. За счет веса конструкция довольно жесткая. К брусу в любом месте можно закрепить хоть тисы, хоть станки. Для сварки бросаешь лист железа и вперед. Во время стройки 6 лет на улице.
  2. facius
    facius
    facius
    Может такой сделать. и по материалом не сильно дорого получилось
