Из чего сделать уличный верстак?
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Светояр, 15.03.18.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Други! Подскажите из чего его соорудить. Из вариантов на каркас метало профиль, а вот со столешницей засада. Нужна плоскость в ноль, доски её не дадут. Бекелитовой фанеры у нас нет. Металл только листовой по три метра 8 мм, около 14 тыс за лист - дорого! Думал склеить два листа ЦСП по 12мм, дык края хрупкие будут. Из ламинированной фанеры если делать, страшно будет сваркой капнуть, да и боюсь расслоится.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Каков размер столешницы?... для каких работ?... под навесом на улице-то аль под палящим солнцем, льющимся дождем, ветром, снегом и градом?...
    Насколько прям вот в ноль-ноль нужно?...И нужно ли настолько в ноль? :)) Плоскость в ноль - это идеал, эталон, так сказать... не всегда он нужен... идеал...
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Бетоном залейте, а потом шлифанете алмазной коронкой или затрете "в ноль" по свежему...
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вероятно, самая верная мысль! :) Позвольте и мне взять на вооружение... о бетоне как-то даже и не подумал... Верстак должен быть тяжелым... но если бетонная столешница, то... основание должно быть еще более основательным... Вообще неподъемным будет... Но для улицы - в самый раз! Спасибо, сохраню в "закрома мыслей" :hndshk::hello:
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Размер 0.8м. на 2м. Люблю постолярничать, а плоскотей нет вот и хочу сделать, чтобы хоть где то ровное было. Верстак приставлю к стене сарая, есть навес или поликарбоната. На счёт бетонной, не думаю, что смогу сделать её в ноль, нет такого опыта.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    на мой взгляд - взаимное исключение... столярный верстак и слесарный - суть все-таки разные верстаки... Тиски разные, столешни, размеры, задачи, приспособы...
    Чем Вам не нравится вариант деревянной столешницы. Берете доски, например 40х100 мм. сечением. Строгаете пласть (прогон через рейсмус:)). Ставите на ребро, склеиваете в щит, выводите плоскость, устанавливаете на металлическую основу. Получаете столешницу размерами 0,8х2 метра, толщиной 100 (ну, минус на выведение в ноль) мм. Ставите к стене Вашего сарая под навесом. Нещадно пропитываете столешню маслами, воском, красите, все что угодно, максимально закрывая поры... На стене сарая прямо напротив столешницы на петли крепите лист ЦСП. При необходимости сварочных работ освобождаете верстак, опускаете на него лист негорючего ЦСП, Ну да, не будет массы, как на слесарном металлическом верстаке..., ничего, подключите прямо к заготовкам... Вы ведь НЕ хотите приобрести толстый металл... - дорого... Иными словами... совмещая два разных верстака в один, чем-то надо жертвовать...
    А вот мне для улицы реально понравилось предложение @aostspb, - бетонная столешница... На неё сверху для столярных работ - фанерку можно кинуть и закрепить, для слесарных вовсе ничего - ну капнет капля при сварке - ничего столешне не будет...
    Успехов! КАк в размышлениях, так и в реализации!
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Рейсмуса ишо нетути... Надо подумать про бетон, поштудировать
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Дверь металлическая б/у. на авитах много. Отлично подходит.
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Если сделать опалубку из уголка и залить бетоном, думаю что должно получиться.
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    У меня на улице крупный стол. Под навесом. Но как верстак я его не стал дырявить. Для того чтобы можно было воткнуть струбцины например. Взял крупную доску. Дубовую. Пласть. Приделал к ней ноги.
    Такую можно было бы на бетонный стол поставить чтобы работать с деревом. Впрочем и на любой другой стол.
    Внутрь опалубки из уголоков вварить рифлёную арматуру. И толщину плиты надо не малую. Надо учитывать защитный слой бетона. Уголок если не слишком толстый - то опалубку лучше сделать повыше. Чтобы ну получить ну реально жёсткую вещь. Бетон достаточно недорогой материал. И идея отличная.
  12. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
  13. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Приветствую. Как дела со столешницей?
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Доброго дня! Я сделал из фанеры, так как больше всё таки нужен был столярный верстак. Сверху приклеил ламинат.
  15. IndigoKapibara
    IndigoKapibara
    IndigoKapibara
    Я сделал вот такой, правда год всего использую, пока не развалился.
    Я на него и встаю, и варю на нем, и пилю, и режу, и ем, и иногда отдыхаю =).
