F Бункерочек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Rust5, 14.03.18.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Герметичность, почему это важно. Вода - большой враг. У нас из-за рельефа и наличии реки затапливаются целые районы. Для тех кто будет строить на побережье тоже это важно.
    Поэтому, если живёшь в таких местах, стоит думать о пластиковой ёмкости-бункере.
    Делать повыше горловину, повыше вентиляцию (с колпаками от дождя-птиц, ос), герметичные крышки на вентиляцию (на случай хранения), герметичный люк и все стыки.
    Вода не только испортит внутри все, сделает непригодным для проживания. Она ещё и принесёт с собой наружное загрязнение (радиац, хим, био). Проникая в трещины, она потом замерзает и рвёт любой бетон.
    Спасают гермомешки разных размеров. Они долговечны. Некоторые юзаю по 20 лет.
    Для спальников, одежды -берите большие, для аптечки, мелких гаджетов -маленькие, для круп - пластиковые бутылки с широким горлом.
    Ох. патроны- только пластик, с залитым красным лаком для ногтей жевело, и силикон. герметиком поверх каждого пыжа. Как-то на охоте напарник за секунду провалившись в бобровую яму (эдакий открытый канализационный люк под тонким слоем воды) вывел из строя всё - бинокль, рацию, картонные патроны.
    Так в принципе толстая стенка бункеру не нужна - земля защитит, но если под стенку не поднесёт рад. осадки.
    Поэтому если вы хотите чтоб бункер был непотопляем, и даже плавал, то делать из пластика, с обсыпкой 30см керамзита (+ чуть извести от грызунов и хим-био опасностей) со всех сторон.
    А на верхний слой грунта шалашиком рулонную гидроизоляцию (2 слоя с автогерметиком между слоями), на пару метров шире бункера.
    Водоотводящую канавку можно сделать, выкопав покругу шалашика гидроизоляции канавку на штык, и отвести в сторону естественного уклона, и засыпать в неё крупный гранитный щебень.
    Поверх гидроизиляции грунт и дёрн.
    Про большую воду. Это не обязательно из-за цунами или взрыва плотины. У нас в районе, например, ожидается весенний подъём р. Припять на 6м...
    Если вы хотите чтоб ваш бункер-поплавок плавал, то стоит в нём сделать фиксированый нижний ЦТ.
    Всё закрепить (щиты, нары, полки, консервы, вещи и пр.). Термоклеем и пр. утолстить пластинами-накладками стенки бункера в местах крепления "мебели".
    Из-за будущих больших толчков отказаться от стеклянной консервации.
    Снаружи со всех сторон укрепить решетчатым корсетом из толстой стеклопластиковой арматуры и термоклея.
    Теплоизолятор (керамзит), трением не удержит бункер под землёй, и поможет поднять зщитный слой грунта. Всплывать или не всплывать, вы можете решить сами, организовав в центре дна привязку к наружному грузу (напр. кубик бетона под дном) веревкой, проходящей через шаровой кран, или гладкая арматура через сальник+грундбуксу. И зафиксированная клиновидной чекой или узлы если на веревке. Дно в этом месте надо услить наклейкой пластины и ребер жесткости
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги "Противорадиационные укрытия в сельской местности" 1972г.-
    upload_2018-3-17_4-26-34.png upload_2018-3-17_4-27-1.png upload_2018-3-17_4-27-34.png upload_2018-3-17_4-28-19.png upload_2018-3-17_4-28-50.png upload_2018-3-17_4-29-26.png
    Здесь американцы немного накосячили -нары с детьми надо поставить в самое безопасное место - где мужик с газетой. Голова ребенка (дыхалка) всё же близко ко входу. А кровать мужика примкнуть к нарам под прямым углом (поставить слева под вытяжку)-
    Awesome_Adelaide_Urban_Exploring_The_Jackson_Bunker_Fallout_Shelter_Handbook_Extract_1962.jpg
    Из книги "Защита населения в условиях применения атомного, химического и бактериологического оружия" Г. Ф. Баратов, 1963г -
    upload_2018-3-17_5-10-17.png upload_2018-3-17_5-10-45.png upload_2018-3-17_5-11-16.png upload_2018-3-17_5-11-52.png
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Кустарные воздуходувки, кустарные фильтра.
    Журнал "За оборону", апрель 1942г -
    Самодельная батарейка. Может храниться вечно (при хранении электролита отдельно).
    Журнал "За оборону", 1944г.-
    Как самому активировать уголь и сделать противогаз -
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Как самому сделать простые "воздуходувки" в 1942г. -
    Заводская сис-ма очистки воздуха 1942г. -
    Журнал "За оборону", 1942г. Ремонт противогаза и самодельный детский противогаз-
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Какие-то полезные мелочи можно найти в СНИПе за 1977г.
    "ГОССТРОЙ СССР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, Защитные сооружения гражданской обороны, СНиП II-II-77"-
    1.11. Убежище следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемого персонала. Радиус сбора укрываемых следует принимать согласно прил. 1*. В тех случаях, когда за пределами радиуса сбора оказываются группы укрываемых, следует предусматривать укрытие их в близлежащее убежище, имеющем тамбур-шлюз во входе.
    Убежища при возможности следует размещать:
    встроенные - под зданиями наименьшей этажности из строящихся на данной площадке;
    отдельно стоящие - на расстоянии от зданий и сооружений, равном их высоте.
    1.12*. Убежища следует проектировать, как правило, заглубленными в грунт. В маловлажных грунтах низ покрытия следует располагать не выше уровня планировочной отметки земли. При наличии грунтовых вод допускается размещать низ покрытия выше планировочной отметки земли с обвалованием выступающих стен и покрытий грунтом. При этом заглубление убежищ (уровень пола) следует предусматривать не менее 1,5 м от планировочной отметки земли. При наличии в местах размещения убежищ высокого уровня грунтовых вод или напорных грунтовых вод, обильного их притока, скальных пород основания или густой сети инженерных коммуникаций допускается при технико-экономическом обосновании, за исключением зон затопления, строительство отдельно стоящих возвышающихся убежищ. Эти убежища должны возводиться из монолитного или сборно-монолитного железобетона с увеличенным грунтовым обвалованием.
    Для заглубленной в грунт части убежищ следует предусматривать устройство гидроизоляции. Для убежищ, расположенных в водонасыщенных грунтах с коэффициентом фильтрации Кф до 3 м/сут, допускается устройство дренажа с окрасочной гидроизоляцией наружных поверхностей стен. Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого объекта и гидрогеологических условий. При этом сброс грунтовых вод должен быть самотечным, а при наличии в убежище дизельной электростанции (ДЭС) допускается устройство станции перекачки, размещаемой в убежище.
    Полы помещений убежищ, располагаемых в водонасыщенных грунтах, должны иметь уклон 1- 2% в сторону лотков, а последние - 2- 3% в сторону водосборника, из которого вода должна откачиваться насосом (в убежище без ДЭС - ручным насосом).
    1.17*. Убежища должны быть защищены от возможного затопления дождевыми водами, а также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных на поверхности земли или на вышележащих этажах зданий и сооружений.
    Убежища допускается располагать на расстоянии не менее 5 м (в свету) от линий водоснабжения, теплоснабжения и напорной канализации диаметром до 200 мм. При диаметре более 200 мм расстояние от убежища до линий водоснабжения, теплоснабжения и напорных канализационных магистралей должно быть не менее 15 м.
    Там же. Защита от грызунов -
    "2.34а*. В бетонной подготовке пола помещений для хранения продовольствия необходимо предусматривать укладку сетки из стальной проволоки диаметром 1,5-2,5 мм с размером ячейки не более 12х12 мм. В местах сопряжения бетонной подготовки пола с ограждающими конструкциями помещений сетку следует заводить на высоту 0,5 м от пола и оштукатуривать цементным раствором.
    Входные двери помещений для хранения продовольствия должны быть сплошными, без пустот, обитыми кровельной оцинкованной сталью на высоту 0,5 м, на дверях следует предусматривать установку замков."
    Там же. Вентиляция -
    "7.12*. Воздуховоды приточных и вытяжных систем, прокладываемые снаружи, выполняются из строительных конструкций, рассчитанных на воздействие ударной волны, или монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 и должны прокладываться с уклоном i ³ 0,003 в сторону защитного сооружения, при этом перед противовзрывным устройством следует предусматривать отвод конденсата.
    Из стальных труб следует изготовлять воздуховоды, прокладываемые внутри помещений до герметических клапанов, соединительные воздуховоды между воздухозаборами чистой вентиляции и фильтровентиляции, а также патрубки для установки герметических клапанов в стенах.
    Воздуховоды фильтров-поглотителей и регенеративных установок необходимо изготовлять из листовой стали толщиной 2 мм.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Кстати, подумалось. Согласно СНИПА -
    "1.11. Убежище следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемого персонала."
    Но тогда не ясно всё с подземным городом в Ямантау. Рядом с ним закрытый городишко Межгорье (построен по указу президента в 95ом).
    Там одни работяги (уже безработные), и охрана.
    Как-то чиновники оправдывались, что там не супер-бункер, а стратегический запас хавчика.
    Т. е. когда буде голодно будут оттуда развозить по стране? Но почему заперлись так высоко и где автобаны, скоростные ЖД, аэродромы по которой вы это будете развозить!
    Не торопясь заполнить бункер могли и по тем каличным дорожкам, но вывозить оттуда уже не планируется. ЖД уже там в полуразобранном состоянии.
    Согласно доктрине, озвученной шишкой из ГрОб (вроде Новосибирска) -"убежища сделаны не для всех, а для особо ценных кадров и членов правления."
    В Ямантау строили с 92г, лет 20. Они ж не дурни просто выкинуть трилионы рублей?
    Считают что там могут полгода продержаться 300 000лиц.
    Но почему так далеко сделали? Как успееют переправить с Москвы, Питера и пр. 300 000 ученных, да еще скрытно?
    Посмотрел со спутника и фотки с мест. Там нет даже нормальной дороги, и ЖД.
    Есть вертолетные площадки. И походу там собирается спасаться 300лиц. Тогда им хавки хватит на 500 лет.
    Есть опыт постройки бункеров под Москвой, ну постройте в 100км от столицы, ну нафига ж так далеко строить? Рисковать, вылетая в последний момент? Там только высота над морем всё походу решила!
    Единственное реальное объяснение, это что это убежище для 300-500 друзей, и нет от ядерной войны, а от очень большой воды. Поэтому нет дорог, и поэтому так высоко.
    Зачем дороги? - эти летают на вертолетах.
    "Всякие хранилища судного дня", Deep Underground Military Bases, и убежища в высокогорьях США, Китая и пр. наводит на мысль, что правлении планеты ожидают большую воду в результате падения астероида в океан. И меж собой договорились не волновать нас.
    Надо думать. :) Может кислородный балонн под лавкой в емкости-бункере и не такая уж плохая идея?
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги "Действие ядерного оружия" (перевод американской книги 1962г).
    Там же про воду -
    Если нет запаса воды и скважины, подсказывают использовать для питья воду слитую из радиаторов.
    Имхо, лучше из каменных домов, из батарей на противоположной от взрыва стороне.
    Также обращают внимание, что кипячением вода от радиации не очищается, надо перегонять через дистилятор (самогонный аппарат).
    Там же. Про первичное и остаточное гамма-излучения. И зависимость снижения уровня радиации от толщины бетона или грунта -
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из вышеупомянутых статей за 1939 и 1942гг.
    2 способа сделать активированный уголь. Пойдёт как фильтр на приточку в убежище и как наполнитель разборной коробки для противогаза (когда нет заводской).-
    1) Простой-
    2) Посложнее-
    Как сделать велогенератор для зарядки автоаккамуляторов и пр.
    Из журнала "Радио" -
    AtlasSurvivalShelters. com
    Это американская контора уже 70 лет клепает убежища. Там сверху каталог "Атлас" 2018г. по индивидуальным убежищам. Противоатомные на первых 7 стр.
    Можно подсмотреть идеи планировок, конструктив, размеры.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Вышеупомянутая контора ("Атлас") делает бункерочки из 6мм. стали. Очень хорошая сталь на морских контейнерах. Покрыть горячей мастикой аутокрин, со всех сторон 30см керамзита и будет всё ок.
    Делают похоже люди. Тут на форуме попалось на глаза -
    https://www.forumhouse.ru/threads/153313/page-3
    Американцы задаются вопросом "Почему богатые строят бункера сегодня больше чем когда-либо?"
    Устройство 15эт бункера для господ -
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    А так спасаются американские работяги. Убежище под готовым каркасником.
    В разы сложнее строить под готовым. Надо было заранее или в стороне. -
    Из книги "Противорадиационные укрытия в сельской местности" 1972г-
    BELOWGROUND HOME FALLOUT SHELTER H-12-1 / November 1983 (Supercedes H-12-1 dated June 1980) -
    Там более подробно, но это главное.
    Похоже на бункер Марвина в к/ф РЭД-
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Подглядел пару полезностей в бункерах фирмы "NORAD SHELTER SYSTEMS LLC".
    Там еще много можно взять "на вооружение".
    Свежая моделька, но на основе более старых моделей 70ых. Короче проверенная.
    1) По вентиляции. Приточка рядом со входом, а вытяжка в противоположном конце.
    2) И там делают трубу вентиляции с изгибом от рад. излучения -
    3) Труба накрыта колпаком, и воздух проходит через диск с отверстиями.
    4) И с трубами надо учитывать морозное пучение грунта (обсыпать непучинистым, имхо керамзит -гуд).
    Такой конструктив крышки, имхо, чтоб крупная пыль не залетала, и чтоб в трубу ВНЕЗАПНО не забросили чего-нибудь (рг или слезоточивый) или птичка не свила гнездо. Еще б нерж. мелкую сетку от ос и пр. добавил.
    5) Унитаз в душевой кабинке. Поставил бы напольный из нержавейки и возле входа, в дополнительном тамбуре. Чтоб пришёл, оставил ВСЮ одежду в тамбуре в шкафчике (желательно с вытяжкой), прошёл душ и после заходишь через гермодверь в жилой отсек.
    6) Интересный график для бункера модели "S10 GUARD" (кубик 4150х4200х2900h) -
    Насколько хватит воздуха при отсеченной вентиляции (первые 3 часа после взрыва, пожар рядом, бомбят хим-био рядом и пр.). Сколько часов в зависимости от кол-ва жильцов.-
    Исходя из него 4 могут дышать часов 12 (если не жечь движухой и огнем).
    7) Также как + там рассматривают, гладкие не впитывающие поверхности - легко обрабатывать, мыть.
    8) Пишут, что экранировать от ЭМИ всю электрику алюминием раз в 5 лучше чем сталью, а медь раз в 9 лучше стали.
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Щель по-американски -
    Щель снизу 1м, сверху 1,5м.
    Вырыли траншею. Сбили рамки - стойки из сдвоенных досок 50х100мм а между ними бревнышки ф76мм.
    Одежда -обшили 2см фанерой или жерди с шагом 20см и за ними что под рукой - оцинковка, тент, шифер.
    Перекрытие из 2,1м бревен ф76мм, с опиранием по краям по 30см на просмоленные доски.
    Какая-то жесть, засыпка между одеждой и стенками траншеи, насыпка 70см холмика (с трамбовкой), растилание ГИ, поверх ещё натрамбовать 20см грунта.
    В 60ых видать был очень популярен такой вот бункер-улитка.
    Такой вход защищает от излучения, гасит ударную волну, ослабляет вариант зачистки бункера вбросом лимонки через люк, и с порога ВНЕЗАПНО не положат всех одной очередью.
    Надо только - где проход между внешней стеной и перегородкой поставить стальную гермодверь, открывающуюся наружу (чтоб от волны не распахивалась),
    в этой перегородке наделать скрытых бойниц и запасной выход-лаз из комнаты.
    И тогда и от пехоты защитит. :)
    Он часто попадается в разных ракурсах. Принцип планировки стен тот же, различие в вентиляции. -
    196127.jpg DWq02mOWAAA6XjB.jpg 014-7240455393.jpg Копия БУНКЕРb6e8f26a744c.jpg
    В полузакопанном варианте -
    Вариант 1958г. для усиления защитных свойств подвала мешками с песком. Всё та же улитка -
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    А идея хорошая, меня вот больше напрягает не ядерная боеголовка, а то что на башку может военный истребитель рухнуть с полными баками горючего, да и в случае чего нахожусь в самом эпицентре., думаю не спасет
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Надо думать. У одного мужика в подвале 5 эт-ки видел под половичком бункер. У другого видел (тоже в 5ти эт-ке) вход с балкона 1го этажа в подвал.
    Шанс уцелеть есть всегда.
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Против яо наверное смысла нет делать. А вот дот по опыту чечни полезная штука. Бетонный колодец и плита сверху. Плита может приподниматься домкратом для стрельбы.
