РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Недавно приобрели дачу: 1 этаж помещение 6*6 м, высота 2м. шлакоблок в полкирпича. снаружи утеплен пенопласт 5см., каркас-профнастил; 2 этаж: стены из бруса 150*150мм, утеплен снаружи минватой и обшит профнастилом. Этажи изолированы. Нужно сделать отопление 1 этажа. 25 кв. м. чтобы зимой можно было бы в выходные приезжать, быстро прогревать 1 этаж дома, и ночевать. Думали сделать электротопление, с радиаторами заполненными незамерзайкой, или поставить дровяную печь длительного сгорания. Как правильно подобрать тип отопления для такого помещения?
У кого установлено отопление дачи: электрокотел и алюминиевые радиаторы, наполненные незамерзайкой? хотелось бы услышать отзывы.
@nat75, вам поступило 3 ответа Все 3 ответа содержат четкую рекомендацию, не упорствуйте. На даче электрокотлы не нужны от слова совсем, топитесь электричеством напрямую через бытовые нагревательные электроприборы. Речь о 25 квадратных метрах, которые топиться будут несколько раз за зиму, это просто смех, ей богу. Не придумывайте мужу работу.
Я такое монтирую. Потом общаюсь с потребителем. Скорости нагрева помещения не прибавит, расход электричества прибавится, прибавится только из-за теплоотдачи труб разводки по периметру домика. Вред это, или польза, решать Вам. Для стен дома, это безусловный плюс.
Вы хотите приобрести опыт в сборке и запуске системы водяного отопления? И для этой цели вам не жалко ни времени, ни денег? Тогда да, можно сделать и так. Но другого смысла, кроме как "поиграть" с построением своей СО, я в вашем случае, не вижу.
Быстро температуру поднимет печка, какая нибудь приличная буржуйка, а конвектора на поддержание температуры.
Совершенно верно. в зависимости от выделенной мощности, можно или полностью топится электричеством или им поддерживать и жить на печке. электроконвектор поднимает температуру чуть медленней пушки. а разводить трубы, постоянно подтягивать соединения которые всё равно будут течь на антифризе, потом потекут прокладки на секционных радиаторах, давление на холодную будет падать электрокотёл не будет включатся, ну - прелесть а не система )
