1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 115
Каркасник. Тавры. Эковата. Архитектурная столярка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 14.03.18.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Изначально, в качестве пространственной жёсткости, планировалось с помощью ОСП по стойкам (снаружи), потом дренажная мембрана, пенопласт и облицовка.
    Но Виктор переиграл концепцию пирога стена и по наружке была пущена контррейка для вентиляции фасада. И поэтому ОСП монтируем ещё и изнутри, уже для полноценной пространственной жёсткости.
    Так же оконная компания установила окна и двери.
    В доме будет вентиляция, но не рекуператор, а какая то другая технология, Виктор сможет получше объяснить о вентиляции если нужно.
    Вот ребята монтируют вент. клапана в оконные рамы.
    IMG_20171022_135424.jpg IMG_20171022_135432.jpg IMG_20171022_134205.jpg IMG_20171022_134209.jpg
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В качестве пароизоляции использовали первичный полиэтилен 300мкм (по факту там всего 250мкм)
    Смонтировали полиэтилен на стены.
    В местах соединения пароизоляции, смонтировали двухсторонний скотч.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все правильно. По отзывам монтажников для донской (тульской) ЭВ оптимум в горизонт - под 40 кг на куб.
    Когда читаешь твои отчеты по строительству, возникает желание, чтобы ты больше не писал ничего. Резко понижает самооценку читающего :aga:
    С днем рождения, Юр. :hndshk:
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Весь потолок, был обит ОСП, он будет служить для поддержки Эковаты.
    Так как стены мы уже запароизолировали, то пришло время на монтаж пароизоляции на потолок.
    Ширина потолка шире, чем ширина полиэтилена и поэтому будем делать два ряда.
    Отстреливает на потолке две линии, это сделано для того, что бы ровно по линии смонтировать полиэтилен. Между линиями расстояние 150мм, это зона перехлёста.
    Монтируем первый ряд.
    Вот так по линии идёт всё ровненько.
    И вот такую "штору" начинаем распределять по потолку от центра, что бы волн меньше было.
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Наверное забегаю вперед, но вижу что крепится только на скобы.
    а чем планируется проклейка?
    ЗЫ, С Днем рождения.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С праздником !
    Не боитесь что морозным пучением ваш короб под воду выпрет?
    И изгибы канализации лучше не делать по 90гр, не крепить вплотную к бетону- источнику холода.
    Про клинкер интересно.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Проклейка осуществлялась с помощью двухстороннего скотча.
    Монтаж пароизоляции на потолок прост... делаете две линии с шагом 150мм (на фото выше показал) и по первой линии монтируется первый ряд пароизоляции, потом её расправляете по потолку. Вторая линия перекроется первым рядом полиэтилена и благодаря тому, что полиэтилен прозрачный, вторую линию можно увидеть.
    Потом по краю полиэтилена монтируется двухсторонний скотч (в зоне первой линии) и после всех этих манипуляций можно монтировать второй ряд полиэтилена, просто прибываете второй ряд по второй линии которую хорошо видно сквозь полиэтилен первого ряда (тем самым образуется нахлёст второго ряда на первый), после фиксации второго ряда по линии (она должна тоже висеть как штора) убираете защитную ленту на зафиксированном двухстороннем скотче и расправляя полиэтилен второго ряда по потолку, он проклеивается на скотч в зоне шва.
    Тут ничего сложного нет, просто этим действием, мы добились ровного прилегания полиэтилена к ОСП на потолке и никаких волн и изгибов полиэтилена не образовалось.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Зима уже прошла и можно посмотреть, что с коробом, но выпереть не должен, так как короб в песке... а канализацией я не занимаюсь, это не моя работа, но спасибо на озвученные нюансы по креплению труб.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После того, как запароизолировали стены и потолок, приступаем к монтажу контррейки по стенам для поперечного утепления.
    Перед началом монтажа перегородок, отстреливаем линии по нивелиру.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем перегородки...
    IMG_20171025_181616.jpg IMG_20171027_100027.jpg IMG_20171027_100043.jpg IMG_20171027_140240.jpg IMG_20171027_140259.jpg IMG_20171027_140310.jpg IMG_20171027_140329.jpg
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем шумоизоляционные плиты в каркас перегородок и монтируем контррейки для поперечной шумоизоляции и скрытых коммуникаций.
    IMG_20171102_124412.jpg IMG_20171102_124429.jpg IMG_20171102_124432.jpg IMG_20171102_124437.jpg
    Зона лестничного пространства для прохода на чердак.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Юра! Поздравляю тебя с ДР! Главное - здоровья и удачи!
    И немного помучаю тебя! :)
    А в чем сакральный смысл так часто ее располагать?
    А чем, если не секрет?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Юра, а на потолке с какой целью?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Сергей! Спасибо за поздравление и "мучительные" вопросы :)
    Итак...
    1. Вообще-то черновую доску по низу цокольного перекрытия делают, как хотят. Я себе сделал из доски 150*25 сплошном, но так как она была ЕВ, то после высыхания доски, образовались щели... одним заказчикам делал делал с шагом 400мм (но там был базальтовый утеплитель и стройка в эконом классе), другим заказчикам делал с шагом 150мм...
    На этом доме шаг между доской 45мм, то есть я просто брусок 45*45 использовал в качестве шаблона шага. Этот вариант (доска с щелями и Изоспан А) я считаю лучшим из эконом сегмента, так как уже видел реальный опыт полного потопа каркасного перекрытия и через пару дней вся вода стекла. И да... я всегда предлагаю разные варианты этого узла и с применением МДВП и с ОСП и этот, но выбор всегда останется за заказчиком. Виктор выбрал этот вариант... единственно, я отговорил его применять в качестве чернового пола доску СС из Вологды и применить что нибудь похуже и подешевле. Он согласился... а из доски из Вологды, лучше отделку лобовой с карнизами и отделку окон и дверей сделаем.
    2. Доска вместе бруска в качестве основания под ОСП и поперечного утепления... опять же, я предложил свой вариант (доска 45*95мм вместо 45*45мм) и отталкиваюсь тем, что это всё таки перекрытие, а не стена (где нагрузки на плоскость нулевые) и если честно, мне стрёмно делать брусок... тем более, что в последнее время качество бруска страдает. Да и переплата небольшая. Виктор выбрал доску!
    3. По поводу ОСП на потолке... вообще то, ОСП здесь в качестве поддержки утеплителя (утеплитель Эковата) и так же планировалось по нему смонтировать гипсокартон... но от идеи монтажа гипсокартона прямо на ОСП отказались в виду того, что... присутствует зыбкость мансардного перекрытия и это несмотря на тавры (боязнь трещин на швах).
  15. arc900
    arc900
    arc900
    По моим прикидкам по расходу ваты, плотность итоговая получилась около 50-55 кг на куб.
