1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 115
Каркасник. Тавры. Эковата. Архитектурная столярка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 14.03.18.
  1. arc900
    arc900
    arc900
    Там будет натяжной, его можно в любой момент смонтировать. Просто много неясностей было по потолку, по расположению светильников, решили позже делать.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня каркасник отопление 100 квадратов электро котёл протерм + этп 1,8кВт в стяжке за декабрь получилось чуть меньше 3000 квт. Дом пока ещё не жилой работает плиточник. Вот как то так.
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    А утепление какое?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    стены 150+50 Изольна ветрозащита Изоплат 12мм, потолок 200 Акотерм, пол 150 Акотерм.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Денис67,
    добавляйте потолок до 300-350, а пол вообще очень мало, надо явно 250-350. У меня дом 100 кв. м. конвектора, санузел и прихожая тёплые полы и всё освещение и электроприборы (ПМЖ). самое большое потребление за месяц было 1200 кВт, за декабрь вышло 850 кВт. Пол 250, стены Изоплаат 25 мм, 150+50, потолок 300 мм.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня там плиточник работает, много зарезов под 45, постоянно открыто 2 окна на проветривание, тамбура не до конца утеплены.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Денис67,
    ну он же не круглосуточно работает? Расход большой, доутепляйте, иначе будете поддерживать энергокомпанию. :hello:
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @pensika,) у меня ещё камин будет установлен и ТН зубадан 35 + вентиляция с рекупером всё уже приобретено (но так как плиточник работает и очень много керамической пыли ничего не запускается) так что я думаю в следующем году всё будет нормально.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Денис67,
    я могу ошибаться, но думаю, что при таком утеплении и применении всех вышеперечисленных приборов Вы будете платить только больше. Для нагрева (да чего там и для охлаждения) энергии понадобится больше, а если Вы добавите утепления, а это будет больше тысяч на 10, то экономию почувствуете уже в этом году, а когда запустите все приборы, то она должна стать ещё меньше. Камин Вы тоже не будете часто топить (вначале может быть, потом для гостей).Если я не прав пусть более опытные товарищи меня поправят, а я со своей стороны принесу извинения.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @pensika, печь чисто утилитарная 17кВт если бы не перспектива магистрального газа года через 3 то вообще бы с водяным отоплением не заморачивался. А руфами топить два раза в день вообще не западло тем более что вырос в деревне с "угольным" отоплением. И если не сложно объясните как для теплового насоса MSZ-FH35VE понадобится больше энергии чем просто для котла?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Денис67, мы с Вами об одном и том же https://www.mitsubishi-climate.ru/MSZ-FH35VE--MUZ-FH35VEHZ.htm если да, то там 1 кВт
    то есть Вам всё равно тратить 9 кубов газа в день или 18. Дело Ваше. Далее, если хотите поспорить, в личку. Автору темы извинения за общение у него в теме.
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Дмитрий, добрый день. Подскажите, какая максимальная длина свесов таки образом может быть? 1,2 м при доске чердачного перекрытия 50х200 мм можно делать? Спасибо.
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @ivanovvaleks, боюсь однозначно Вам ответ не дам. Для понимания: консоль 50*200мм. длиной 1200мм. можно нагружать максимум на 270кг. на хвост (прогиб 1/200).. А дальше считайте, я не знаю что у Вас за конструктив кровли, угол, нагрузки, грузовая площадь, висячка/наслонка, будет ли вся нагрузка давить на консоль или основная часть будет перенесена на стену подпорками, итдитп. Если нагрузка выйдет меньше - без проблем:hello:
  14. arc900
    arc900
    arc900
    Наконец то смонтировали перила на терассе и крыльце.
    IMG_20190507_200912.jpg IMG_20190507_200925.jpg IMG_20190507_201302.jpg IMG_20190507_210306.jpg IMG_20190507_210205.jpg
  15. arc900
    arc900
    arc900
    Столбы из 80 трубы, соединяющие из 40 трубы. К полу крепились с помощью сварки с пластиной из металла, закрепленной на анкер. IMG_20190509_160149.jpg IMG_20190509_160130.jpg IMG_20190509_160310.jpg окрасили в два слоя краскопультом.
