Беседка гриль-домик, дымит. Как исправить?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем MadHunter, 02.03.18.
  1. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Какую температуру он выдерживает? Если долго жечь костер как себя поведет? Может не нужно затыкать эти зазоры, через них наверное холодный воздух подсасывается. Я пробовал себе ставить вентилятор от вытяжки. Сначала просто разжигал уголь готовый и все было норм, а когда по осени стало холодно, то разожгли костерок чтобы согреться... Через пять минут вентилятор в визгом упал в костер, а моторчик остался на трубе. Втулка внутри пластиковая не выдержала сплавилась и пропеллер отвалился.
  2. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    IMG_20181116_104418.jpg не думаю что тут вообще есть втулка. Думаю крыльчатка сразу к валу прикручена. В эти выходные долго жгли дрова, ни чего не упало :)]
  3. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Это понятно, что он специально сделан и втулок нет. Но на сайте про такие написано, что где-то до 250градусов. А костер думается больше создает температуру. Вещь дорогая жалко будет если сгорит. А с подмесом холодного воздуха нормально наверное. Хотя вам виднее, мне не совсем понятно назначение этих зазоров без этого дымососа, а они ведь на трубе были до этого.
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vorontsoff, это не на трубе, а вокруг. Это проходной узел через кровлю, который ограждает сгораемые материалы от контакта с трубой. Заодно и как вентиляция беседки видимо работает.
  5. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Уважаемые форумчане, вопрос. Хочу сделать за городом себе беседку навес. Сооружение диаметром 4-5 метров, высотой 3 метра, круглой формы. В центре будет предусмотрен открытый очаг. Так, собственно, что интересует. Обязательно ли над очагом делать зонт для вытяжки дыма или достаточно будет куполообразной формы крыши с отверстием в центре ну и сверху какой нить патрубок-труба длиной в метр? Как это можно рассчитать если ответ неоднозначен?
  6. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    @Vorontsoff, @StooDent, Это так называемый проходной элемент. Служит как теплозащитный кожух. Предохраняет горючие материалы беседки (дерево и т. д.) от горячей трубы и в тоже время является отводом "лишнего" тепла из беседки. Но мне кажется бестолковая задумка. Хочу заложить ее и посмотреть что будет. Заложить только то место где отверстия.
  7. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Производитель заверил что этому дымососу на таком расстоянии от открытого огня ничего не будет. А если что, то заменят на новый.
  8. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Все понял, это проход. Просто по фото кажется, что это труба с юбкой. Тогда конечно его заткнуть, коли тяга такая появилась.
    У меня труба выше вашей, но когда костер зажгли, пропеллер так начал сосать, что пламя из трубы пару раз показалось и до вентилятора точно доставало.
  9. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Не думаю что у меня в беседке можно такой пионерский костер развести. Может печально закончиться для этого сооружения) От чаши до конца трубы как минимум три метра.
  10. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Ну в общем проблема дыма решена :victory:
    Как я и предполагал были просчете в строительстве беседки.
    Подведем как говорится итоги:
    Все кто хочет построить беседку такого же типа как у меня и с такой же печью, не делайте вент зазоров ни в крыше ни у трубы! Они там просто не нужны.
    Я все зазаоры на данный момент запенил. В крыше простой пеной у трубы огнестойкой. По весне буде немного переделывать крышу.
    Дело в том что они мешают нормальной тяге из трубы... Так-как приток воздуха должен быть только с низу, а именно с вент отверстия в полу и стойке печи.
    Дымосос тоже хорошая вещь. Но дым теперь уходит на много лучше и без него. Но он все -же гарант полного избавление от дыма)
  11. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    И вот еще что приобрел для регулировки оборотов мотора дымососа. В общем теперь готов на все сто :super::)
  12. zarbagann
    zarbagann
    zarbagann
    Великий Новгород
    Зазор в проходном элементе трубы заткнуть и щель между проходником и деревянной конструкцией крыши, как и описал автор! Дополнительные так называемые вентиляционные проходы "размывают тягу", в результате чего поток распространяется за приделы дымового купола! :hello:
  13. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Я поставил в дымоход обычный вентилятор за 2 500 руб. и проблема с дымоудалением отпала.
  14. zarbagann
    zarbagann
    zarbagann
    Великий Новгород
    Не сгорит? Обычный же вентилятор!
  15. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Ну вот и получилось испытать немного обновленную беседку. :) Все просто супер. :super:
    Не знаю как видео здесь разместить. Снял работу дымососа.
