Тренировочный домик - каркас 7х3+веранда
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fct001, 13.03.18.
  1. fct001
    fct001
    fct001
    Доброго всем времени суток!
    Со времени прошлой записи успел накрыть веранду крышей, утеплить одну комнату и частично зашить ее вагонкой. Установил межкомнатную дверь и временную входную. Небольшую порцию фото прилагаю.
    Есть вопрос к знатокам-что будет если не сделать воздушный зазор между утеплителем в стенах (потолке) и внутренней вагонкой? Как это скажется на эксплуатации? По стойкам прибиваем пароизоляцию и сразу по ней вагонка. Ширина стойки 100мм, утеплитель стен 50+50мм IMG_20180529_212422_HDR.jpg IMG_20180526_234843_HDR.jpg IMG_20180526_162438_HDR.jpg IMG_20180525_210535_HDR.jpg IMG_20180525_210500_HDR.jpg IMG_20180525_210451_HDR.jpg
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А что может случиться?... Вагонку вспучит, или что ещё?
    Я думаю всё будет хорошо... если пароизоляция уцелеет.
  3. fct001
    fct001
    fct001
    А может вагонку вспучить?
    Я думал может зазор может каким то термоэффектом обладает) С этой стороны рассматривал.
  4. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Ни разу не видел, что в нутри помещения пучит вагонку. Коробит это да. Пучит только на внешних стенах и то со временем, когда начинает интенсивно впитывать влагу.
  5. fct001
    fct001
    fct001
    А зачем в принципе предусмотрен этот зазор? Просто я пытаюсь сохранить и без того скромное внутреннее пространство, не хочу на всех поверхностях ещё и рейку подбивать) Показалось, что после жаркого дня от металлической крыши довольно сильно прогрелась комната, зашитая утеплителем 100мм и вагонкой. Я подумал, может это из-за отсутствия зазора?)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зазор для вентиляции.
    Чисто гипотетически - если в холодный период, очень часто, нагревать и охлаждать комнату, то часто будет конденсировать влага, в том числе на стенах.
    Для лучшего просыхания вагонки, можно сделать вент. зазор.
    С зазором, при такой эксплуатации, она проживёт не 20 лет, а чуть подольше... :aga:
  7. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    fct001, я так понимаю у вас холодный чердак, вот у меня холодный и я делаю так же как и вы. Только у меня на потолке эковата, поэтому я сначала снизу лаг прикрепил степлером пароизоляцию и поверх нее без всякой обрешетки зашил изнутри домика, вместо вагонки ОСП 9 мм. Потом уже укладывал эковату, с чердака (т.к. там можно ходить по лагам, высота позволяет). После натянул ветрозащиту и уже поверх нее зашил "пол чердака" обычной дюймовкой. Это все. Ни каких лишних обрешеток... Далее только отделка потолка, так вроде по "феншую".
  8. ivalera
    ivalera
    ivalera
    Серпухов/Москва/Заокский район
    Добрый день, понравился ваш проект и отчет!
    не могли бы поделиться конечным файликом скетчап. Смету кстати не составляли?
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @fct001, истину глаголит:aga:
  10. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    У вас каркасник. Обшит ОСБ. Плюс пленки и т. д. Вы пытались добиться минимума теплопотерь за счет сквозняков. Задача выполнена! Получился свого рода термос. Это обратная сторона медали. Двери, окна на распашку думаю не помогут. Обзаведитесь напольным кондицеонером как вариант.
  11. fct001
    fct001
    fct001
    Спасибо, часто зимой приезжать не планирую. думаю и без зазора будет некритично.
  12. fct001
    fct001
    fct001
    Конечного проекта нет. Делал его что бы примерно посчитать пиломатериал и металл на кровлю. С тех пор, как приступил к стройке вживую, проект уже не дорабатывал- нет особых навыков, а с началом стройки и времени) Сметы нет, но собираю чеки)
  13. ivalera
    ivalera
    ivalera
    Понять бы просто к чему готовиться :)
    Фундамент планирую блочный разве что.
    Вот вы ставили стены уже на утепленный пол, предварительно накрытый пленкой, не порвалась ли она у вас к моменту закрытия крыши?
    Утеплитель на пол использовали другой в виду его низкой стоимости, относительно плитного?
  14. fct001
    fct001
    fct001
    1. Думаю в итоге выйдет примерно 200 с финишной отделкой, но без сайдинга-с покрашенными снаружи стенами.
    2. Свайный фундамент из них стоил 30 с небольшим
    3. Пленку снял как только поставил каркас стен. Прошел сильный дождь и через микроповреждения пленки и дырки от гвоздей вода проникла под пленку, а высохнуть не может. В итоге срезал пленку и крышу по-быстрому укрыл.
    4. Утеплитель в пол взял рулонный, так как он проще в транспортировке и чуть дешевле.
    5. Я тоже сначала считал и планировал фундамент на блоках, но прикинув вес каркаса со 150 перекрытиями и 100 стенами и утеплением, плюс довольно значительный перепад поверхности земли-решил ставить на сваи. И рекомендую не экономить на фундаменте. Будет обидно если такое капитальное строение покосится или будет мокнуть-отсыревать при близком расположении от земли.
  15. fct001
    fct001
    fct001
    Зря мне кажется это...Изнутри обшивать ОСП. Говорят он не полезен совсем при постоянном контакте.
