Тренировочный домик - каркас 7х3+веранда
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fct001, 13.03.18.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Tseba,
    1. у вас не "типичный каркасник", а практически фахверк
    2. большое расстояние между лагами пола - лучше было не брус, а доску, но в два раза чаще.
    А стоять будет, и стоять долго, никуда не денется:aga:
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
  3. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    А если я со смартфона общаюсь, как быть?
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Только картинки разглядывать к сожалению, а на компьютер надо программу скачивать Sketchup называется.
  5. fct001
    fct001
    fct001
    Планирую утепление по перекрытиям, т. е. скошенный потолок:|:
    Стены точно-снаружи ОСП-внутри вагонка.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Советы:
    - плитная обшивка лучше с внутренней стороны (скандинавский подход), а не внешней (американская версия)
    - заметите ОСБ на хвойную фанеру - цена такая же, а ТТХ - выше;)
  7. fct001
    fct001
    fct001
    Вагонка изнутри натуральнее плиты любой...А снаружи ОСП пока покрашу, т. к. на отделку денег нет. ТТХ не так важны-один этаж да высота не 3 метра)
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. В плане натуральности - дело вкуса.
    2. Покрасить можно и фанеру, зачем ОСП, в чем плюс?
  9. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    В каком режиме планируете эксплуатацию строения? Наездами весна-осень? Если и зимой, то советую особо озадачиться темой утепления. При заездах в холодное время, 100мм на стенах и таком стропильном утеплении сохранять тепло не получиться.
    Доску желательно обработать септиком. Как минимум нижнюю обвязку лаги и черновой пол.
  10. fct001
    fct001
    fct001
    1. Хоть раз в жизни хочу вагонку.
    2. У ОСП раскрой больше нравится в части стен. 1,25м больше гармонирует с плитным утеплитетелем шириной 600. Уличный ОСП также приятнее уличной фанеры в деньгах.
  11. fct001
    fct001
    fct001
    Летом постоянно. постоянно весна-осень.Редко-зимой. Утепление 150 крыша и пол, стены 100- считаю справедливым. Глупо 200мм делать во временном гостевом строении. Некоторые знакомые покупную бытовкутолщиной 50мм зимой электричеством топят. Лаги и обрешётку обязательно обработаю биозащитой-уже закуплено.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Плюс в размере листа. Например, в наших палестинах, фанера только 1525х1525 и всё! :(
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Все же лучше сделать с чердачным перекрытием, так будет лучше тепло держать.
    Не пожалей 5-6 досок 150х50, результат будет лучше
  15. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Каждый раз убеждаюсь, что нет ничего более постоянного чем временное!
    Нагреть строение внутри - не проблема, проблема будет в поддержании комфортной температуры за что гости будут благодарны. Электричество сейчас не дешевое. У вас нагреватели будут на постоянке работать в минус на улице или близкой к тому температуре.​
    Что посоветую вам:
    1. Под вагонку внутренней обшивки стен внедрить листы ДВП или аналогичный утеплитель. Иначе ч/з вагонку тепло будет уходить.
    2. Настил пола ! Это самое узкое место у дома на сваях (кубах) - холодный пол. Сколько утеплителя м/у лаг не клади. Стены прогреются, потолок прогреется а пол - нет. Желательно продумать многослойный вариант со слоем утеплителя (пусть тот же ДВП) перед финишным слоем. Тогда финишный слой будет относительно теплым.
    3. И еще раз подумайте касательно утепления и внутренней обшивки по стропилам. (Я за вариант потолка с утеплителем).
