Можно ли обойтись без насоса теплый пол только в ванной
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем miha19851985, 13.03.18.
  1. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Всех приветствую! Прошу совета у знатоков имеется дом 130м2, двухконтурный котел и две ветки отопления тупиковые от котла 32 полипропилен до первых радиаторов затем 25. Хочу в ваную и туалет общая площадь 12м2 сделать один контур теплого пола 16 трубой полителен. примерно 60-70м.Вообщем собрать смес. узел и подать на теплый пол. Вопрос можноли обойтись без насоса? продавит ли насос котла 70м теплого пола? поан дома1-2 - копия.png смес узел.jpg вот схема смес. узла вот её можно применить только без насоса
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Целесообразно будет обойтись и без узла смешения, т. е. достаточно шарового крана и термоклапана с темоголовкой.
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Без насоса смеситель сделать не получится. В ванной и туалете можно сделать регулировку по температуре обратки с RTL клапаном или ТСГВПС. Главное при этом подающий участок трубы не класть перед унитазом, а то сидя на нем ноги жечь будет)
  4. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    То есть я так понимаю не какого смес. узла делать нет смысла. Регулировать температуру по обратке в тепл. полу? А вот насос котла 24 это все дело продавит? У меня на радиаторах по дому будут стоять обычные регулировочные краны не скажется ли этот способ на общей системе отопления?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В ванной свой тп подключка на обратку радиатора в туалете также. Удачи
  6. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    А не будет ли температура на обратке большая для ТП если например на подаче на радиаторы градусов 65
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В пределах нормального.
  8. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Думаю что все таки много это для ТП
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну кому как. Работает жалоб нет.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воду в тп зажмут клапана с головкой, описанные выше.
    обратите внимание что есть головки по температуре помещения, а есть по температуре протока.
  11. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Вообщем я так понял сделать отдельную ветку от котла на ТП и на обратку поставить ТСГВПС и будет работать? Или все же подключить ТП через обратку с радиаторов и тоже поставить термостатическую головку с выносным проточным сенсором (ТСГВПС) ?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше отдельную ветку.
  13. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    спасибо за ответ я тоже так думал
