1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 43
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну ты как-то сделал акцент на 90 кг ;) хотя я возил в упаковке 60 кг и в камри еле впихнули. В любом случае для трамбовки грунта под парковку виброплита не вариант.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как оказалось, альтернативы в нашей местности нет.
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Трубу для дренажа в какой обмотке взяли и какой геотекстиль на трубе? Тоже тайпар или другой?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не будет у меня дренажа. Много и долго совещался со многими знающими, все говорят об отсутствии необходимости в дренажной трубе применительно к моему случаю.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а что это за случай? я тоже думаю нужен он мне или нет...
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тут сразу несколько факторов. Первый - это пирог парковки. Я его много раз описывал (снизу вверх): геотекстиль/ песок толщ. 3-5 см/ щебень фр. 20-40 толщ. 10см/ щебень фр. 10-20 толщ. 3 см/ отсев толщ. 3 см/ клинкерная брусчатка
    Второе - это уровень парковки - он выше уровня дороги и окружающих участков.
    Получается, что все слои водопроницаемые и застаиваться воде негде.
    Что касается отмостки. Я хочу утеплить отмостку. К сожалению, ЭППС не пропускает воду. Поэтому на срезе отмостка будет выглядеть так:
    Чуть ниже уровня ЭППС будет небольшая траншея заполненная щебнем. Вроде как все условия выполнены, чтобы исключить влагонакопление или застой воды под брусчаткой.
  7. herbary
    herbary
    herbary
    Застоя, может, и не будет. По этой схеме получается, что вода, стекающая по эппс, может пойти к фундаменту... Что ей помешает? У нас мембрана лежит, но она каким-то образом стекает с нее и так и делает в одном месте, замачивает стену подвала:(. А еще, если будет приличный дождь, а после него прихватит мороз, вода стечь не успеет и замерзнет, брусчатка станет горбом при этом. Весь прошлый холодный сезон наблюдали подобные метаморфозы:ogo:
  8. herbary
    herbary
    herbary
    А поребрик какой будет? Пластик?
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Может поверх ЭППС мембрану положить вместо геотекстиля?
    Что-бы водичка под ЭППС не пошла
    У меня этот этап впереди, поэтому буду следить за Вашими решениями.
  10. herbary
    herbary
    herbary
    Ага, и мне так все говорили, больше у этих говорунов спрашивать не хочется, в этом году переделать уже не успеем, скорей всего, но думаю, что дренажную трубу по периметру будем укладывать.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну и пускай идет. У меня подвала нет. ;)
    Я себе не очень представляю, как вода задержится в слое щебня и не успеет стечь.
    Бордюр будет из клинкерной брусчатки или на ребро, или распиленной пополам. Как здесь.
    Мне это не нужно. У меня нет подвала, поэтому полностью собирать и отсекать всю влагу от стен фундумента особо не нужно. Но если бы был подвал, то я бы совсем по-другому сделал бы отмостку.
    У нас разная ситуация. Во-первых, у пеня нет подвала. Во-вторых, у меня обратная отсыпка фундамента выпоолнена полностью песком. Где там воде скапливаться?
    У вас плантер гео? Делали как в альбоме техрешений Технониколя? С водоотводящей канавойзаполненной щебнем у основания отмостки? Какой щебень и отсев использовали?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Конечно многое зависит от конкретных условий. У меня например, песок и цоколь, вода хоть и уходит, но медленно. Если не отвести, с одной стороны дома раньше сочилась. Откопал по периметру в ширину на три метра от дома "отмостку" где-то на полметра с общим уклоном 10см, положил эппс, накрыл баннером с заходом на стены, засыпал щебень 5-20 около 15см, геотекстиль, песок до нуля -5см и забыл про воду сочащуюся в цоколе. Стоит три года. Надеюсь в следующем сезоне облагородить плиткой, если получится. Знаю, что баннер плохо, но в тот момент средств на что-то более правильное и серьезное небыло. В данный момент цель достигнута, дальше - время покажет.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис Влад-ч,
    я уж забыл...у вас какие ворота - откатные или распашные ?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Откатные.
  15. herbary
    herbary
    herbary
    :faq:Я могу ошибаться, но по классике, вода под фундаментом, т. е. там, где несущий грунт воспринимает нагрузку от всего дома - не по фэн шую. И не важно наличие подвала, во всех источниках читала, что плотность грунта обратной отсыпки пазух фундамента должна быть выше или равна плотности окружающего грунта, как раз для того, чтобы не допустить попадание воды. И замки глиняные для этого делают и трамбуют послойно...
    У меня так: утрамбованный грунт, выравнивающий слой песка, мембрана с заходом на стену и проклейкой стыков лентой, отсев, брусчатка. Отсев не знаю из чего, похоже из гуано какого-то. У нас его все используют, а потом у всех пучит дорожки:close:. Дренирующейся канавы и щебня нет. Теперь думаю как переделывать будем:(.
