Надо ли грунтовать смл перед покраской
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем dmitry.bolotov, 01.10.09.
  1. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    обшил цоколь смл (стекломагниевыми листами)
    буду красить фасадной фактурной краской.
    подскажите надо ли и если надо то чем грунтовать перед покраской смл?
  2. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    ну что же никто с смл не работал ?
    камрады помогите в субботу красить уже.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Грунтовать надо.
    Я грунтовал разведенным ПВА. Но я красил внутри помещения.
  4. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Грунтовка используется для выравнивания впитывающей способности, или для придания прочности верхнему слою поверхности. В случае с СМЛ, грунтовать надо только если выполнялась шпатлёвка, чтобы не было светлых пятен в местах зашпатлёванных шурупов и стыков. Если же Вы не заморачивались с шпатлеванием, то и грунтовать не надо, СМЛ очень хороший материал и всё что на него намазали, будет держать так, что зубами не оторвёшь и без всяких грунтовок.
    Поливинилацетатную эмульсию (ПВА) для наружных работ не применяют.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Неправда Ваша! Кафельная плитка на нем не держится! Пробовали разными способами, даже шкуркой проходили, и все равно отваливается.:mad: Так что вопрос "надо ли" для меня не стоит, а вот вопрос "чем лучше, чтобы прилипло намертво" очень актуален.:)
  6. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    2 sкissa
    а Вы может премиум класса брали смл ?
    он вроде я видел очень плотный и гладкий.
    я то не для поклейки спрашиваю а для покраски.
    Спасибо.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    У меня он положен шершавой стороной. И к ней тоже ничего не клеится. :(
  8. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    А на какой клей клеили? Дело в том, что для приклеивания плитки на листовой материал, СМЛ, ГКЛ, фанеру, ДСП, ЦСП, и др., нужен специальный плиточный клей, который и после высыхания остаётся пластичным. Если приклеить обычным клеем, то под действием температурных и влажностных колебаний, листовые материалы изгибаются, и плитка отваливается.
  9. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Саш, так расскажи какой нуна! Поделись опытом!
    Я тоже хотел СМЛ в совмещенной комнате, где кабинка и санузел! Потом начитался, теперь ищу материал, чтобы успокоиться насчет говяности СМЛ!
    Я сделал из СМЛ потолок! Хотел сделать и стены! Решил почитать еще и про стены, нарвался на то, что СМЛ такое ГОВ.О! Даже теперь подумываю о ГВЛВ или ГКЛВ(наши мастера только с ним и работают!)!
  10. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    смл очень хорошо тянет влагу,я сам прежде чем нанести краску фактурную (Jobi EffektFarbe) прогрунтовал даже два раза,потому что первый раз он можно сказать наглазах становился цветом мокрого картона, и сейчас внешний слой нормально держится, но когда на сильно влажно проступают темные места, а когда сонце все нормально,кстати материал расширяется и сужается. А так пока полет нормальный, сейчас делаю нащельники
    грунтовку брал PARADE на 120 квадратов стен почти хватает 5 литров
  11. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Клеил на ГВЛ кафель на обычный юнис- 3 года ничего не отвалилось
    не в тему правда...
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Грунтовали 1 раз - пришлось красить потолок в 3 слоя.
    Грунтовали 2 раза - красили потолок в 2 слоя
    Краска стоила 1$ за кг, расход 200 г/кв.м
    Грунтовка стоила 0,4$ за кг, расход 100 г/кв.м
    Как распознать где смл правильный, а где нет, я не знаю.
    Так что решение за вами .
  13. Tihoff
    Tihoff
    инженер-строитель
    Tihoff
    инженер-строитель
    обшил фасад 450 кв.м и внутри весь дом 1200 кв.м СМЛ , снаружи плотность 1,0, для внутрянки 0,9, качество отменное, рабочие нарадоваться не могут, по сравнению с ГКЛ просто небо-земля, единственно арки делали из ГКЛ , а так стены и потолки из СМЛ. Снаружи конешно немного темнеет от влаги, но когда солнышко, то прям на глазах за день становиться снова белым, швы на фасаде замазаны герметиком белым, конешно придется как-то их еще обрабатывать перед нанесением штукатурки или краски, а вот внутри швы будем серпянкой и шпатлевочкой обрабатывать.
    ИМХО Грунтовать нужно обязательно, во-первых для экономии краски, во-вторых крепче держаться будет, на фасаде меньше будет впитывать влагу, грунтовка стоит копейки, не жалейте.
    По поводу того что выше написано в топиках, что плитка не держится на СМЛ - БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ. Для "грамотных" - глянцевая сторона СМЛ применяется для окраски, шпатлевки и штукатурки, шершавая сторона - для дальнейшей отделки плиткой, искусственным камнем, например, можно кстати и аля-веницианкой покрывать, будет немного легче кстати чем на глянец.
    И еще момент, расскажу Вам по-секрету, есть такое средство называется БЕТОНОКОНТАКТ - штука чрезвычайно полезная, жидкость в основном красного цвета с частичками песчинками бетонной крошки, нанесли, подождали сутки и на эту поверхность можно клеить все, что угодно из тяжелых материалов, будь то плитка, клинкерные камни, декоративные элементы, БЕТОНОКОНТАКТ имеет очень сильные сцепные св-ва, попробуйте, стоит он недорого, расход приемлемый. Я отремонтировал более 100 объектов сложных и нигде еще ничего не отвалилось.
    п.с. и еще на последок, нужно покупать нормальный материал (СМЛ в данном случае) и проблем не будет, не экономьте на мелочах. нормальная цена СМЛ 340-480р/лист. все, что дешевле вряд ли можно назвать СМЛом.
  14. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    зима прошла полет нормальный, щели на фасаде не замазывал а делал нащельники под фахверк, но если их заделать все равно треснут.Материал сам гуляет
  15. Tihoff
    Tihoff
    инженер-строитель
    Tihoff
    инженер-строитель
    3 листа СМЛ треснули после зимы и после того как залил и выравнил везде полы на 3х этажах, общим весом примерно 25 тонн, так что думаю дом осадку дал еще от этого. сейчас стоит вопрос декоративной отделки фасада ...
