1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Грунт и полы, лента
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Henassy, 13.03.18.
  1. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Грунт и полы, лента
    Ребята дайте совет знатоки мудрые те кто не равнодушен. У меня залита лента на ленте стоит дом и вот пришло время полов по грунту. Вопрос:
    1. Можно ли положить ЭППС в три слоя на песчаную подушку без черновой стяжки?
    2. Хотелось бы понять если черновая нужна то каков её смысл в пироге?
    Грунтовых вод нет!
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  3. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
  4. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @Henassy, вам нужно по искать информацию про шведскую плиту.
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Черновая стяжка нужна, чтобы сделать гидроизоляцию. В остальных случаях просто хорошо трамбуется и проливается песок, а сверху XPS. А почему три слоя? Можно в два если взять по 50 см, или у техноплекса есть плита 10 см, вообще в один слой можно.
  6. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    А какая толщина полистирола планируется?
  7. Ifimor
    Ifimor
    Ifimor
    Может кто обоснует?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что обосновывать? Для устройства гидроизолирующего слоя рулонными материалами необходимо устойчивое к продавливанию, чистое основание. Из чего вы это основание сделаете - вопрос №2. Равно как и небходимость гдроизоляции.
    Краткость, тем более в формулировании вопросов, ни разу не "сестра таланта".
  9. Янов
    Янов
    Янов
    Делать черновую стяжку только под гидроизоляцию довольно дорогое удовольствие. Для гидроизоляции использовал пленку 180 мк в 2 слоя. Сверху три слоя XPS по 50 мм. Первый слой склеили между собой клеем для XPS. Перед стяжкой еще один слой пленки и стяжка. Может это и не правильно. Исправлять не буду...
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Только при наличии напорных подземных вод. В остальных случаях в качестве гидроизоляции и пленки полиэтиленовой хватит.
  11. Ifimor
    Ifimor
    Ifimor
    Стяжка такая ровная. Сверху каким материалом выравнивали? Случайно не остался контакт мастеров на стяжку?
  12. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Черновая стяжка - это в принципе дорогое удовольствие, поэтому если ситуация с влагой в пределах нормы, то достаточно на утрамбованное основание стелить пленку, сверху утеплитель, армирование и стяжка.
  13. Янов
    Янов
    Янов
    Стяжка такая ровная была изначально. К сожалению номер телефона мастеров утратил, не Вы первый его спрашиваете...:hello:
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый. А какая должна быть толщина теплоизоляцией в полах по грунту, чтобы: зимой тепло от грунта шло в помещения, а летом, наоборот, прохлада? М. Судоргин считает, моделирование в ElCut, толщина 50мм.большая никогда не окупится (тепловой поток в этом случае 2.5Вт/м2.
    ремарка дом сеэзоного пребывания, утеплитель сверху стяжки 5-7 см. Полы по грунту. Стяжка, заподлицо с МзЛф.
  15. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Если использовать два слоя эппс с проклейкой, то гидроизоляция не нужна?
