РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане! Год назад подчерпнул много полезной инфы по ТП на форуме, за что огромное всем спасибо! А именно: имеем домик из ракушняка в Севастополе, и по полам по грунту уложены ТП в качестве основного источника тепла в зимний период. на фото видна вся система. Никогда этого не делал, но ничего в итоге там страшного нет: 4 контура на валтеке с ручной регулировкой расходомеров электрокотел на 3квт группа безопасности расшир. бачек насос грандфокс! не помню названия (красный) труба МП (много споров, но все работает и греет) спустя сезон полет нормальный, только вот вода со скважины в системе пустила рыжий налет на расходомерах, летом почищу и перезалью чистой водичкой (морозов сильных нет, живу круглый год, в в антифризе не вижу смысла) А теперь основное: волею судеб строю еще один домик, и в нем хотелось бы выйти на новый уровень: Автоматические Теплые Полы. Хотелось бы реализовать следующим образом: всего 4 контура, и соответственно: 4 терморегулятора в комнатах датчики температуры пола коммутатор сервопривода и т. д. А теперь подскажите возможно ли бюджетно реализовать данную затею: выставил в комнате +24, датчик в полу сообщил сервоприводу открыться, котлу включиться не на 1 квт, а на 3квт, циркуляционному насосу на 3 скорость, к примеру... Поделитесь советом пожалуйста!
Увы, бюджетно можно только закрыть привода, отключить насос котёл. но обычно этого вполне достаточно.
