1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Этапы строительства бани (она же временный дом) из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна-К, 13.03.18.
  1. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Здравствуйте! Заканчивается возведение сруба дома-бани из проф. бруса 145*145 на винтовых сваях под усадку. Хотим к зиме, ну может, к НГ, довести до стояния, когда уже можно приезжать с ночевками.
    Немного вводных данных. Размер сруба 6*7, простая двускатная крыша, изначально планировалось использование одного этажа, затем решили, что можно утеплить чердак и использовать как доп. спальное место (не полноценная комната с мебелью, а именно залезть поспать на матрасе). Лестница, соответственно, неправильная, компактная, чердачная. Полы в комнате и коридоре будут деревянные, в парной и душевой - плитка.
    Хотелось бы определить очередность дальнейших работ. Особенно интересует, что можно делать не дожидаясь усадки. Пока в голову приходит только:
    1) весной, когда установится плюсовая температура, обработать сруб антисептиком,
    2) летом прокопать траншеи и завести водопровод. Можно ли сразу сделать разводку к потребителям?
    3) сделать вывод канализации.
    4) Ну и завести электричество, без разводки по помещениям.
    Окна и двери, я полагаю, надо отодвинуть на максимально поздний срок.
    В какой момент заняться полом? Получается тоже надо делать как можно позже, чтобы не перекрывать проветривание. А потолок, он же пол чердака, когда? Имеет смысл делать в летнее время? На чердаке во фронтонах окна, получается, там хорошо будет проветриваться.
    Система отопления - это вообще пока большой пробел, не погружалась в эту тему. Газа нет.
    С банной печью тоже одни вопросы. Для ее установки нужно выпиливать проем в стене для кирпичной кладки. Таким образом, тоже нужно сначала дождаться усадки дома.
    Какие-то вещи я видимо упускаю, просто потому, что не знаю.
    Вобщем, буду рада любым советам!
  2. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Небольшой фоторепортаж со стройки :)
    (На последнем фото не баню, а фотографа перекосило :))
  3. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    А, вот, еще. Может летом под баней снять плодородный грунт и подсыпать песка? После копки колодца на участке есть песок. Заодно выровнять уровень, т. к. сейчас с одной стороны 50 см до обвязки, а с противоположной - 60 см.
  4. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Еще фото изнутри: IMG_20180312_133548.jpg IMG_20180312_133621.jpg IMG_20180312_133630.jpg
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лестница откуда планируется? В смысле, мансарда будет отапливаться зимой при работающей бане? По полам - решили, как организовывать слив?
    Можно. Но так уж обязательно ли, вопрос...
    Можно.
    Можно.
    Можно.
    Правильно. Плохо, что по одной перемычке в оконных проемах - стены, скорее всего, выпучит. Надо будет отслеживать. Можно установить временные колоды, конечно, если размеры проемов позволят - имеют запасы по ширине.
    Эти работы начал бы сразу как комплекс по сдаче бани "под ключ".
    Да. Не забываем про разделку печи.
    Можно. Но не обязательно.
    Один несущий балочный прогон, на котором покоится перекрытие с балками - не айс...
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Урфин Джюс, спасибо, что заглянули!
    Вот тут у меня пока полный ступор. С одной стороны, единственное место, где есть место :) воткнуть лестницу - это комната. С другой стороны, думаем что если поддерживать положительную температуру на 1 этаже в наше отсутствие, то тратиться на прогрев чердака - лишнее. Размышляю...
    Видимо надо делать уклон к какой-то точке? Душевую кабину не хочу.
    Разве не следует защитить от осадков и прочей нечисти? Наличие обработки мешает просушке бруса?
    Не могу найти, что такое временные колоды. Это что такое? Или подскажите, где почитать. Их лучше сейчас ставить или если заметим, что брус ведет?
    Чем именно плохо и как можно улучшить ситуацию? Длина пролета 4600, поэтому сделали матицу посередине, этого все равно мало? Нагрузка на перекрытие предполагается небольшая. Балки 100*200.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Режим, когда нижнее помещение отапливается, а верхнее - нет, такой режим очень неблагоприятный для межэтажного перекрытия.
    По плитке создать уклон не проблема. Советую организовать сбор воды в трап с сухим затвором.
    Склонен думать, что мешает просушке.
    Поведенные стены так-то выправляются при установке окосячки, но при профилированном брусе могут возникнуть неприятные нюансы, думаю.
    Нагрузка великовата на матку (прогон). Балки же стыковались на ней?
  8. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Урфин Джюс, все ваши советы приму к сведению, спасибо.
    Нет, матица как раз между внешней стеной и той, на которой стыковка балок.
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Если кому интересно, вот планировочка:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну ладно тогда. Но в качестве пола мансарды уже будет зыбковато...
