Как утеплить крышу из металлического профиля, над верандой
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Дмитрий136, 13.03.18.
  1. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста как лучше утеплить крышу веранды. Сначала хотел ЭППС и уже купил его (100мм). Но потом почитал, посмотрел... и вроде как передумал. Но теперь ломаю голову как лучше сделать то...?
    Крыша варилась из металла, затем мембрана, обрешетка, контробрешетка и МЧ. Над окнами бруски 50 или 80мм для уравнивания высоты.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А утеплять с какой целью хотите? Центральное отопление будет?
  3. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Утеплить с целью присоединения к дому и расширить кухню
  4. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Отопление от котла, общее с домом
  5. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Вот так выглядит снаружи
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я в утеплении не специалист. Но мне кажется, крышу надо полностью перебирать для утепления.
  7. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    А что в ней не так? Если честно не очень хотелось бы...но если надо, то конечно можно
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если честно, меня в тупик ставит, как утеплить фронтоны над боковыми форточками.
    Подождём специалистов.
  9. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Вот еще несколько фоток с других ракурсов
  10. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @dgusepe, а фронтоны я думаю зашить все таки ЭППС и ватой
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Дмитрий136, Проблематично будет Вашу пристройку протопить - много стекла, мостики холода (металлокаркас), да и крышу проще разобрать и сделать из дерева с утеплением
  12. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Ну там не просто козырек, там же полностью конструкция с вертикальными столбами на которых держатся и окна. Стекла кстати ставил i-стекло. Может не так будет пропускать тепло?
  13. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    А с отоплением, теплый пол и пара батарей, я думаю справятся. там всего девять кв метров
  14. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Не очень хотелось бы, но если сделать так: утеплить не под углом крыши, а сделать горизонтальную обрешетку и уложить утеплитель горизонтально?
    нарисовал как смог :aga:
  15. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Или профиль можно как нибудь запаковать в утеплитель (либо в ЭППС, либо в утеплитель для труб, в несколько слоев)?
