Консервация газосиликата на зиму
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IgorDubov, 01.10.09.
  1. IgorDubov
    IgorDubov
    IgorDubov
    Ковров
    Здравствуйте,
    построена коробка пристройки к дому
    газосиликат
    в этом сезоне внешнюю отделку точно делать не буду
    в дальнейшем предполагается оштукатуривание либо базальтовый утеплитель + навесной вент фасад
    с отоплением - постараюсь успеть подключить к системе дома
    хочется защитить стены от влаги на зиму - как вариант обработать гидрофобизатором, но перечитав кучу тем я так и не понял, ляжет на него штукатурка потом или нет, с вент фасадом все гораздо проще в этом отношении, или может вообще оставить на зиму как есть и не заморачиваться по поводу замерзнет вода в блоке или нет :), а обработать уже после всех финишных операций?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если крыша есть и с водостоков вода не будет на стены литься, то ничем защищать не нужно, абсолютно
  3. spv
    spv
    spv
    +1. Даже если и водостоков нет, не критично. у меня так зимовал, да и не только у меня.
  4. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Я по кладке ложил лентой рубероид и придавливал его большим колличеством силикатного и фундаментного кирпича (какой был). Кирпичей нужно много, в противном случае ветер сорвет рубироид.
    Соседи вообще не укрывали.
