Кухонный остров
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем A_lena_, 12.03.18.
  1. A_lena_
    A_lena_
    A_lena_
    @Lamfadel, острова ставят ещё и не в такие маленькие помещения...
    Кроме того, что это на Ваш взгляд, неэноргомично, ещё есть какие то мысли по существу вопроса?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @A_lena_, это не «на мой взгляд», это правило формирования функционального пространства.
    Моя профессия предусматривает только объективные суждения.
    А «впихнуть» можно и слона… но суть же не в этом, а в том, что бы сделать логичный, эстетичный и удобный интерьер…
    Думайте, планируйте… задача не простая … будем смотреть что получится дальше.
  3. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @A_lena_, большее расстояние, возможно и лучше... ну и "по правилам", у меня между островом и линией кухни (там шкафчики и духовка с варочной панелью) не больше 80 - 90 см. четыре года уже эксплуатирую, ситуация похожая - двух хозяек не бывает, муж иногда вписывается к раковине на острове, против ничего не имею, даже если приходится ... ммм ... протискиваться... нарочно...:|:. мне удобно! как раз все под рукой, на разворот корпуса и не тесно:no: - все шкафчики открываются нормально. это, @Lamfadel, ИМХО, если что:).
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Ну если с таким расчетом «удобства» планировать кухню, чтобы протискиваться… тогда вопросов нет :close:
    Но все же не стоит подходить к планированию исходя из правила, «может быть лучше, но бывает и хуже», поэтому сделаем как-нибудь, а там «стерпится-слюбится»… создавать комфортную среду можно ровно с тем же количеством денег, а иногда и намного меньшим, чем то же самое, но неудобно.
    Специально ещё раз проверил на себе, смоделировав расстояние в 800 мм между шкафами. Получается, когда выдвигаешь ящик, упираешься задним местом в противоположные шкафы... очень «удобно»… а если там ещё ручка торчит… я конечно понимаю, бывают совершенно непревередливые люди, возможно такие «комфортные условия» для них верх совершенства - в этом случае какие-либо советы по эргономике не имеют смысла.
    Теряется суть ваших вопросов… зачем спрашивать про удобные расстояния и приводить такие нелогичные доводы? Я написал, какой минимальный размер нужно соблюсти. Если это невозможно, значит помещение не предназначено для размещения острова. А впихнуть можно конечно все что угодно в любое помещение. Если вам так удобно, протискиваться и терпеть, то остаётся только позавидовать вашей неприхотливости, делайте любые расстояния, которые кажутся вам комфортными ;)
  5. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Lamfadel, измерила - 86 см. Ни во что не упираемся ни при каких манипуляциях image.jpg наверное размер упираемого места позволяет:)]
  6. A_lena_
    A_lena_
    A_lena_
    @Alimpiya, это Ваше реальное фото или из Интернета?
    В любом случае проект кухни в работе и ещё не утверждён, буду общаться с дизайнером насчёт эргономичности.
    Жаль, что пока нет никаких предложений по планировке вместо показанного мной проекта.
  7. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @A_lena_, реальное конечно :), сегодняшнее, с реальным "половинкой":aga:. Знаете, что я думаю? Эргономические расчеты должны быть, конечно. Но окончательно расставить предметы все равно самой придется - как удобно именно Вам. Может Вы чаще того же дизайнера пользуетесь духовкой? Или заготовками балуетесь? Или фанатично посуду перемываете, как мой любимый? Мне кажется, у вас все хорошо, главное расставить приборы частого пользования и розеток побольше:super:
  8. A_lena_
    A_lena_
    A_lena_
    @Alimpiya, спасибо, да, как раз считаю кол-во розеток и читаю про этот вопрос информацию.
    Хочу сделать длинный блок розеток на кухонном острове (на боковой его стенке) - для мясорубки, миксера и пр. приборов
  9. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Некропост) Попользовавшись у себя могу сказать, что расстояние менее 1,2 м возможно. Но только если находиться там всегда одному и в проходе нет стульев (в т. ч. барных). Если остров-стол то тогда точно 1,2 и не меньше. Сколько раз при расстоянии 1 м я дверцей холодильника припечатывал стул и не сосчитать. А так минимум "комфортный" 1 м. Чисто для прохода удобного если кто то там стоит готовит к холодильнику например (это уже из эргономики пользования коридорами). При этом сам холодильник должен находится не сзади основной рабочей поверхности на острове (иначе двери при расстоянии 1 м. и стоящем человеке у острова не открыть).
  10. Moiseevanton762
    Moiseevanton762
    Moiseevanton762
    Доброго вечера! Хочу у себя на кухне сделать остров с мойкой. Перечитал много ифнормации, до конца так и не понял как лучше сделать. Вопрос касается подвода и отвода воды. Пол бетонный. Для подвода можно сделать штробу в полу и все, то с фаном сплошные проблемы ! Фан я так понимаю должен быть для мойки 50 ? Но что в таких случаях делать с уклоном трубы? В квартире с бетоным полом он не реален. Труба будет явно ниже нежели вход в основной фан. Острова сейчас популярны., значит есть какие то выходы ?
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. Подскажите, насколько правильное решение? Делаем не из за моды, а из за удобства. Оно здесь присутствует?
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Поставить на остров варочную поверхность!
    Сливы под мойку надо планировать на стадии проектирования.
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    не не, варочная поверхность нарисована на острове. а мойка у стены
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Верю, что эту тему читают производители кухонной мебели) Есть вопрос по кухонному острову. Возможна ли такая его конфигурация?
    На этапе строительства фундамента мне нужно в полу проложить линии под духовку и варочную плиту, а также под розетки на некоторых фасадах острова. Точка, отмеченная на плане нормальная или стоит её сдвинуть под основные шкафы (60*60 которые)? Кажется логичным разместить вывод кабелей в этом промежутке между двумя шкафами 30*60, но есть сомнения типа "а вдруг не сделают остров в такой конфигурации и придётся вместо этих двух шкафов 30*60 делать нависающую столешницу и тогда вывод кабелей из пола будет виден всему дому..(" Как считаете, участники?
  15. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Да всё в принципе норм! А фасады из чего планируете? В этом кроются определённые камни:hello:.
