Реализовал идею коаксиального рекуператора из ПВХ-труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dunduk_culinar, 12.03.18.
  1. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
  2. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Ну а потом торжественный пуск всего этого безобразия предвкушение потрясающего результата и большущей экономии бюджета...
    Заработать то заработало, но при минус 5 за бортом и +23 дома: в дом +3, на выхлоп +14. Маловато будет. Приступаем к первой реконструкции - клеим второй усиленный блок. IMG_20231117_094142.jpg
  3. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Соединив оба блока, паралельно заменив наружные трубы из алюмогофрорукава (не герметичен, капает, особенно при пуске) на гибкий ПВХ рукав и пластиковый воздуховод на выхлопе получил такой результат: при минус 12 за бортом 9.6 в дом, 1,5 на улицу. Уже радует. :) IMG_20240206_123324.jpg IMG_20240206_123228.jpg Screenshot_20240326-141812.png
  4. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    На следующий день решил заглянуть внутрь блоков. Были сделаны ревизии из кусочка воздуховода, заткнутого запененым соединителем. Нашел полведра конденсата... Реконструкция вторая: делаем дренаж из обоих блоков. ПВХ трубка 10 мм, несколько тройников из автомагазина, шуба для 20й трубы. Соединяем, утепляем запускаем. Бежит. В будущем в унитаз заведу, пока в ведёрко. При температуре минус 5 и ниже два-три литра в сутки. Дня через три обнаружил отсутствие конденсата в ведёрке. ? Лезем смотреть - а он во втором блоке. Стекать не хочет. Воздушная пробка, т. к. в первом по ходу блоке давление ж чуть выше. Пришлось изобретать конденсатоотводчик из корпуса фильтра и пенопластового шарика. IMG_20240227_135603.jpg IMG_20240227_135650.jpg
  5. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Ну и в процессе нескольких модернизаций удалось добиться герметичности (стоит то на чердаке). Помог MS герметик силанмодифицированный. Другие к Эппс плохо липнут. К дренажу примотал греющий кабель с термостатом. Несмотря на шубу из энергофлекса замёрз при -20. Заменил нержавеющую выхлопную решетку с сеткой от насекомых на пластиковую с о. к. На сетке иней образуется и затыкает выхлоп. На пластиковой сосульки по периметру. Потоку не мешают. Все. Можно пинать. :)
  6. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    За эксперимент и обнародование результатов спасибо, но нет самой важной информации, какой объём воздуха в час пропускает через себя система?
  7. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    присоединяюсь к вопросу, без объёмов притока/вытяжки вообще ничего не понятно, одних температур мало)
    а еще бы длины воздуховодов, и примерная "площадь" теплопередачи.
    вообще конечно интересный инженерный эксперимент, респект!
    интересно бы посчитать реальный КПД и сравнить характеристики с пластинчатыми рекуператорами (площадь теплопередачи, КПД, сопротивление, стоимость)
  8. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Первый блок: алюморукав д100 длинна примерно 7 метров. Второй блок тот же рукав 9 метров дважды. Два рукава перекручены спиралькой паралельно. Площадь считать лень. :)
  9. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Объем? Не уверен что по силам мне посчитать. По паспорту вентиляторов 340 кубов в час. Несколько поворотов с разнообразными углами. Фильтр на притоке с неизвестным сопротивлением. Вытяжка через подпол (4 решетки в полу по углам, вход в вытяжную в центре.) плюс с санузла врезка в вытяжку под углом 45 а-ля эжектор. Неслабый такой диплом по расчетам получится. Чисто интуитивно и на ощупь кубов 150-160 вытяжки 170-180 притока осталось.
  10. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    П. с.: замерять нечем к сожалению. Хоть и могу везде подлезть, прибора нету. Газовики в августе придут, если померяют, поделюсь.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самому сделать.
    U-образный дифманометр
    Трубка Пито-Прандтля
    Дадут возможность измерить полное, статическое и динамическое давление потока
    И посчитать скорость (а по скорости и площади сечения воздуховода - и расход)
    ЗЫ: вместо трубки Пито-Прандтля, можно использовать такой вариант
  12. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    За U образный подумаю, спасибо, хорошая мысль. Недосуг только пока.
