Реализовал идею коаксиального рекуператора из ПВХ-труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dunduk_culinar, 12.03.18.
  1. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Как наверняка проверить, что крыша утеплена мало?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посчитайте теплопотери через крышу, при нынешнем слое утепления и при слоях в 200, 250 и 300мм.
    Ну а "на практике" Вы в этом уже убедились.
  3. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    У нас в Тюмени предлагают услугу: съемка инфракрасной камерой здания. На фото видно участки с плохой теплоизоляцией. Температура проставляется автоматически. Посмотрите на авито.
  4. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Жду морозы.)
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну и чем все закончилось?
    По теме: если поставить этот рекуператор вертикально, будет работать?
  6. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Если прям из этих ж материалов делать, то алюминиевый гофрорукав ни разу не герметичен, особенно на изгибах. Потечёт однако.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Как думаете, что если собрать такой рекуператор в подполье без продухов ?
    На данный момент вентиляция дома к верху-ногами принудительная происходит за счёт вставленного вентилятора в продух цоколя, а в полах на первом этаже сделаны отверстия, тоесть приточный воздух поступает в дом через все неплотности и окна, опускается до пола первого этажа в отверстие и в продух в цоколе вылетает под, каркасную отапотваемую веранду и на улицу вылетает довольно теплый, в подполье в -40 на улице, температура +14+15
    В планах в этой отапливаемой веранде, сделать капитально полы со своим цоколем утеплённым без продухов расположить данный рекуператор под полами и заодно организовать приток через него, заодно может кинуть туда ещё греющий кабель, в сильные мороза можно его подключать ещё
  8. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    У меня так же вытяжка из подпола и отверстия в полу с решетками по углам дома. :) пол теплее, дышится равномернее. Рекуператор в подполе правильнее, чем на чердаке. Не так критична борьба с герметизацией. Но сложнее отвести конденсат. Выхлоп под веранду - сомнительно. У меня на выхлопе с рекуператора намерзает много сосулек. Остывший влажный воздух после рекуператора. Т. е. у вас будет сливаться вода к фундаменту, а при минусах лёд... Хотя люди вот пишут, что нету у них конденсата.
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Это что у вас за вентилятор стоит, чтобы весь дом протягивать сверху вниз? Шум его соседям не мешает?
  10. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Нету соседей, разве что мыши :). Частный дом, стоит ещё и на чердаке. ERA PRO Mars GDF 125. Почти не слышно. Воздух только шуршит.
  11. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Вентилятор подбирался исходя из СНиПовой производительности. Минус сопротивления и 70 процентов на регуляторе. Осталось в лучшем случае половина производительности. При этом дышать уютно, топить бюджетно.
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Топить печку-камин если, в обратку дым не пойдёт ?
  13. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Дык на приточке же ж такой же вентилятор через рекуператор. И у него чуть выше производительность ввиду меньших сопротивлений. В доме чуть чуть давление избыточное. Поэтому печка и естественная на кухне (газ) работают в правильную сторону. Подробно по всей вентустановке после двух реконструкций и трёх модернизаций выложу тут, как обкатку пройдет. :)
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня тоже на вытяжку канальный 125мм диаметром стоит вентилятор вентс
    Но в полу отверстие одно, по диагонали от продуха, фундамент 6*6 квадрат, недавно спускался на осмотр подполья, все сухо, грунт ни чем не накрыт,
    Насчёт рекуператора под верандой надо бы подумать, попробовать изобразить как то на схеме, либо под домом и делать этот рекуператор и через веранду трубой вывести на крышу веранды или чердак
    Приток так и так нужно делать (а то сейчас непойми откуда поступает воздух, с углов да с окон тянет)
    Идея с рекуператором очень интересна, И приток подогретый, и летом охлаждённый
  15. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Итак, реализован ещё один рекуператор. Почти как у автора, только "труба в ящике". Из канализационных труб конечно есть плюсы - не надо бороться за герметичность. Но труб не было, а Эппс остатки были. И все равно утеплять, штатной шубы из энергофлекса маловато, если рекуператор в неотапливаемом.
    Вентиляторы применил ERA PRO Mars GDF 125 на оба направления. Для автоматизации процесса используются два термостата китайских и симисторный регулятор оборотов (пока общий на оба).
