Реализовал идею коаксиального рекуператора из ПВХ-труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dunduk_culinar, 12.03.18.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Уважаемый @dunduk_culinar!
    Поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам здоровья, успехов во всех Ваших начинаниях и всего самого наилучшего!
    Случайно увидела Вашу тему с рекуператором, мне она очень понравилась - буду в павильоне бассейна делать такую же. Кубатуры помещений у нас похожи. Но около вентиляторов поставлю шумоуловители. Удачи!
  2. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    День добрый.
    Посмотрел Ваше решение - как говорится, все гениальное просто.
    Пытаюсь придумать дешевую систему охлаждения воздуха для кондиционирования в летний период для дома в 150 м2.
    А если во внешнюю трубу закачать воду из колодца с Т=10, а по внутренней прокачивать воздух с начальной Т=30? Как посчитать до какой Т можно охладить воздух? Как посчитать параметры труб, диаметры, длину и пр. что б Твоздуха на выходе было около 15С?
    Вообще, такое решение может быть воплощено (или ссылочку если такое решение уже есть)?
  3. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Добавлю, а что если воздуховод поместить спиралью в бочку с водой? летом поливать всегда нужна подогретая вода или в бассейн у кого есть, а в помещение охлажденный воздух.
    Как посчитать на сколько охладится воздух?
  4. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Спасибо!
  5. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Думаю, это не лучшая затея - охлаждать помещение воздушным рекуператором, добавляя в теплообменник холодную воду. Есть же примеры подобных "кондиционеров", в которые загружается лёд - толку-то на полчаса работы, не более. В принципе воздушный рекуператор сам работает приблизительно как кондиционер при условии хорошо теплоизолированного помещения - он реально охлаждает (на 3-5 градусов) приточный теплый воздух за счет теплообмена более холодного в теплоизолированном помещении.
  6. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    я имел ввиду не разовую "загрузку" воды, а проточную, колодезную Т=10С.
    И охлаждать же нужно не до 0, а градусов до 15-18, когда на улице +35 и выше.
  7. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    При проточном прогоне колодезной воды даже из-за незначительной разницы температур вы столкнетесь с довольно серьезным выделением конденсата на трубах - ручьями польёт. У меня в помещении, где +18, ежедневно наполняется колодезной водой кубовая емкость для подмены воды в бассейне. Пришлось ставить под емкость внушительный поддон для отвода конденсата (его много), теплоизоляция ёмкости результатов не дала. А в принципе да, куб воды помещение охлаждает)
  8. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Но у Вас же таже проблема - с тем же конденсатом.
    Я не глубокий специалист, вернее совсем не специалист, но как то работают пром. кондеи. И гонят холодный воздух по изолированным воздуховодам на большие расстояния.
    Мне то надо 7-10 метров.
    У меня родственник в Германии живет - у него в доме отопление и охлаждение идет по воздуховодам и все кормится от теплового насоса.
    Попрошу конструктивный план или как он там правильно называется.
  9. 1energomir1
    1energomir1
    1energomir1
    Добрый день.
    Подскажите, а если сделать внутреннюю трубу на приток диаметром 125? Площадь большая, притока на 100 боюсь будет мало.
  10. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Я не специалист в этой сфере, и при постройке своего рекуператора ориентировался на другие параметры - объем вентилируемого помещения и необходимую для этого производительность вентиляторов. На вентиляторах посадочный диаметр для 100-мм трубы, поэтому я приточные трубы (через переходник 110) и поставил.
  11. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Собрал себе данный рекуператор, конструкция получилась внушительная.)
    Установил в мансардном потолке, чтоб место не пустовало.
    Общая длина рекуператора 7 м.
    Домик каркасный 6х9.
    Первый этаж в комфорте всегда, на мансарде что то не так.) Зимой прохладно, летом жарковато. На первом этаже комфортно всегда.
    На данный момент 24.08.20 Лен. обл. за окном 11-12 в доме 20. Обогреватели ещё не включал август.)
    Тёплые полы в ванной и коридоре выставлены на 22 градуса. Включаюся редко.
    Вот почему на втором этаже прохладней чем на первом (как правило тепло поднимается наверх) вопрос открыт. За подсказки буду благодарен.
    P. s
    Дом утеплял и пароизолировал сам, косяки отсутствуют, это что то с физикой.)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @evgeniim, утепление мансарды - какое? И схему вентсистемы выложите, плз.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    К вентиляции вопрос не имеет НИКАКОГО отношения (кроме случая, когда НЕДОГРЕТЫЙ приток с слишком большим расходом подается только на мансарду). А ответ прост - мансарда охлаждается больше у Вас именно, чем первый этаж, а тепла от приборов отопительных недостаточно для компенсации теплопотерь очевидно. А еще тепло кроме системы отопления генерируют плита кухонная и готовка с мытьем посуды горячей водой, холодильники/телевизоры и прочие электроприборы, которые в основном на первом этаже служат. А еще люди в основном на первом этаже тусуются...
    И нет никакого парадокса тут (это я про "теплый вверх..."), я могу системой отопления своего дома сделать второй уровень своего дома прохладнее зимой, чем первый этаж (так и делаем обычно). Или тот же результат достигается если приток в дом делать только через спальни второго этажа - зимой так и делаем (опять же в моем доме с ВЕ - так приятнее жить семье без гостей).
  14. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Утепление мансарды вата Роквул экстра 150. Старался как мог.) Синие точки приток, красные вытяжка.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это очень мало.
    Неудивительно, что зимой через крышу мансарды очень большие теплопотери (и поступление холода). А летом - колоссальное поступление тепла.
