Реализовал идею коаксиального рекуператора из ПВХ-труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dunduk_culinar, 12.03.18.
  1. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    На всякий случай видео работы этого рекуператора год спустя с замером температур:
  2. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    судя по видео у вас вентиляторы канальные похожие на Vents 100 TT PRO, а что будет если не ставить переходники 160 на 100 на входе и выходе а поставить вентиляторы на 150 или 160 мм? что думаете? просто у Вас помещение небольшое, а у меня дом на 80 кв, вот и думаю вентиляторы побольше взять.
    А конденсат у Вас по-прежнему не образуется после 2х лет работы?
  3. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Да, именно такие вентиляторы Vents 100 TT PRO у меня и стоят. Но я вот что Вам скажу. Я - 100-процентный гуманитарий. Поэтому, когда решал задачу с организацией приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором, то исходил из тех параметров, которые мне были необходимы. А именно: приточно-вытяжная вентиляция (с рекуператором) для помещения определенной кубатуры, нежилого, с влажной средой (наполненным бассейном). Для этого пришлось сначала залезть в СНиПы, чтобы понять, какие требования предъявляются к подобным помещениям в плане вентиляции, затем побродить по сайтам, где есть он-лайн калькуляторы по расчету производительности вентиляторов по нужному мне циклу воздухообмена.
    К этим расчетам я добавил ещё кое-какой запас по производительности и только потом подобрал соответствующие вентиляторы. Не знаю, поскольку не являюсь специалистом в этой области, насколько я всё сделал правильно, но результат достигнут: в помещении сухо, уровень влажности соответствует нормам, воздухообмен - тоже. Конденсата - столько, чтобы его приходилось сливать, так я за 2 года и не увидел. Возможно, в каких-то количествах он и появляется в полости рекуператора, но, наверное, его немного, коли он не добирается до сливного отверстия. А разбирать для проверок сам рекуператор я пока не готов - это довольно непростая канитель.
    Это я к тому, что в Вашем случае тоже придется всё рассчитывать индивидуально, тем более, если речь идет об организации вентиляции в жилом помещении.
  4. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    а не думали взять трубы большей длины, например 3 или 4 метра? я просто нашел 5 метров рыжей за хорошую цену, но думаю с гофрой будет сложнее, придется 4 по 2 метра ставить видимо
  5. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В этом не было нужды в связи с размером помещения.
  6. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    и еще вопрос: что у Вас за регуряторы скорости стоят? не гудят ли вентиляторы на маленькой скорости установленной этим регулятором? И правильно ли я понимаю, что на холодном чердаке нельзя ставить эти вентиляторы, тк им нужна температура окружающей среды от +5?
  7. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    На моей модели нет регулятора скорости - минимальные и максимальные обороты регулируются подключением нагрузки к соответствующим клеммам. Гул есть (и приличный) на обеих скоростях, сомневаюсь, что их можно устанавливать в жилом помещении. Насчет окружающей температуры в +5 градусов я в инструкции не обнаружил - есть максимальная температура перемешиваемого воздуха - +60
  8. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    А если модернизировать конструктив еще чуть-чуть, для дома пмж?
    Заменить 160е пластиковые трубы соразмерной оцинковкой, а 100ю гофру на 100ку из оцинковки, соединив в местах изгибов, той же гофрой. Фурнитура для вентиляционных труб +- такая же как для пластика.
    Теплопроводность металла выше пластика. Думаю, что теплопроводность цельной 100 трубы из оцинковки будет выше, чем у гофры из-за отсутствия складок. Соответственно такой рекуператор, находящийся в отапливаемом помещении будет лучше нагревать входящий воздух.
    Для увеличения кпд, из имеющихся данных помещения, можно увеличить либо длину труб, условно до 6м или сделать несколько загибов.
  9. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    Гофра лучше переносит тепло так как она тоньше, почитайте темы про теплообменники из алюминевой фольги - чем тоньше тем лучше, главное это размер, в данном случае длинна теплообменника. Но также надо учитывать, что любой поворот это увеличения давления. Я считал у себя при теплообменнике в 10 метров + максимальная длинна трассы 15 м + определенное количество поворотов на 90 градусов надо ставить вентиляторы как минимум ТТ160 ПРО на дом в 200 кубов. вот калькулятор для приточной вентиляции, поиграйтесь с цифрами https://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm
  10. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    А что думаете по поводу наружной трубы не из пластика, а из оцинковки?
  11. svoekosha-1
    svoekosha-1
    svoekosha-1
    Всем привет. Тоже хочу соорудить рекуператор из труб в жилом доме для устранения повышенной влажности. Поможет ли это? И правильно ли я понимаю в каждой комнате где будет отверстие на приток должно быть отверстие и на вытяжку?
  12. Quantum-tlt
    Quantum-tlt
    Quantum-tlt
    Зависит от планировки. Если двери в помещение постоянно открытые обычно хватает центральной вытяжки или двух на все помещения (вентиляция через дверные проемы) если двери аккуратно закрываются домочадцами то в каждом помещении своя вытяжка.
    Кстати все производители очень настойчиво не рекомендуют подключать в рекуперационную систему кухню (очень много жировых отложений и ванную (повышенная влажность, достанет конденсат или обмерзание теплообменников). Эти помещения только на приток подключаются, выход свой индивидуальный
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Quantum-tlt, уточню, - не общеобменку кухни, а надплитную вытяжку нельзя заводить в рекуператор. И именно о ней говорят производители.
    Ведь если Вы не готовите, то и жиро-, паро-выделений нет. А когда готовите, эти выделения должна удалять надплитка и в общеобменку ничего из этих выделений попадать не будет.
  14. Quantum-tlt
    Quantum-tlt
    Quantum-tlt
    Полностью согласен, если надплитками пользуются (особенно не вытяжками, а фильтрационного типа). Но как показывает практика у больше половины народу установленные надплиточные фильтра имеют чисто декоративную функцию, а полноценные вытяжки (касается квартир обычно) не работают из-за нерабочей вентиляции в стене. И при готовке вся гарь, пары с жиром и прочее будет засасываться в рекуператор.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это проблема владельцев - обеспечить нормальную работу общеобменки (или добиться этого от УК).
